EEPROM mit Portpin einschalten
OP #2288233
Hi!
Ich hab mal eine Frage ob folgendes geht bzw. ob's schon mal jemand
gemacht hat.
Zum Strom sparen in einer Schaltung würde ich gerne ein externes EEPROM
abschaltbar machen. Kann ich die Betriebsspannung dieses EEPROM einfach
aus einem Portpin holen? Genug Pins sind frei, bietet sich also an -
aber stört das die Funktion der Schaltung?
Meiner Meinung nach müßte es gehen, aber vorher nachfragen ist besser
als hinterher umstricken...
Gast #2288253
Sollte kein Problem sein, solange der EEPROM zu keiner Zeit mehr Strom
zieht als der Portpin verkraftet (-> Datenblätter).
Aber du solltest die Portpins die noch zum EEPROM gehen (Clock, Daten,
Steuersignale) auch alle auf Low bringen wenn du den Versorgungspin
abschaltest, sonst wird der EEPROM über die Clamping-Dioden nach VCC
weiter mit Strom versorgt.
Gast #2288259
Ja es soll sogar chips geben, die kaputt gehen, wenn sie Steuersignale,
aber keine Versorgungsspannung bekommen.
OP #2288423
Danke für die Antworten.
Das EEPROM lege ich komplett an einen Port, dann ist das Abschalten kein
Problem weil ich die Steuersignale mit in die Abschalt-Bitmaske legen
kann. Eben einfach den kompletten Port auf low, dann fallen eventuell
noch aktive Steuerleitungen mit weg.
Oder da ich sowieso viel mit Unterprogrammen arbeite kann ich das zum
Abschalten einfach prüfen lassen ob alle Steuerleitungen low sind. Das
Gleiche zum Setzen der Steuerleitungen, geht mit einem Flag im RAM ob
das EEPROM schon eingeschaltet wurde oder nicht recht einfach da
Sicherheit reinzukriegen.
Gast #2288468
Stützkondensator wäre in der Tat nicht schlecht, aber nicht zu groß
wählen, der muss schließlich über den Portpin aufgeladen werden.
@Ben: Welchen EEPROM willst du denn einsetzen?
Im Datenblatt sollte ja stehen wieviel Strom der braucht im Idle oder
beim Schreiben.
Serienwiderstand würde ich keinen einsetzen. Wenn der EEPROM beim
Schreiben den meisten Strom braucht ziehts ihm im ungünstigsten Moment
die Versorgungsspannung weg.
Gast #2288475
Hallo!
Ja, das funktioniert hab mal ein EEPROM auf diese Weise angesteuert.
Du mußt nur darauf achten das die Datenleitungen im Abgeschalteten
Zustand keinen Pegel führen sondern Hochohmig (TRISTATE) sind.
gruß,
Bjoern
Gast #2289625
Bedenke dabei, dass manche Leitungen sich ggf. nicht mehr durch ein
Beschreiben verändern lassen, sollten sie unter einer Sonderfunktion des
Controllers (wie z.B. einem USCI) genutzt werden. Das würde ich vorher
dann erstmal austesten.
Gast #2289683
Ben _ schrieb:
> Ist doch gut so, dann trifft das Schreiben auf den kompletten Port nur
> die Leitungen, die zu dem EEPROM gehören.
Naja, so war das nicht gemeint. Eher so, dass wenn beispielsweise eine
Leitung als CLK-Leitung von SPI benutzt wird, sich diese ggf. nicht
manipulieren lässt, solange sie noch die Sonderfunktion hat.
Dann bleibt sie evtl. auf 'high', auch wenn du ein 'low' an sie legst
(oder meinst, es zu tun).
