Zum verrueckt werden: DSP TMS320F28335 von texas instruments
OP #2288556
folgendes Problem:
ich muss im Rahmen meiner Masterarbeit eine Regelung fuer einen
Asynchronmotor implementieren. Das Verfahren zur Flussschwaechung und
die Regelungsparameter sind soweit bestimmt, dass sich das Modell
erfolgreich in Powersim simulieren laesst.
Nun kommt aber das Theater mit dem genannten DSP - nicht nur, dass ich
in C eine Flasche bin, die Registerbitschubserei (und dann hier im epwm
das bit und das da weg und im adc dies und jenes) macht mich einfach nur
noch fertig.
Ich habe keine Ahnung, ob ich ueberhaupt einen ADC oder oder mehrere
aktiviert habe, wie ich die PWM-Ansteuerung richtig mache (inkl.
Verhinderung shoot through im VSI), um die 6 Signale
(3-Phasen+3invertierte Phasen) zu realisieren. Dann kommt noch die
Geschwindigkeitsmessung per capture/Zaehlung dazu, die ich noch weniger
kapiere und das alles am besten noch im IQ-Format, damit sich keiner
mehr auskennen soll (keiner mehr=ich in dem Fall).
Ich habe bei TI Beispiele gefunden, aber die sind fuer die C28-Serie -
funktionieren diese beim F28? Schoen waere es, dann muesste ich sie nur
noch verstehen....
Oder gibt es irgendwo eine Anleitung fuer Idioten wie mich, wo Schritt
fuer Schritt erklaert steht, was man machen muss, um Werte von einem Pin
einzulesen und Pulsverhaeltnisse auszugeben?
Ich freue mich auf Antworten!
noob_
#2289985
Erich P. schrieb:
> Das Problem, Pete, ist, dass ich das Kauderwelsch nicht verstehe, weil
> ich, wie gesagt zu dumm dafuer bin ;-)
Dann mußt Du entweder einen entsprechenden Lehrgang besuchen oder eine
andere Aufgabe wählen.
Ich habe allerdings den Eindruck, daß heutzutage zuwenig
Grundlagenwissen vermittelt wird.
Und es werden teilweise hochkomplexe Aufgaben vergeben, die durchaus
100-e Mannjahre benötigen, wenn man wirklich alles selber machen soll.
Man kann dann nur an der äußersten Oberfläche kratzen und per copy&paste
irgendwas zusammenschustern.
Und hoffen, daß die Prüfer auch nur Bahnhof verstehen. Was der Fall sein
dürfte, den wenn sie Bescheid wüßten, wüßten sie ja auch, das das nie
ein Anfänger schaffen kann.
Kreatives und zielführendes Arbeiten wird damit im Keim erstickt.
Ich konnte meine Diplomarbeit noch bis ins kleinste Detail erklären.
Peter
OP #2290004
@Peter
da sagst du was. Wir hatten zwar ein Praktikum darueber, aber Ziel war
es einen Tiefsetzsteller zu regeln. Das funktionierte auch, aber
irgendwie wusste keiner aus der Gruppe so richtig was er nun
entscheidendes gemacht hat, um am Ende ein lauffaehiges Programm zu
erhalten. Es lief irgendwie und so konnte es abgegeben werden... kein
Teilnehmer war 100%ig zufrieden. Das Problem war, man hat ueber die
Haelfte der Zeit damit verbracht, nur per matlab Stabilitaetskriterien
zu analysieren - die Parameter haette gegeben sein muessen, da Inhalt
anderer Faecher. So haette man sich (fast) das ganze Praktikum mit dem
DSP beschaeftigen koennen.
Meine Diplomarbeit konnte ich auch noch vollstaendig erklaeren.
Es ist schon traurig, aber ich kann auch nicht sagen, dass mir der
Master nichts bringt - die Motorregelung ist ein interessantes Thema und
ich habe vor allem etwas ueber getaktete Stromversorgungen und deren
Konzipierung von der galvanischen Trennung ueber die Regelung bis hin
zur Ermittelung realer Komponenten gelernt. Ich behaupte, ich koennte in
diesem Fall vom Wandler bis zum VSI (der verwendete ist Thema eines
anderen Studenten) alles auslegen, bis auf die Motorelektrik -
mechanisch muesste es auch noch gehen :-)
OP #2296155
Hallo, ich nerve mal wieder :)
Noch eine Teilfrage:
Ich habe hier ein paar Beispiele, in denen PWM erstellt wird, jedoch
gibt es so nur 2 Ausgangsports, T1PWM und T2PWM, die relativ einfach mit
den T1/2CMP und T1/2PR-Registern
Also muss ich irgendwie anders 6 Signale herbekommen.
