Forum: Offtopic Waschmaschine - Mengenautomatik
von U. B. (Gast)
Bitte, kann mich jemand informieren:
Hat eine gewöhnliche Waschmaschine mit eingebauter
"Mengenautomatik"
nur einen Wasserstandssensor oder wird die
Wäsche auch gewogen, im Trommellager ?
von Icke ®. (49636b65)
von Henrik V. (henrik_v)
Nun, die Wäsche wird auch gewogen. Die Trommel ist auf Federn
aufgehängt.
Je nach Wäscheladung sinkt sie mehr in Richtung Schwerkraft. Über einen
Sensor kann die Trommelposition ermittelt werden.
Moderne Maschinen erfassen sogar die Trommelposition im Raum und nutzen
das zum 'Wäschelegen'/Auswuchten
Messung z.B. über Poti im Dämpfer oder 3D Magnetfeld Sensoren und Magnet
an der Trommel.
Kannst du das irgendwie belegen? Bei unserer AEG mit Mengenautomatik
gibt es jedenfalls keine Sensoren an der Trommel oder deren Aufhängung.
Die Trommelposition wir über einen schnöden Magneten+Hallsensor
ermittelt.
von Michael K. (charles_b)
> aufgehängt.
> an der Trommel.
Hört sich richtig fortschrittlich an, schlichtweg unglaublich!
Ich dachte immer, die Feder sind dazu da, die Schwindungen der Trommel
beim Schleudern zusammen mit den Stoßdämpfern abzufedern.
300 g Seidenbluse werden es schwer haben, diese Federn (kriegst du mit
der Hand keine 2 mm gedehnt) zu einer messbaren Auslenkung zu bringen.
> ermittelt.
Nun, die Kunst besteht darin, aus möglichst wenigen und möglichst
billigen Sensoren das maximum an Informationen zu bekommen. :)
Wenn Du das Messsystem 1 Euro billiger machen willst und die Stückzahlen
sind im n x 100k Bereich, darf da schon mal ein Mannjahr verbraten
werden.
Dein 'schnöder' Hallsensor kann evtl. viel mehr als Du denkst ;)
Miele hat zB ein Patent darauf, den Piezopiepser auch als
Beschleunigungssensor zur Trommelstillstandsüberwachung im Trockner zu
verwenden.
Na dann schau mal in die aktuellen Premiumgeräte der Marktführer.
Da werkeln so 5(-10?) µC, vernetzt ..
Ja, dafür sind primär da ....
(Na dann bist du wohl etwas schwach auf der Brust... SCNR)
Die Vorspannung die DU nicht schaffst, erledigt die Trommel mit Gewicht
und Motor. Dann ist es ein analoges, lineares System (nicht ganz Ideal,
aber wir lieben ja die Herausforderung ;) )  und  da ist die Auflösung
unbegrenzt. Mach die Blusen nass und es sind 600g, dann noch etwas
schaukeln und etwas mitteln. Sicher sind dem System nach unten Grenzen
gesetzt, da wird dann wahrscheinlich ein Minimal-Standardprogramm
greifen.  Die Verfahrenstechnik und Wassermengen werden sich bei 300g
oder 500g Blusen wohl auch nicht sonderlich unterscheiden, also bleibt
die Frage wie genau muss so ein System sein?
Ich wollte auch nicht mit roher Gewalt protzen. Die Feder sind oben, die
Stoßdämpfer unten seitlich (bei meiner Miele zumindest). Bis sich die
Stoßdämpfer bewegen muss man sicher einen Anfangswiderstand überwinden.
Ich bezweifle ob ne Seidenbluse hierzu in der Lage ist.
Und sogar von einer unbegrenzten Auflösung zu sprechen ist schon ein
großes Wort.
Aufschlußreicher dürfte ggf. die Drehmomentveränderung sein, d.h. die
Masse der Wäsche wird nicht bei stehender Trommel sondern durch die
(veränderte) Dynamik bestimmt.
Lade...
