Kerne recyceln
OP #2287367
Hallo Forum,
ich habe in meiner Bastelkiste einige unbekannte Ferrit-Ringkerne und
überlege mir nun, was man damit so alles machen könnte. Mein Ziel oder
Wunsch später ist ein Royer-Converter. Ansonsten möchte ich nur eins
zwei LC-Oszillatoren aufbauen.
Ich habe für ein Paar Ringkerne wie hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/Spule#Kerne_recyceln beschrieben
AL und µr bestimmt.
Kern 1: AL etwa 6,84E-6 H/n^2, µr etwa 9000
Kern 2: AL etwa 1.3E-6 H/n^2, µr etwa 2000
Eine Sache verstehe ich nicht, diese Werte alles schön und gut, aber ich
weiss doch überhaupt nicht, aus welchem Material die Kerne bestehen und
weiss daher nicht, bis zu welcher Frequenz man sie sinnvoll einsetzen
kann - und das ist ja wichtiger als AL und µr Werte... Kann mir bitte
jemand auf die Sprünge helfen, wie könnte ich rausfinden, aus welchem
Material die Kerne bestehen oder was wäre die maximale Frequenz? Gibt es
da eine Methode, eine Schaltung vielleicht, eine Pi-mal-Daumen Regel
o.ä.?
Grüße,
Alex
Gast #2287435
Ganz grob und nur für Ferrite: Wenn der Kern praktisch nichtleitend ist,
dann ist es ein NiZn-Ferrit und für hohe Frequenzen (MHz-Bereich)
gedacht. Wenn der Kern gut leitend ist, dann ist es ein MnZi-Ferrit für
niedrige Frequenzen (je nach Material bis etwa 500kHz).
OP #2288780
... wo sie einmal verbaut waren - weiss nicht mehr, habe noch auch
einige gekaufte da, aber ohne weitere Angaben, außer Höhe und
Durchmesser in mm :)
Manche sind noch lakiert o.ä., Widerstandsmessung geht nicht immer...
trotzdem danke Euch beiden für die Tipps!
Grüße,
Alex
Gast #2288800
Die beschichteten (lackierten) sind MgZn-Ferrite mit guter
Leitfähigkeit. Das ist doch genau der Grund für die Beschichtung (keine
Kurzschlüsse zwischen den Windungen).
