Floppykontroller U8272 programmieren
OP #2287907
Bei der Fehlersuche meinem CP/M Bios mit U8272 FDC ist mir ein
merkwürdiges Verhalten meines FDC aufgefallen und ich hoffe die
Assembler Spezies unter Euch können mir helfen, folgende Fragen zu
beantworten
1. mit welchem Kommando bekomme ich heraus, auf welcher Spur der Kopf
grade WIRKLICH steht ? (Interupt Sense meldet ne falsche Spur !)
2. kann es sein, dass der Befehl 08H (Interuptstatus prüfen) 2x
HINTEREINANDER aufgerufen,unterschiedliche Ergebnisse bringt, obgleich
sich NICHTS ändert?
3. Was könnte die Ursache sein, das das 0FH (SEEK) Kommando nicht in der
Lage ist, von Spur 40 auf Spur 20 zufahren ? Das LW war vorher NIE auf
Spur 0 bzw. der Befehl 07H (Recal) wurde nie benutzt !
Ein Hardwaredefekt seitens des Floppy LW kann ich sicher ausschliessen.
Ich hoffe ihr könnt mir wenigstens teilweise helfen
Danke sagt Ralph
Gast #2287998
1. Mit keinem. Das PCN sagt nur wo der FDC "glaubt" daß der Kopf steht.
2. Ja. Es könnte mittendrin END OF SEEK eingetreten sein.
3. Er zählt das PCN nicht unter 0. Man MUSS zu Beginn ein RECALIBRATE
machen, damit PCN dort steht wo auch wirklich der Floppykopf steht.
Aber das steht eigentlich alles ziemlich klar im Datenblatt.
Gast #2288009
Glaube das Kommando heisst "identify", damit kann man ja auch erkennen,
ob man mit einem 80-Spur LW eine 40-Spur disk liest (Kopf steht auf Spur
2, angezeigt wird Spur 1).
mfG ingo
Persönliche Seite #2288037
Ralph H. schrieb:
> Hm.. ich hab das Fachbuch "Mikrorechnerschaltkreise" von Kramer hier und
> da steht es NICHT drinne. Welches Datenblatt meinst Du ?
Ein Datenblatt ist eine Veröffentlichung des Herstellers, nicht
irgendein Fachbuch.
Da das ein DDR-Baustein ist, ist das natürlich nicht ganz so einfach,
aber Du könntest Dir das Datenblatt des Originals ansehen - denn das
war von Intel.
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-8/DSA-156430.pdf
Moderator Persönliche Seite #2288053
Dürfte in einer TGL stehen, wie bei allen DDR-ICs (was die IC-
Entwicklung damals wohl reichlich schwerfällig gemacht hat).
Manch Uni-Bibliothek hat sowas noch.
Alternativ: entsprechenden Jahrgang der rfe (radio-fernsehen-elektronik)
beschaffen, da gab es in aller Regel für "öffentliche" ICs dann einen
Beitrag, geschrieben von Ingenieuren des Herstellers, dessen Inhalt
besser war, als manches, was man heutzutage als Datenblatt serviert
bekommt.
Das iNtel-Datenblatt dürfte allerdings eine sinnvolle Alternative
sein.  Im Gegensatz zu den "West"-Pendants konnte der U8272 übrigens
uneingeschränkt auch FM arbeiten.  Ich weiß nicht mehr ganz genau,
welcher Art die Einschränkungen der Vorbildtypen hier waren, ich
glaube mich zu erinnern, dass sie FM nur mit 128 Bytes pro Sektor
unterstützt haben.
Moderator Persönliche Seite #2288057
Ralph H. schrieb:
> Danke für Eure Meldungen ! Da es ein CP/M Bios ist, lös ich das Problem
> relativ einfach, indem ich den FDC eben beim Booten immer mittels RECAL
> auf Spur 0 fahren lasse.
Man sollte das beim "Einloggen" der Diskette ggf. nochmal tun, nicht
nur beim Booten.  So ein Laufwerk kann auch mal einen Schritt
"verlieren", d. h. die vermutete Position stimmt nicht mit der
tatsächlichen überein.
> Aber ich finds doof, das das SEEK Kommando keinen Fehler erzeugt.
Das gibt einfach nur entsprechend viele Schrittmotor-Impulse aus,
mehr kann es nicht tun.  Es bekommt keinerlei Rückmeldung vom
Laufwerk außer der Lichtschranke für Spur 0.
Gast #2288076
moin moin
Der U8272 ist ein nachgebauter µPD765.
Ein passsendes Ansteuerprogramm für den wurde in der RFE 4/1989
veröffendlicht, das Heft habe ich noch.
Die Spuren/Nummern auf der Disk müssen nicht mit der Kopfeinstellung
übereinstimmen.
Um ein Disk-Copy zu verhindern wurde da schon mal was "verbogen".
Meine CP/M Quellen sind leider nicht mehr vorhanden, die Baugruppe liegt
in meinem Museum.
Mit Gruß
Pieter
