#define in Main ändern
Gast #2287369
Hallo am Sonntagabend :)
ich habe oben im code :
#define OW_PORT D
#define OW_PIN  7
stehen.
wie kann ich weiter unten im code die Werte D & 7 in B & 0 ändern?
noch ein  #define OW_PORT D im code geht nicht bzw. wird nicht
umgesetzt.
ein OW_PORT=B; geht auch nicht
ein OW_PORT="B"; geht auch nicht.
im GCC tutorial gibt es aber für mich da keine hilfe.
ich möchte einfach einen Port ändern wenn das programm läuft.
danke für die hilfe
Gast #2287390
hmmmm vieleicht bin ich da noch zu viel Anfänger.
mein Code nach eurer info :
#define OW_PORT B
#define OW_PIN  0
// Main
void main(void) {
lcd_init();
while (1)
#undef OW_PORT
#undef OW-PIN
#define OW_PORT D
#define OW_PIN  7
     set_cursor(0,1);
     Read_Temperature(); // messen + Ausgabe
#undef OW_PORT
23
#undef OW-PIN
24
#define OW_PORT B
25
#define OW_PIN  0
26
27
28
     set_cursor(0,2);
29
30
31
das geht aber nicht so recht ...
#2287451
@ sebastian:
Falls du glaubst, daß sich das Definieren von OW_... in main() auf
set_cursor() oder Read_Temperature() auswirken würde:
Nein.
Für so etwas müsstest du stattdessen entweder die Werte als Parameter
übergeben (und in den Funktionen auch entsprechend verwenden), oder
globale Variablen nehmen (ziemlich sicher kein schöner Weg).
Gast #2292666
hallo
ich bin lernfähig und lese mich ein aber es will nicht klappen.
das macros nur da sind um im compiler text durch text zu ersetzen habe
ich verstanden.
jetzt nöchte ich aber globale variablen definieren.
#define OW_PORT D
#define OW_PIN  7
#define concat(a, b) a##b
#define indir(a, b) concat(a, b)
#define ow_port indir(PORT, OW_PORT)
#define ow_pin  indir(PIN, OW_PORT)
#define ow_ddr  indir(DDR, OW_PORT)
so sah das bisher aus und möchte es jetzt so setzen
char ow_pin=PIND;     //könnte Hex C0 sein
char ow_port=PORTD;   //könnte Hex 00 sein
char ow_ddr=DDRD;     //könnte Hex 3F sein
char OW_PIN=7;
mit OW_PIN=7; geht das auch. aber PIND geht nicht da kein char denke ich
mal.  Wie kann ich PIND,PORTD,DDRD in eine Variable übergeben?
da meckert der compiler :(
gibt es dafür adressen (hexwerte)?
danke
Sebastian
Gast #2292682
PIND, PORTD und DDRD sind Pointer auf 8bit Register im Speicher:
volatile char* ow_pin = PIND;
volatile char* ow_port = PORTD;
volatile char* ow_ddr = DDRD;
char OW_PIN = 7;
Viele Grüße!
Michael
Gast #2292697
Ach ich erzähle Schwachsinn!
volatile char* ow_pin = &PIND;
volatile char* ow_port = &PORTD;
volatile char* ow_ddr = &DDRD;
char OW_PIN = 7;
Zum setzen des Pins könnte man dann soetwas tun:
*ow_port |= (1 << OW_PIN);
Viele Grüße!
Michael
Gast #2292701
Hallo
danke für die schnelle hilfe.
aber so einfach wie ich dachte ist das nicht :(
ich dachte ich ersetze die #define durch variablen.
jetzt kommen aber noch mehr fehler.
schade das der 1Wire code so viel define nutzt.
gibt es eine einfach art so eine Funktion
static inline void clear_dq(void)
          ow_port &= ~(1 << OW_PIN);
          ow_ddr  |= (1 << OW_PIN);
wo OW_PIN, ow_port , ow_ddr  steht die parameter zu übergeben ?
der ganze code ist voll davon und das define setzt dort werte beim
comperlieren ein. ich möchte aber diese ports in der laufzeit ändern.
wo muss ich bei dieser funktion ansetzen ?
