Effiziente Audioaufzeichnung auf SD-Karte
Gast #2286644
ich bin kein Anfänger, habe aber nicht genug Erfahrung um folgendes
Problem  leicht zu lösen:
Ich möchte einen einfachen Audiorecorder bauen,welcher ohne Ansprüche
einige Stunden (8bit,8kHz reichen völlig) Audio auf eine SD-Karte
speichert, und zwar als eine Serie von Dateien ablegt, am besten
komprimiert als z.B. .mp3 oder .ogg.
Nun gibt es da aber viele mögliche Herangehensweisen, und ich möchte
nichts unüberlegt falsch machen.
Daher interessiert mich, was erfahrene Elektroniker mir als
effizientesten Weg empfehlen können:
Möglichst preiswert wäre nicht schlecht, ist aber kein Primärkriterium.
Möglichst integriert hingegen wäre schon sehr schön; mir fehlt die
Übersicht, um die verfügbaren teils bereits integrierten Lösungen (z.B.
im IC ADC,Codec,Microcontroller) zu überblicken oder beurteilen zu
können, ob eine diskretere Lösung preiswerter/einfacher wäre.
Ich bitte nur um einige schnelle Gedanken und Anregungen, wie man die
Sache am besten angehen kann, mehr braucht es  nicht.
Vielen Dank schonmal!
#2286654
8 Bit bei 8kHz (also Telefonqualität) bekommst Du rund 70 Stunden
unkomprimiert auf eine 2GB SD-Karte. Um mehr als z.B. µlaw als
Kompression würde ich mir da keine Gedanken machen.
Also Vorverstärker und Filter, ATmega, SD-Karte und Spannungsversorgung
sind im groben die Baugruppen. Evtl. noch ein paar Knöppe zur Bedienung
an den uC.
Die Hardware ist relativ einfach. Wie sieht es bei Dir mit SW aus?
Jobst
Gast #2286655
Also mir faellt beim abspielen von MP3 von einer SD-Karte schon auf das
ich da manchmal erstaunliche Einbrueche im Bufferfuellstand habe weil
die Karte zwar insgesamt schnell ist, zwischendurch sich aber mal ein
kleines Paeuschen genehmigt. Beim schreiben koennte das wohl aehnlich
oder schlimmer sein.
Daher sollte man schon etwas Pufferspeicher haben.
Olaf
Gast #2287217
Der Vs1053b von VLSI ist ein audio Decoder/Encoder. Mit draufgespieltem
Plugin kann der Daten von einem Linein- bzw. einem Mikrofon-Eingang als
OGG encodieren. Ohne Softwareerweiterung nur als WAV. Header musst du
selbst machen. Ist aber kein Problem :). alles im Datenblatt erklärt:
http://www.vlsi.fi/fileadmin/datasheets/vlsi/vs1053.pdf ab Seite 51.
Könnte allerdings etwas überdimensioniert sein :)
Gruß M.H.
#2287276
Fragender schrieb:
> Hallo,
Es gibt einige dsPICs wie den dsPIC33FJ128GP804, die nicht nur ADCs,
sondern auch Stereo DACs integriert haben. Diese Teile haben genügend
Rechenleistung für Kompressionsalgorithmen. Von der Leistung sind diese
Teile schon was anderes als poplige AVRs, obwohl sie nicht mehr kosten.
Schau hier, da kannst Du auch die Bibliotheken für die
Kompressionsalgorithmen runterladen.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2659
fchk
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2287498
Es gibt auch XMegas, die das können. Kommt drauf an, welche
Anforderungen der Kollege an die Audioqualität stellt. Für 8Bit Mono
reicht zur Ausgabe ein diskreter R/2R-DAC. Oder halt PWM.
Gast #2287768
Vielen Dank an alle, das hat mir sehr geholfen.
Insbesondere die fast fertig integrierten Lösungen incl. schon
verfügbarer Software für .ogg hat mir sehr gefallen.
Zwar etwas überdimensioniert von der Gesamtauslegung her, aber dafür
schon schön integriert und dennoch flexibel in verschiedene Projekte
einbindbar.