Ich schaetze, die GpioMuxRegs muss ich so einrichten:
EALLOW;
GpioMuxRegs.GPAMUX.all=0x0;
GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM1_GPIOA_0=1;
GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM6_GPIOA_5=1;
GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.CAP1Q1_GPIO8=1;
GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.CAP2Q2_GPIO9=1;
GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.CAP3QI1_GPIO10=1;
EDIS;
Wie erzaehle ich nun diesen Ausgaengen, dass sie von T1 abhaengen
sollen, damit 3 cmp und t1cnt Signale auf PWM1..3 (active low) und die
entsprechend invertierten Signale auf PWM4..6 (active high) ausgeben?
Wie rufe ich die Ergebnisse der capture-units auf?
Vielleicht weiss das ja jemand.
Gru/3
noob_
#2296207
Hallo Erich,
ich schreibe auch gerade meine Masterarbeit, mit einer ähnlichen
Aufgabenstellung, aber dem selben DSC.
Am Anfang (also vor 2 Monaten) hatte ich ähnliche Startschwierigkeiten.
Aber mittlerweile funktioniert die Regelung, die CAN-Anbindung und der
Schaltplan mit der Schnittstelle zwischen Wechselrichter, Motor und DSC
ist auch fasst fertig.
Für den Start ist es wichtig wirklich die Beispiele akribisch genau
durchzuarbeiten (und jedes Datenblatt auszudrucken und neben sich zu
legen).
Dein Problem ist, dass du noch nicht verstehst wie die einzelnen
Register der ePWM-Einheit zusammenwirken.
Du hast 6 ePWM-Einheiten, die unabhängig voneinander konfiguriert werden
können.
PWM1A-PIN (GPIO0) und PWM1B-PIN (GPIO1) werden von der ePWM-Einheit 1
bedient.
PWM2A-PIN (GPIO2) und PWM2B-PIN (GPIO3) werden von der ePWM-Einheit 2
bedient, usw.
Du kannst die Timer jeder einzelnen ePWM-Einheit mit unterschiedlichen
Registerwerten „füttern“.
Stellst du die Timerwerte (Timer-PRD) jeweils gleich ein, erhältst du
die gleichen Periodendauern.
Du musst also nun ePWM-Register 1, 2, & 3 verwenden.
Timer PRD jeweils gleich einstellen, aber die Counter Compare (CMPA.half
& CMPB) mit unterschiedlichen Werten füttern um die Duties jedes Pins zu
Variieren.
Wenn du möchtest stelle ich mal ein Minimalbeispiel rein, aber ich würde
dir dringend raten die Beispiele erst einmal in Ruhe durchzuarbeiten.
Lange Rede, fasst kein Sinn.
Viel Erfolg und lass dich nicht unterkriegen.
Viele Grüße
Chris
Persönliche Seite #2296232
Zu jedem Modul im C28 gibt es ein sog. Reference Guide.
Für den F2809 und das ePWM ist das z.B. spru791, für den 28335 ist es
ein anderes.
Erfahrungsgemäß sollte man das komplett lesen, wenn man etwas von dem
Modul verwenden möchte. Nach dem ersten Durchlesen hat man einen
Überblick darüber, was das Modul kann. Dann überlegt man sich, in
welcher Betriebsart man das betreiben möchte und ließt die dazugehörigen
Teile nochmal. Nachdem man sich die entsprechenden Blockschaltbilder
ausgedruckt hat und per Textmarker die beabsichtigten Pfade
nachgezeichnet hat und die Konfigeinstellungen dazugeschrieben hat,
springt man zu den Teilen, wo die Registerfunktionen beschrieben werden.
Dann kann man anfangen zu Programmieren.
Für die meisten Standardanwendungen gibt es auch
Initialisierungsbeispiele. Für 3-Phasenbrücken im spru791f z.B. ab Seite
83.
