Brauche Unterstützung bei 2x16 LCD- >Uhr + Datumsanzeige
Gast #2287010
Guten Tag zusammen,
Ich suche jemanden der mir bei der Programmierung von einem Projekt
hilft.
Ich möchte eine Uhr mit Datumsanzeige realisieren.
Das Ganze möchte ich mit einem 2x16 LCD und einem Atmega8 mit Quarz
realisieren.
Meine Programmierkenntnisse sind jedoch bisher begrenzt, daher suche ich
jemanden hier, der mir hilft, den Code in BASIC zu programmieren. :-)
Das Display sollte wenn möglich so aufgebaut sein:
|Time: 14:02:12  |
|Date: 31.07.2011|
Format Uhr: HH:MM:SS
Fortmat Datum: DD.MM.YYYY
Die Uhr und das Datum sollten wie folgt eingestellt werden:
1.Taster -> eine Stelle nach links (<-)
2.Taster -> eine Stelle nach rechts (->)
3.Taster -> Stelle erhöhen (^)
4.Taster -> Eingaben Bestätigen / Eingaben ändern (SET)
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen würdet!
Danke schonmal im vorraus!
#2287030
Dann fange doch mit kleineren Projekten an und versuche nicht gleich so
etwas verhältnismäßig Großes. Über kleine Projekte kann man sich dann zu
einer Uhr hintasten:
- LEDs blinken
- Taster abfragen
- LEDs + Taster
- Timer
- LEDs + Taster + Timer
- LCD .......
Gruß Skriptkiddy.
Gast #2287053
@Mawin
Das Zweite Projekt mit dem Tiny ist klasse. So etwas meinte ich!
Aber woher bekomme ich den Thermosensor???
> - LEDs blinken
> - Taster abfragen
> - LEDs + Taster
> - Timer
> - LCD .......
> Gruß Skriptkiddy.
Das was du oben aufgeführt hast hab ich alles schon gemacht. Texte zum
LCD Display schicken sind für mich kein Problem.. Nur eine Uhr mit 2x16
LCD hab ich noch nicht bauen können. :-)
Michael schrieb:
> Was ist denn dein konkretes Problem?
Meine Programmier Kenntnisse reichen ncoh nicht ganz aus um so eine Uhr
zu programmieren und da dachte ich das es hier vielleicht Leute gibt die
etwas erfahrener in Sachen Mikrocontroller sind und mir einen Code
programmieren können.
#2287077
> mir einen Code
Selbst ist der Mann.
Ein paar Stichpunkte dazu, wie ich es lösen würde:
- Timerinterrupt (so alle 10 ms) triggert über Softwaretimer
(Zählvariablen)
  Jobs im Hauptprogramm an
- Jobs:
       --> Display Inhalt komplett schreiben (Buffer)
       --> Tasten nonblocking abfragen --> Buffer und vorläufige Werte
           (Stunden, Minuten, ....) manipulieren
           und beim übernehmen Werte schreiben
       --> Uhr höchzählen (1 mal pro Sekunde)
- alle Jobs müssen ohne Delay/Sleep auskommen
Gruß Skriptkiddy
