Frage zu Quarzdatenblatt
Gast #2286084
Hallo!
Ich habe hier ein paar 3,6864MHz Quarze vor mir liegen. Die
Herstellerbezeichnung lautet ATS037A.
http://www.ctscorp.com/components/Datasheets/008-0309-0.pdf
In der Tabelle auf Seite 2 des Datenblatts steht in der Spalte "Load
Capacitance" anstatt eines Kapazitätswertes die Angabe "Series". Was ist
damit gemeint?
Viele Grüße, Chris
Gast #2286126
Ich vermute mal, daß die Nennfrequenzangabe für den
Serienresonanzbetrieb OHNE Lastkapazität gilt.
So einen Oszillator, bei dem der Quarz keine Lastkapazität sieht kann
man  bauen.
Die Oszillatorschaltungen in Microcontrollern brauchen allerdings immer
Fußpunktkondensatoren zur Erfüllung der Schwingbedingung.
Wenn du so einen Quarz am Microcontroller betreibst, schwingt der
Oszillator etwas (vielleicht ca 20-50ppm) oberhalb der Nennfrequenz des
Quarzes.
Gast #2286129
>Ok, aber was bedeutet das für die Beschaltung des Quarz mit
>Kondensatoren? Welche Kapazität sollte man dort dran hängen?
Dieser Quarz ist vom Hersteller abgeglichen für einen Betrieb in einer
Serienresonanzschaltung, also niederohmiger Anschaltung an beiden
Anschlüssen, ohne zusätzliche Abgleichkapazität.
Wofür willst du denn das Teil verwenden?
Gast #2286135
Ich wollte ihn eigentlich an einen µC anschließen.
> Quarzes.
20-50ppm wären jetzt kein großes Problem. Werde es später zur Sicherheit
nochmal nachmessen.
Vielen Dank für die Erklärungen und den Link!
Gast #2286142
Das kannst du machen, aber die Frequenz wird etwas daneben liegen, wie
Sepp schon sagte.
Vergiß dennoch auf keinen Fall die Burdencaps beim Pierce-Oszillator,
weil erst mit diesen die 360° Phasendrehung zustande kommt!
Gast #2286183
>> Quarzes.
> nochmal nachmessen.
Ich kenne den umgekehrten Fall, fälschlicherweise wurde Quarz für
parallel Resonanz bestückt (statt spezifiziter Serienresonanz), da
betrug die Abweichung 250-300 ppm.