Wenn man das Reference Guide nicht gelesen hat, darf man auch nicht
erwarten, auch nur irgendein einziges Beispiel oder Codeschnipsel
verstehen zu müssen.
Das Zusammenkopieren von irgenwelchen Teilen aus Beispielen oder Foren
macht überhaupt keinen Sinn. Genausowenig macht es Sinn, andere
Anleitungen als das Reference Guide zu verwenden, bevor man das nicht
gelesen hat. Dass man beim ersten Durchlesen noch nicht alles versteht,
ist ganz normal, dann muss man es eben nochmal lesen.
Ein C28 ist eben ein paar Hausnummern komplizierter, als die ülichen
8-Bit-er. Man kann an den Modulen Optionen einstellen, von denen man
vorher noch gar nicht gewusst hat, dass es überhaupt einen Prozessor
gibt, der das in Hardware kann. Demnach nutzt man das auch nur dann
optimal aus, wenn man alles verstanden hat und diese Optionen auch
einsetzt. Dafür gibt es keine einfache Anleitung, es ist eben so
kompliziert.
Grüße,
Peter
OP #2296484
Hallo, danke Euch fuer Euer Interesse.
@Chris, danke fuer das Angebot, ich hatte gehofft, dass es vielleicht
einfache Beispiele gibt. Oft funktioniert die Seite von TI auch etwas
schlecht und da befuerchte(te) ich einfach, irgendetwas verpasst zu
haben. Mein Wunsch war es zwar, bis September fertigzuwerden, aber das
kann ich wohl knicken. Die Beispiele die du mir schicken koenntest sind
reizvoll, doch haette ich gerne "legal", aber auf die einfachste Weise
den DSP zu verwenden probiert, sonst bringt es mir wenig :-)
(Und was den Termin angeht, kommt sowieso noch eine Schwierigkeit hinzu,
da der fuer den VSI zustaendige Absolvent wohl das Handtuch geworfen hat
und ich ihn ggf. fertigmachen muss, wenn ich nichts mehr von ihm
hoere... also what shalls?)
Meine Timer sollten schonmal richtig auf continuous up/down stehen und
die Periode muesste 1/20kHz betragen, wenn es mal funktioniert. Nun muss
ich mich noch um den ADC und das QEP kuemmern.
Es ist uebrigens interessant, dass das Thema so "in" zu sein scheint.
Habe schon von mehreren Seiten gehoert, dass sie das zu tun haben. In
meinem Fall soll spaeter ein Praktikumsplatz entstehen.
Aber darf ich dich fragen, welche Beispiele du genau meinst?
Vielleicht ist mir da ja was entgangen. Ich habe da so einen Kurs zum
2812, der sehr aehnlich aber wohl nicht genauso funktioniert. Da
verstehe ich die Beispiele, aber es ist nicht alles dabei, was ich
brauche. (CAP und 6-Kanal-PWM werden erwaehnt aber nicht oder nur
teilweise beschrieben)
@Peter: auch Dir einen schoenen Dank. ich habe hier eine Datei namens
sprca73, 57 Seiten stark und dann noch eine 200 Seiten Anleitung die
weiter ins Detail geht. Ja, ein Freund von mir konnte da nur muede
drueber laecheln weil der Controller von Infineon den er auf der Arbeit
programmiert wohl eine 2000 Seiten starke Beschreibung hat :-)
Ich werde es dann eben nochmal lesen und nicht weiter die
Achundkrachmethode aus dem Praktikum verwenden. :)
@MCUA: ja, es gibt einfachere Controller. Das stimmt wohl. Nur wird an
meiner Fakultät dieser hier verwendet.
Nochmal danke.
Viele Gruesse,
Erich
p.s.: Feldorientierte Regelung ist schon toll. Unsere dreiphasige
Frischwasserpumpe ist unstetig geregelt - das Geknalle geht mir auf den
Geist :-)
(hoffentlich geht sie bald kaputt)
#2296554
Die gibt es doch... (siehe unten)
Nicht schicken, sondern hier posten, damit alle etwas davon haben.
