max regelbare Spannung mit LDO
Gast #2288056
Hallo, ich plane einen shunt im Feedbackloop vom LDO zu schalten um den
Stromverbrauch von der Last (uC) zu messen. Der Laststrom kann bis zu
100mA gehen. Wenn ich einen Shunt von 5 Ohm nehme, dann haette ich bei
100mA einen Spannungsabfall am shunt von 0,5V.
Meine Frage ist, wie kann ich am Datenblatt erkennen, ob der LDO diesen
hohen Spannungsabfall, in seinem Feedbackloop nachregeln kann, und wenn
schon, wie lange er dafuer braucht?
Ich benutze den LT73201 LDO von TI. hier ist das Datenblatt:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps73201.pdf
Gast #2288187
Helmut S. schrieb:
> Mach den Shuntwiderstand auf die Eingangsseite. Damit ersparst du dir
> den Ärger, dass dein Regler schwingt.
Was ich wissen wollte, ist die Zeit die der Rgler braucht, um einen
bestimmten Spannungsabfall nachzuregeln!
An der "load transient response" kurve im Datenblatt sieht man z.b. dass
der LDO 30us braucht um die Spg zu regeln wenn der Load Strom von 250mA
auf 10mA sinkt... Ich finde aber keine Kurve die besagt, wie lange der
LDO braucht, um so und soviel Spgsabfall nachzuregeln!
#2288592
Alternativ kann man den Shunt am Eingang des Spannungsreglers haben.
Oder einen kleineren shunt an Masse. zB einen 10mOhm im MassePfad der
Last. Dann muss man eben mit einem Verstaerker nachhelfen. Eine Frage
der Bandbreite.
#2288635
@  Thomas (Gast)
>Weil ich eigentlich mit dem shunt einen sehr breiten Strombereich: 1uA
>bis 100mA messen will.
Du willst eine eierlegende Wollmilchsau. Dieses Tier ist aber ein
Fabelwesen, das in der Realität nicht zu finden ist. Nimm einen
umschaltbaren Shunt mit mehreren Messbereichen.
MFG
Falk
Gast #2290599
Thomas schrieb:
> Helmut S. schrieb:
>> Wenn du dem Regler am Ausgang die 0,5Ohm verpasst, dann wird er wohl
>> schwingen.
> Was meinst du damit? Meinst du den Shunt im Feedback loop zu schalten?
> warum wird der LDO schwingen?
Weil die sowieso zum Schwingen neigen, wenn man beim Design nicht
sorgfältig genug ist.
Gruss
Harald
Gast #2290708
Ist der Strom, der vom LDO von der Eingangsspannung zieht, genau gleich
dem Laststrom?
Aber somit haben wir zwischen der Versorgungsspg (vom LDO) und seinem
Eingang, einen lastabhaengigen Spannungsabfall. Kann der LDO damit
leben?
