I²C Audio Controller
OP #2288095
Hallo Leute,
ich habe zu Hause gerade einen TPA6130A2 138-mW DIRECTPATH™ STEREO
HEADPHONE AMPLIFIER WITH I2C VOLUME CONTROL herumliegen und würde jetzt
gerne etwas mit dem I²C herumspielen. Ziel soll erstmal sein, die
Lautstärke zu regeln.
Ich bin jetzt auf diverse Digitale Potentiometer gestoßen, die mich
allerdings alle noch nicht ganz zufrieden stellen. Ich suche ehr etwas,
was den Namen IC auch verdient um später Platz+Energiesparend eine
kleine Audio-Verstärkerschaltung aufzubauen.
Meine frage an euch ist jetzt, ob ihr einen schönen i2c volumen
controller/ chip kennt, der evtl. bereits "Mute" und "Volumen Controll"
bereitstellt?
Vielleicht habt ihr ja einen Tip.
Viele Grüße
#2288120
Beim TPA6130A2 wird doch die Lautstärke per I2C geregelt, wofür
benötigst du jetzt eigentlich das Dig.Poti ?
Überlege dir folgenden Vorschlag:
nimm einen kleinen AVR, schliess daran einen Encoder an oder ein
normales Poti (diese nat. per ADC abfragen), der AVR sendet dann die
Informationen per I2C zum TPAxx und gut ist (ein kleines Prog muss man
dann schon schreiben ...).
Die Encoder gibt es übrigens mit Drucktaster, so könnte man elegant
zwischen Lautstärke, Balance und was der TPA noch so alles bietet,
umschalten.
Gruss Uwe
OP #2289004
> normales Poti (diese nat. per r ADC abfragen), der AVR sendet dann die
Welchen AVR sollte ich da nehmen?Ich komme ehr aus dem HF Bereich.
µController gibt es ja fast wie Sand am Meer...
gruß
#2289058
Hängt davon ab, was der so alles machen soll. Wenn es nur die TDA
Steuerung ist, dann kann ein z.B. ATiny45 genügen (hier nennt sich das
I2C Interface USI), wenn es etwas mehr Flash/ SRAM sein soll, dann kommt
ein ATmega8 in Frage (I2C heisst hier TWI).
Gibt es beide bei Rei....t für etwa 2 Taler.
Ich schätz mal, du benötigst sicher noch etwas AVR-Grundausstattung:
- Programmer, denn kann man sich leicht selberbasteln, hab grad keinen
Link zur Hand, ich nehme dafür mein STK500
- AVR-Studio zum erstellen/ entwanzen deiner Programme, das gibt es
hier:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=17212&source=avr_5_studio_overview
Am besten noch ein Steckbrett oder ein paar Lochrasterplatinen, da
kannst du die einfache TDA Schaltung + AVR zum Testen und programmieren
unterbringen
( ein paar Cs und Rs finden sich sicher noch in deiner Bastelkiste)
Gruss Uwe
OP #2289228
Liebermehr als weniger. habe mal etwas bei Studienkollegen  rumgefragt
und ein paar Atmega8 bekommen. Mit denen werde ich jetzt erumstmal etwas
rumprobieren, was alles möglich ist. LED, Cs, Rs habe ich hier zu hauf
rumliegen, das ist kein Problem.
evtl kann ich noch das 500stk auftreiben, aber wenn es sich lohnt, kann
man sich das ja auch mal anschaffen..
Danke für die Hilfe