So funktioniert eine Community ;)
Was du benötigst:
Alle benötigten Sachen findest du doch hier:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tms320f28335.html
Wichtig
C2833x/C2823x C/C++ Header Files and Peripheral Examples
(http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/sprc530.html)
Get started:
http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=C2000_Getting_Started_with_Code_Composer_Studio_v4
Datasheet (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28335.pdf)
Application Notes/User Guides:
http://www.ti.com/litv/pdf/spraai1
http://www.ti.com/litv/pdf/spru812a
http://www.ti.com/litv/pdf/sprug04a
http://www.ti.com/litv/pdf/spraah1
Mit diesen Links hast du schon die Basics.
Erweiterungen sind natürlich immer möglich (Stichworte DMA, Flash
Programming, etc.)
Installiere also die Peripheral Examples lege dir die User Guides
daneben und gehe die Code Examples peu à peu durch.
In den User Guides ist beschrieben welche Register vorhanden sind, und
wie es so ungefähr funktioniert.
Meinst du wirklich es ist mit 200 Seiten getan?
Wenn man wirklich in den DSC einsteigen und sich in allen Details
auskennen möchte, wirst man bestimmt über den 2000 Seiten liegen.
Viele Grüße
OP #2296764
Hallo Chris, danke, ich hab das mit der Extradoku auch noch gespannt
gestern :-)
ich habe massig Material runtergeladen, aber zwei von den Beispielen
waren nicht dabei (uebersehen?! Falsches Stichwort?!?). Seltsam - gut
dass du Sie gepostet hast.
Mal kucken ob das gut mit CCS V3.3 funktioniert. Ansonsten muss ich V4
auf dem PC installieren. Das Problem ist, der DSP ist auf Uni und
irgendwie spinnt mein Laptop mit V4. Dort wird auch 3.3 verwendet.
wie gesagt: danke
OP #2298959
Hm, ich erkenne wieder, dass diese TI-Seite irgendwie nicht gescheit
funktioniert. Vom Quickstart hatte ich eine aktuellere Version, aber
ohne Dateien. Bei den staendigen 404ern hat man irgendwann keine Lust
mehr. Ich frage mich, ob es sich wirklich um die aktuellste Version
handelt, die ich also pdf habe (1.32).
#2299157
Installiere mal die CCS Version 5.03
(http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Code_Composer_Studio_v5)
Die CCS4 arbeitet mit einer alten Java-Version.
Bei mir funktioniert das immer super...
Du surft bestimmt mit IE!? (Microsoft Opfer)
Installiere mal Firefox.
Falls es dann immer noch nicht funktioniert, würde ich mal zu format c:\
raten! ;)
Viele Grüße
OP #2299343
vielen Dank fuer die Tipps!
Nein, bin kein M$-Opfer. Und ein guter Freund von mir, Informatiker,
Betriebssystemspezialist und M$-Nichtmoeger, der wie ich mit Firefox
surft, hat mir auch schon von Problemen auf der Seite berichtet. :)
(er ist uebrigens auch im embedded-Bereich taetig, aber mit einem
anderen DSP).
Ausserdem lebe und studiere ich ja in Spanien - vielleicht gibt es auch
Probleme mit dem Routing von hier aus.
Ach, was ich dich fragen wollte: bei deiner Regelung verwendest du doch
sicher auch ein anti-windup, oder??
Erich
OP #2330436
hallo, habe wieder eine Frage:
ich moechte ja zwei Stroeme simultan abfragen. In spru812a sehe ich,d
ass es zwei Modi fuer den ADC-Sequenzierer gibt: separat und kaskadiert.
Ich nahm nun an, dass separat die richtige Einstellung ist. In den
Beispielen auf den Seiten 18 und 19 sieht man jedoch, das fuer beide
Betriebsarten ein "simultaneous sampling mode" eingestellt wird. Das
irritiert mich nun - muss man das immer so initiieren, egal wie man es
nutzt?
Gruß,
Erich
OP #2337766
Hallo Peter, aber kaskadiert und simultan geht auch. In beiden Faellen
ist der Aufruf gleich, die Anzahl der Maxconvs kann man aber scheinbar
im separaten Modus unterschiedlich waehlen - welchen Vorteil bringt das?
Ich meine, ich kann ja ruhig einstellen: maxconv=0x0024. Dann haette
Bank A 3 Konversionen und B 5 zu erledigen. Wenn ich aber beide 5
Schritte machen lasse und einfach nur den Wert nicht abfrage, den ich
nicht brauche, gibt das dann ueberhaupt einen Unterschied?!
