suche 14 pin Mikrocontroller
Gast #2287318
ich suche einen 14 Pin Mikrocontroller, bei dem die Betriebsspannung an
Pin 14 und Masse an Pin 7 liegt.
Ich weiß, seltsame Frage.
Aber die Platine ist bereits gefertigt (und nich ganz billig T_T) und
der IC den ich da eigentlich verbauen wollte arbeitet nicht ganz so, wie
ich dachte (dämmliches Motorola Datenblatt ò.ó).
Der Controller muss auch nix weiter können, als das ich an paar Pins was
einlesen und ausgeben kann.
Ich hab mir schon ein paar AVRs, PICs und einen MSP430 angesehen, aber
die haben alle nicht das benötigte Pin Layout für die
Spannungsversorgung.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Gast #2287339
Ich selber ätze mir die Adapter immer, die sehen aus wie professionell,
nur halt eben ohne Lötstopp! Aber das sieht nach echt toll aus!
Ich glaube einen besseren Weg wirst du nicht finden, denn IC´s aufgrund
von Pin-Voraussetzungen zu suchen ist echt bisschen hart -.--
#2287368
Meist brauchen die uC auch noch einen Quarz, Reset-Beschaltung, ...
(ok, es gibt auch welche z.B. mit internem Taktgenerator)
Das wäre aber Glück, wenn alles genau passen würde...
Gast #2287379
Wenn du Glück hast...
die modernen Low Power µ's sind so sarsam, daß sie mit der Energie von
zwei in Reihe geschalteten Tassen Kaffee n LCD betreiben können.
Vielleicht findest du was bei den PICs, was auch dann funktioniert, wenn
n Gatterausgang als Versorgung herhalten muß. PIC 10,12,14... k.A.
Gast #2287397
Danke für die Antworten, aber wahrscheinlich muss ich wohl einen Adapter
für ein SMD IC machen.
Was Programmierbare Logik angeht, da hatte ich auch schon geschaut, bloß
das kleinste was ich gesehen habe war im DIP 20 Gehäuse, außerdem müsste
ich mich da noch erst einarbeiten.
Und bevor ich Kabel an irgendein Gatter anlöte, kann ich die Kabel auch
direkt zur Spannungsversorgung führen ^_^
Naja, danke erstmal.
Vielleicht kommt ja noch jemand, der was passendes kennt.
Gast #2287431
@Dennis X.:
Danke, ist aber nicht nötig. Kleine Sachen bekomme ich auch selber
geätzt.
@Chris:
Verbaut werden sollte eigentlich ein 74HC74 (2x D-FlipFlop).
Das Problem ist nur, das er das Signal nur bei einer positiven Flanke
übernimmt. In dem Datenblatt von Motorola sah es nach der Logik Tabelle
aber so aus, als ob er auch auf einen positiven Zustand reagiert.
Und dieser "kleine" Unterschied macht die ganze Schaltung zu Nichte. T_T
Gast #2287457
@Hans:
Die Geschwindigkeit ist ziemlich gering.
Die Pegel wechseln nicht schneller als rund 300 ms.
belegt sind nur die nicht invertierten Ausgänge, die Daten Eingänge und
die Takt Eingänge sind mit dem selben Signal belegt.
Also ein ATTiny13 würde schon reichen.
Gast #2287518
@Hans:
Vielen Dank. Deinen Ratschlag werde ich wohl befolgen.
Ist nicht so aufwendig als wenn ich extra einen Adapter ätzen würde und
ich müsste auch nur eine Leiterbahn aufkratzen.
Auch an allen anderen Danke.
Gast #2287744
>Warum aufkratzen?
>Du sagtest doch /Q ist nicht belegt, also nur eine Brücke nach VCC.
Hättest du jetzt nichts gesagt, hätte ich den glatt mit Pin 1 auf Pin 1
und so weiter eingesetzt ^_^'
>Dein CMOS-FF hätte eh nicht funktioniert mit floatenden R-,S-Eingängen.
Die hab ich fest auf 5V gelegt.
Spielt ja aber keine Rolle, wenn ich da nun einen Mikrocontroller rein
packe.
Außerdem hat die Schaltung ja super funktioniert, als ich das IC für den
Takt-Pin Ansteuerung raus genommen hab und die positive Flanke mit einem
ran gehalten Kabel erzeugt habe.