Gast #2292707
ich poste mal den code komplett
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "delay.h"
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/crc16.h>
#include <stdio.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000
#endif
//1wire port
//#define OW_PORT D
//#define OW_PIN  7
extern bool ow_reset(void);
23
//#define ow_port indir(PORT, OW_PORT)
24
//#define ow_pin  indir(PIN, OW_PORT)
25
//#define ow_ddr  indir(DDR, OW_PORT)
26
#define uchar unsigned char
27
28
//char ow_pin=PIND;
29
//char ow_port=PORTD;
30
//char ow_ddr=DDRD;
31
char OW_PIN=7;
32
33
34
35
36
37
38
39
static void hw_init(void)
40
41
          //DDRB = 0x2F;
42
          //PORTB = 0xFE;
43
          //DDRD = 0x12;  // Input-Port, außer TxD
44
          //PORTD = 0xEF;  // Pull-Ups aktivieren
45
46
          //TIMSK1 = 2;
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
static inline void set_dq(void)
58
59
60
          ow_ddr  &= ~(1 << OW_PIN);
61
62
63
64
static inline uint8_t get_dq(void)
65
66
          return (ow_pin & (1 << OW_PIN)) == 0;
67
68
69
70
bool ow_reset(void)
71
72
          bool presence;
73
74
          cli();
75
          clear_dq();
76
          _delay_ms(0.48);
77
          set_dq();
78
          _delay_ms(0.07);
79
          presence = get_dq();
80
          sei();
81
          _delay_ms(0.24);
82
83
          return presence;
84
85
86
static uint8_t ow_read_bit(void)
87
88
          bool res;
89
90
          cli();
91
          clear_dq();
92
          set_dq();
93
          _delay_us(15);
94
95
          res = get_dq();
96
          sei();
97
          _delay_us(60);
98
99
          return res? 0: 1;
100
101
102
103
static void ow_write_bit(bool bit)
104
105
          cli();
106
          clear_dq();
107
          if (bit)
108
            set_dq();
109
          _delay_ms(0.1);
110
          set_dq();
111
          sei();
112
113
114
115
uint8_t ow_read_byte(void)
116
117
          uint8_t i;
118
          uint8_t val = 0, mask;
119
120
          for (i = 0, mask = 1; i < 8; i++, mask <<= 1)
121
122
              if (ow_read_bit())
123
                val |= mask;
124
              _delay_ms(0.1);
125
126
127
          return val;
128
129
130
131
void ow_write_byte(uint8_t val)
132
133
          uint8_t i;
134
          uint8_t mask;
135
136
137
138
              ow_write_bit(val & mask);
139
140
          _delay_ms(0.1);
141
142
143
144
uint8_t ow_checkcrc(uint8_t *data, uint8_t nbytes)
145
146
          uint8_t crc = 0, i;
147
148
          for (i = 0; i < nbytes; i++)
149
            crc = _crc_ibutton_update(crc, data[i]);
150
151
          return crc; // must be 0
152
153
154
155
156
static void Read_Temperature(void)
157
158
          uint8_t get[9];
159
          uint8_t k;
160
          uchar s[30];
161
162
163
164
165
          ow_reset();
166
          ow_write_byte(0xCC); //Skip ROM
167
          ow_write_byte(0x44); // Start Conversion
168
           //for (i = 0; i < 750; i++)
169
          //  _delay_ms(1);
170
          _delay_ms(1000);
171
          ow_reset();
172
          ow_write_byte(0xCC); // Skip ROM
173
          ow_write_byte(0xBE); // Read Scratch Pad
174
175
          for (k = 0; k < 9; k++){
176
            get[k] = ow_read_byte();
177
          //lcd_data(get[k]);
178
179
180
          k = ow_checkcrc(get, 9);
181
182
183
184
185
186
187
188
          if (get[1] == 0x00)   // + vorzeichen
189
              {lcd_string("+");}
190
191
            if (get[1] == 0xFF)    // - vorzeichen
192
            {lcd_string("-");
193
            get[0]=255-get[0];    // minuswerte invertieren
194
195
196
          get[0]=get[0]/2;
197
198
          //sprintf( (char*)s, "%04Xh", get[0] );  // hex value
199
          sprintf( (char*)s, "%3d Grad", get[0]  ); // 1 Grad Dez
200
201
                    lcd_string( (char*)s );
202
203
204
205
206
207
// Main
208
209
210
void main(void) {
211
212
  uchar s[30];
213
214
  hw_init();
215
  lcd_init();
216
217
while (1)
218
219
220
221
    set_cursor(0,1);
222
223
224
225
226
Gast #2292713
Halbwegs elegant könntest du dir ein Port struct definieren:
struct port
  volatile char*  port;
  volatile char*  pin;
  volatile char*  ddr;
  uint8_t  bit;
Deine Funktionen abändern, dass sie so ein Port struct annehmen, z.B.:
static inline void clear_dq(const struct port* port)
    *port->port &= ~(1 << port->bit);
    *port->ddr  |= (1 << port->bit);
Und dann diese Funktion mit einer Instanz des Port structs aufrufen:
static const struct port toller_port = { &PORTD, &PIND, &DDRD, PD6 };
clear_dq(&toller_port);