#2337831
Die Frage ist relativ einfach zu beantworten.
Du hast 2 Bänke (ADC-A & ADC-B).
Möchtest du z.B. 2 Motoren Regeln, so verwendest du für die Messung am
Motor 1 die Bank A und für die Messung am Motor 2 die Bank B.
Der Zeitpunkt an dem eine Bank anfängt die Analogwerte zu wandeln, kann
man dadurch unterschiedlich wählen (SOC_EPWM).
Deswegen hat das komische Ding auch 2 Sequencer eingebaut.
Wie du im Datenblatt siehst, hast du für jeden ADC ein S/H-Glied, aber
nur einen "ADC".
Die Kanäle können also niemals gleichzeitig gewandelt werden.
Deswegen ist es sinnvoll nicht unnötige Eingänge zu wandeln, da jedes
mal auf die Wandlung gewartet werden muss.
Bin gerade in Eile, aber empfehlen kann ich das Datenblatt zum ADC,
insbesondere Seite 13-19.
Viele Grüße
Gast #2339312
Hallo, ja danke. Ich habe aber schon einen Fehler in der Beschreibung
gefunden. Ich habe keine Ahnung, welchem Port ADCRESULT0 zugeordnet ist,
denn der Eingang A0 wird eindeutig durch ADCRESULT1 abgefragt.
Ich konfiguriere den ADC folgendermassen:
// Configure ADC
AdcRegs.ADCREFSEL.bit.REF_SEL=0x00;
AdcRegs.ADCOFFTRIM.bit.OFFSET_TRIM=0x00;
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC=0x1; //se prueba en modo cascada
AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL=0x1; // mod:conversion simultanea
AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0000;       // mod: Setup 2 conv's on SEQ
//AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x0; // Setup ADCINA0 as 1st SEQ
//AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x8; // versuchsweise
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1 = 1;// Enable SOCA from ePWM
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1;  // Enable SEQ1 interrupt (every
EOS)
// Assumes ePWM4 clock is already enabled in InitSysCtrl();
EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;  // Enable SOC on A group
EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4; // Select SOC from from CPMA on upcount
EPwm4Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;  // Generate pulse on 1st event
EPwm4Regs.TBPRD = 0x0030;       // Set period for ePWM4
EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = 20;    // Set compare A value
EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0;  // count up and start
//In der interruptroutine
  Voltage1[ConversionCount] = AdcRegs.ADCRESULT1 >>4;
  Voltage2[ConversionCount] = AdcRegs.ADCRESULT2 >>4;
  V1=(float) (((AdcRegs.ADCRESULT1 >>4))*3/4095.f);
  V2=(float) (((AdcRegs.ADCRESULT2 >>4))*3/4095.f);
  V1=V1-1.5;
  V2=V2-1.5;
// und interruptreset
So konfiguriert bekomme ich werte zwischen -1,3 und +0,8 fuer V1,
waehrend V2 nur um -1,4 herumzappelt. Die Amplitude meiner Spannung ist
1,5V, weswegen mich sowohl der Wert im funktionierenden, als auch die
geringe Reaktion des anderen "faszinieren". Kein Pin erzeugt eine
Reaktion.
Ich werde wahnsinnig.
Ach und sollte Epwm4 nicht eigentlich einen Puls ausgeben? Bei mir gibt
er einfach nur 0.
Viele Gruesse
Erich
#2339782
Wie geil ist das denn... :)
Du möchtest A0 & B0 wandeln?
mal schnell aus dem Kopf:
#define VALUE_2_VOLTAGE 0.000732600733 //== 3/4095
InitADC(); //-> Findet sich glaube ich in der DSP_2833xx_ADC.c Datei
//-> Hier kommt der wichtige Teil!!!!!
AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL = 0x1; // Setup simultaneous sampling mode
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 0x1; // Setup cascaded sequencer mode
AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0001; // 1 double conv's (2 total)
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x0; // Setup conv from A0 & B0
//ADCINA0 -> ADCRESULT0
//ADCINB0 -> ADCRESULT1
//-> Ende wichtiger Teil!!!!!
EOS)
// -> Sollte passen!
