Frage zu Controller Code , Verständnis
Gast #2286985
ich habe einmal die ein oder andere Frage zu dem folgenden Code. Da
steige ich noch nicht so ganz durch.
#define GETB (wert, get) ( (wert >> get) & 0xFF )
#define GETB16(wert) GETB (wert, 0), GETB (wert, 8)
#define GETB32(wert) GETB (wert, 0), GETB (wert, 8), GETB (wert, 16), GETB (wert, 24)
#define FUNC(in, sin, num, wert) 0x43 | ((4-num)<<2), GETB16(in), sin, GETB32(wert)
#define FUNC4(in,sin,num,ad1,ad2,ad3,ad4) 0x43 | ((4-num)<<2), GETB16(in), sin, ad1, ad2, ad3, ad4
Also das erste #define würde ich mal wie folgt umschreiben:
unsigned char GETB(unsigned char wert, unsigned char get)
      unsigned char hilf;
      hilf= (wert >> get) & 0xFF;
      return hilf;
Allerdings hört es bei dem zweiten #define auch schon wieder auf.
Anfangen würde ich da wie folgt:
unsigned char GETB16(unsigned char wert)
     unsigned char hilf;
     hilf= GETB (wert, 0);
     hilf= GETB (wert, 8); ? hier dürfte dann aber etwas nicht ganz passen
     return hilf;
Ist das erst einmal so grundsätzlich richtig verstanden und der Anfang
richtig?
Wie würde man denn dann bei der zweiten Funktion das alles in die
Hilfsvariable packen?
Gruß am Sonntag
#2287009
Das 2. Makro kannst du nicht umschreiben. Es gibt nämlich nicht einen
Wert zurück, sondern 2 getrennt per Komma.
Das kann eigentlich nur für eine Funktion nützlich sein. Das Komma als
Operator verwirft alle Audrücke bis auf den Letzten.
Um das dennoch in eine Funktion zu packen, müsste man ein bisschen mehr
als nur die Defines umschreiben.
Gast #2287452
vielleicht wird es etwas klarer, wenn ich etwas mehr des Codes angebe.
Die Makros werden für Folgendes verwendet:
unsigned char Tab[] = {
FUNC(0x1000, 0x00, 1, 0x111),
FUNC(0x1114, 0x00, 1, 0x00000144),
FUNC(0x1214, 0x00, 1, 0x00000133),
In welcher Form werden denn dann die zwei Werte des Makros
zurückgegeben? Wäre klassen, wenn das jemand erklären könnte.
Diese Makros kannst du nicht in Funktionen umschreiben.
Diese Makros dienen dazu, sich die Schreibarbeit beim schreiben einer
Tabelle
zu vereinfachen und eine etwas bessere logische Struktur im Quelltext zu
haben.
Die Makros haben die Aufgabe daraus
eine entsprechende Bytesequenz zu generieren, mit der dann das Array
initialisiert wird.
Aus dem obigen wird nach dem Präprozessorlauf
  0x43 | (( 4-1) << 2), 0x00, 0x10, 0x00, 0x11, 0x01, 0x00, 0x00,
Das ist Makroeinsatz, so wie er gedacht war: Clevere Editoranweisungen,
so dass der Editor (der Präprozessor) den Code so erzeugt, wie ihn der
Programmierer haben will.
Gast #2288381
also die Makros dienen einfach dazu, den Code zu vereinfachen, weil man
sonst wer weiß wieviel Code hätte, um
unsigned char Tab[] = {...
zu füllen  und somit den gesamten Code übersichtlicher zu machen. Das
ist also quasi eine codesparende Programmierung?
Ich wollte nicht unbedingt eine Funktion haben, ich dachte halt nur,
dass man das besser verstehen kann, wenn man das in eine Funktion
umschreibt. Ich wusste aber nicht, dass durch die Makros halt an
entsprechender Stelle schon beim Kompilieren qasi ersetzt wird.
Vielen Dank!
Persönliche Seite #2288454
Sieh es als Codegenerierung an. Sparen im Sinne von CodeSpace tut man
nix, der wird eh ersetzt bevor der Compiler ran darf.
Vor allem wird so verhindert das man etwas falsch macht (Tippfehler)
oder etwas wegläßt. Außerdem kann der Compiler die Konstanten so
vor-berechnen, bei einem Funktionsaufruf kann dies (meistens) nicht
geschehen.
Gast #2288900
Velen Dank.
Ich werde mir das mit den Makros und dem Compilerlauf usw. nochmal
allgemein ansehen, um mic da mal noch etwas einzuarbeiten.
Vielen Dank!
Grüße
#2288964
Das ist ein gängiges Missverständnis.
Sieh den Präprozessor als eine Art Editor, also das Teil, mit dem du
deinen Code in Textform schreibst. Du bedienst deinen Editor manuell, in
dem du zb manuell die Funktion "Suchen und Ersetzen" aufrufst und die
entsprechenden Angaben in einer Dialogbox machst.
Der Präprozessor ist im Grunde auch nichts anderes als so ein Editor.
Nur gibst du die Kommandos nicht interaktiv/manuell sondern du schreibst
die Anweisungen trickreicherweise in den Text selber hinein und der
Präprozessor holt sie sich von dort und führt sie aus indem er den
nachfolgenden Text entsprechend den Anweisungen verändert.
Etwas vereinfacht gesagt, ist das was du mit "Suchen und Ersetzen"
manuell machst in Präprozessor Syntax ein
#define  Suchtext   Ersetzungstext
direkt im Quelltext. Die Details sind ein wenig trickreicher aber im
Grunde ist das genau das (Das Suchen und Ersetzen) was ein Makro macht.
Gast #2290100
vielen Dank! Sehr einleuchtend und anschaulich erläutert.
Vielen Dank! Ich glaube, da hab ich noch ein wenig was zu tun.....also
zu lernen :)