23
24
25
26
27
28
29
30
// in der ISR:
31
32
float V1_Real,V2_Real;
33
  Voltage1[ConversionCount] = AdcMirror.ADCRESULT0; //-> Hier änderung!  //-> AdcRegs.ADCRESULTX haben Wait-States.. bitschieben!
34
  Voltage2[ConversionCount] = AdcMirror.ADCRESULT1;
35
36
// Die Berechnung von V1_Real &  V2_Real funktioniert nur schnell, wenn FPU32 support aktiviert ist!
37
V1_Real= (AdcMirror.ADCRESULT0)*VALUE_2_VOLTAGE; //Spannung an A0
38
V2_Real= (AdcMirror.ADCRESULT1)*VALUE_2_VOLTAGE; //Spannung an B0
39
40
// Achtung, die restlichen Eingänge (A1,B1, etc.) auf GND legen!!!!!
41
42
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1=1;
43
Piectrl...=PIEGROUP..;
Hoffe da ist jetzt kein Fehler drin.. irgendwann kennst du die Register
auch auswendig.. ;)
Viele Grüße
OP #2339869
hallo, dankeschoen :-)
.... naja, habe halt nen Kommentar auf Spanisch reingeschrieben ;)
Also das mit den maxconvs muss wirklich 1 sein? Lt Quelle sind 0x7 = 8
doppelconvs.
Und ich verspreche dir: bei mir wird A0 bei ADCRESULT1 abgefragt. Frag
mich bitte nicht, wieso, aber es ist so verrueckt.
Wie aktiviere ich nochmal FPU32?!??
Ja und muesste nicht EPWM4 nur so aus Spass einen Puls ausgeben?
Am montag kann ich das dann mal ausprobieren, vielen Dank :-)
Erich
Gast #2342361
Also ich habs jetztnochmal versucht und irgendwie kommt ADCA0 nur ueber
ADCRESULT1 bei mir an. Ansonsten kommt nur Schmarrn (also bei B0 und so
zappeln die Werte herum). Selbst da wo was relativ proportionales zum
Eingangssinus kommen sollte, stimmt das Offset nicht mit 1,5 ueberein
und ich habe bei 3V Spitze-Spitze einen Sinus von ca. -1,2 bis ca. 0,8.
Ich versuche mal was zum loeten aufzutreiben, damit ich Ports A4 bis 7
und B4 bis 7 zuverlaessig auf Masse legen kann (die Platine sieht dies
nur 0 bis 3 vor)
Gast #2343755
habs mal abgeaendert in
// Configure ADC
  AdcRegs.ADCREFSEL.bit.REF_SEL=0x00;                  //mod: ref
interna
  AdcRegs.ADCOFFTRIM.bit.OFFSET_TRIM=0x00;     //mod: ---- por
cumplimentar
modo cascada
simultanea
  AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0001;                     // mod: Setup 2
conv's on SEQ1
as 1st SEQ1 conv.
  AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x8;               // mod: Setup
ADCINB0 as 2nd SEQ1 conv.
  AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCB_SEQ = 1;               // Enable SOCB
from ePWM to start SEQ
EOS)
  AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ2 = 1;
//   AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCB_SEQ2 = 1;// Enable SOCB from ePWM to
start SEQ1
//   AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ2 = 1;  // Enable SEQ2 interrupt
(every EOS)
// Assumes ePWM1 clock is already enabled in InitSysCtrl();
   EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCBEN = 1;        // Enable SOC on B group
   EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCBSEL = 4;       // Select SOC from from CMPB
on upcount
   EPwm4Regs.ETPS.bit.SOCBPRD = 1;        // Generate pulse on 1st event
und in der ISR:
  V1=(AdcMirror.ADCRESULT0*0.0007326007326)-1.5;
  V2=(AdcMirror.ADCRESULT1*0.0007326007326)-1.5;
  AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;         // Reset SEQ1
  AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;       // Clear INT SEQ1 bit
  PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;   // Acknowledge interrupt to
PIE
  return;
ich kriege nur ADCRESULT1 und es gibt mir den Wert von ADCINA0
Der erhaltene Wert stimmt immernoch nicht ganz (weder Offset noch
Skalierung stimmen mit dem Datenblatt ueberein) und die PWM tut auch
noch nix.
Ich hoffe, ich nerve Euch nicht.
noob_
Gast #2344485
Also eben habe ich es nochmal parallel versucht. jetzt kommt ein anderes
Gezappel in Kanal B0, also etwas das anders aussieht als der typische
wert mit dem ich nichts anfangen kann. Aber ich verstehe es nicht. Auf
Seite 18 von SPRU812A wird CONV00=0x0 gesetzt, um mit A0 und B0
gleichzeitig zu erfassen. ADCRESULT0 kriegt nix, es zappelt nur wie
immer ein Wert um die -1,4 darin herum, ADCRESULT1 kriegt irgendwie A0
und B0, aber A0 "richtig" und mit B0 macht es irgendwas. Ich habe mal
die HW-Einheit gewechselt, seitdem stimmt das offset, aber sonst ist
alles beim alten.
Gruss
noob_
Gast #2345172
Zu Befehl :-)
// Configure ADC
  AdcRegs.ADCREFSEL.bit.REF_SEL=0x00;   //mod: ref interna
  AdcRegs.ADCOFFTRIM.bit.OFFSET_TRIM=0x00; //mod: ---- por cumplimentar
  AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC=0x0;   //se prueba en modo cascada
  AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN=1; // dann laeuft das Teil wenigstens -
reset wird in ISR deaktiviert
  AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0000;   // mod: Setup 2 conv's on SEQ1
  AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x0; // Setup ADCINA0 as 1st SEQ1
conv.
  AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1 = 1; // Enable SOCA from ePWM to
start SEQ
  AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCB_SEQ2= 1;  // Enable SOCB from ePWM to
start SEQ
EOS)
   EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;        // Enable SOC on B group
   EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4;       // Select SOC from from CMPB
on upcount
on upcount
   EPwm4Regs.CMPB =20;    // Set compare A value
Naja und in ISR:
  V3=(AdcMirror.ADCRESULT7*0.0007326007326)-1.5; // wollte einfach nur
mal wissen was so geschieht, aus Verzweiflung
  V4=(AdcMirror.ADCRESULT8*0.0007326007326)-1.5;
  V5=(AdcMirror.ADCRESULT9*0.0007326007326)-1.5;
  // If 40 conversions have been logged, start over
  if(ConversionCount == 9)
     ConversionCount = 0;
  else ConversionCount++;
  // Reinitialize for next ADC sequence
//  AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;         // Reset SEQ1
//  AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ2 = 1;
PIE
Brauchst du noch was?
Erich
  return;
#2345886
//Init:
Uint16 A0,A1,A2,A3,A4,B0,B1,B2,B3,B4;
  AdcRegs.ADCTRL1.bit.RESET=1;
   InitAdc();
    AdcRegs.ADCTRL1.all = 0;
     AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 4;
    AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL=1;
     AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC =1;
     AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 0;    // divide by 1
     AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN = 0;  // single run mode
     AdcRegs.ADCTRL2.all = 0;
     AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1;  // 1=enable SEQ1 interrupt
     AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1 =1;  // 1=SEQ1 start from ePWM_SOCA trigger
     AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_MOD_SEQ1 = 0;
     AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 3;  // ADC clock: FCLK = HSPCLK / 2 * ADCCLKPS
                       // HSPCLK = 75MHz (see DSP2833x_SysCtrl.c)
23
                       // FCLK = 12.5 MHz
24
25
     AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0004;    // 2 conversions from Sequencer 1
26
27
28
    AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x1;
29
    AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02 = 0x2;
30
    AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV03 = 0x3;
31
    AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV04 = 0x4;
32
33
34
     EPwm2Regs.TBCTL.all = 0xC030;  // Configure timer control register
35
36
      bit 15-14     11:     FREE/SOFT, 11 = ignore emulation suspend
37
      bit 13        0:      PHSDIR, 0 = count down after sync event
38
      bit 12-10     000:    CLKDIV, 000 => TBCLK = HSPCLK/1
39
      bit 9-7       000:    HSPCLKDIV, 000 => HSPCLK = SYSCLKOUT/1
40
      bit 6         0:      SWFSYNC, 0 = no software sync produced
41
      bit 5-4       11:     SYNCOSEL, 11 = sync-out disabled
42
      bit 3         0:      PRDLD, 0 = reload PRD on counter=0
43
      bit 2         0:      PHSEN, 0 = phase control disabled
44
      bit 1-0       00:     CTRMODE, 00 = count up mode
45
46
47
     EPwm2Regs.TBPRD = 2999;  // TPPRD +1  =  TPWM / (HSPCLKDIV * CLKDIV * TSYSCLK)
48
                       //       =  20 µs / 6.667 ns
49
50
     EPwm2Regs.ETPS.all = 0x0100;      // Configure ADC start by ePWM2
51
52
       bit 15-14     00:     EPWMxSOCB, read-only
53
      bit 13-12     00:     SOCBPRD, don't care
54
      bit 11-10     00:     EPWMxSOCA, read-only
55
      bit 9-8       01:     SOCAPRD, 01 = generate SOCA on first event
56
      bit 7-4       0000:   reserved
57
      bit 3-2       00:     INTCNT, don't care
58
      bit 1-0       00:     INTPRD, don't care
59
60
61
     EPwm2Regs.ETSEL.all = 0x0A00;      // Enable SOCA to ADC
62
63
      bit 15        0:      SOCBEN, 0 = disable SOCB
64
      bit 14-12     000:    SOCBSEL, don't care
65
      bit 11        1:      SOCAEN, 1 = enable SOCA
66
      bit 10-8      010:    SOCASEL, 010 = SOCA on PRD event
67
68
      bit 3         0:      INTEN, 0 = disable interrupt
69
      bit 2-0       000:    INTSEL, don't care
70
in der ISR:
 A0 = AdcMirror.ADCRESULT0;
  B0 = AdcMirror.ADCRESULT1;
  A1 = AdcMirror.ADCRESULT2;
  B1 = AdcMirror.ADCRESULT3;
  A2 = AdcMirror.ADCRESULT4;
  B2 = AdcMirror.ADCRESULT5;
  A3 = AdcMirror.ADCRESULT6;
  B3 = AdcMirror.ADCRESULT7;
  A4 = AdcMirror.ADCRESULT8;
  B4 = AdcMirror.ADCRESULT9;
Bei mir funktioniert es ohne Probleme.
Werde nun die restlichen 2 Monate meiner Thesis "abtauchen".
Viele Grüße
PS:
> legen).
Gast #2346114
Lieber Christian, vielen Dank fuer deine Hilfe. Aber ich muss schon
sagen, so einfach ist das wirklich nicht zu verstehen. Ich habe es im
kaskadierten Modus mit SOCB versucht, weil eben ePWM_SOCB_SEQ
suggeriert, dass der kaskadierte Modus ueber einen gemeinsamen
Sequenzierer darueber gesteuert wird - ich habe die Dokumentation
durchaus gelesen und versucht, die Beispiele akribisch abzuarbeiten.
Dass es nicht geklappt hat, frustriert mich schon und ich muss nun
versuchen nachzuvollziehen, woran es scheiterte. Denn mittlerweile habe
ich alles so hinmodifiziert, wie ich es hatte und es laeuft, bis auf
dass nun in der Kaskade Sequenzierer 1 wie von dir vorgeschlagen genutzt
wird. (es macht mich wirklich fertig!)
Das Beispiel adc_soc war fuer serielle Konversionen ausgelegt und damit
nicht nach meinem Wunsch konfiguriert.
Jetzt kommt endlich das Ergebnis ADCRESULT0 aus A0 und ADCRESULT1 aus
B0. Ich verstehe es nicht.
.... aha... was mir gerade auch noch auffaellt: die prescaler sind
offenbar auch noch sehr wichtig - nehme ich sie raus, habe ich wieder
die alten Probleme. seufz
Danke nochmal und alles Gute bei deiner Masterarbeit.
#2346692
Ja, die sind wichtig.
Es steht aber auch irgendwo im Datenblatt, dass die Nichtlinearität ab
einer Samplerate von >12.5 msps stark zunimmt.
Ich würde generell raten die Samplerate nur so groß wie nötig zu wählen.
Das wichtigste ist, dass es nun funktioniert.
Alles weitere (gerade im Hinblick auf die Dokumentation der
Masterarbeit) musst du dir nun noch erarbeiten.
Viel Erfolg und viele Grüße
