Generator bauen
Gast #2288557
ich würde mir gerne einen kleinen Stromerzeuger (230V) bauen. Motor ist
vorhanden, nur stellt sich jetzt die Frage was nehme ich am Besten als
Generator? Geht das mit einer Drehstromasynchronmaschine oder gibts da
noch Alternativen? Wenn ja, was brauche ich um das ganze konstant auf
230V zu Regeln?
Danke im Vorraus!
Lg BadLieutenant
Gast #2288621
Naja da hat wohl jemand den Sinn der Frage nicht verstanden. Im Baumarkt
ein fertiges Gerät zu kaufen ist mir zu langweilig und ich will dabei
noch was lernen. Netzsynchron muss nicht sein, das Gerät wird nur im
Inselbetrieb benötigt.
Lg
Gast #2288650
Freilaufend. aha. Viel Spass bei der Regelung. Da hat man dann eine
Stereo und eine Lampe plus einen richtigen Verbraucher. Wenn man den
richtigen Verbraucher abschaltet geht die Spannung und die Drehzahl hoch
und die Lampe oder die Stereo brennt durch...
#2288663
Freilaufend ist eine Synchronmaschine am besten.
1. Die Ausgangsspannung läßt sich gut mit dem Erregerstrom regeln.
2. Die Drehzahl muß er so oder so einigermaßen konstant halten sonst
bekommt er die 50Hz nicht zustande.
Wie gesagt, wurde schon etliche Male besprochen.
Gast #2288949
Motoren hab ich verschiedene zur Auswahl: Rasenmähermotor, Mopedmotor
und noch einen aus nem alten Stromerzeuger. Wie sähe denn eine
einfachste Regelung so in etwa aus? Drehzahl ist klar. Wo könnte ich
eine Synchronmaschine ausbauen bzw. kaufen?
Danke schonmal!
Gast #2288978
>Wo könnte ich eine Synchronmaschine ausbauen
Es gibt Stromaggregate mit  Synchronmaschinen (permanent- und
fremderregt, die Uterschiede sind überall nachzulesen).
Aus so einem könnte man eine Ausbauen  ;)
Gast #2289215
Vielleicht auch aus dem alten Stromerzeuger, den er ja anscheinend
besitzt. :-))
Gruss
Harald
Gast #2289487
Von Strömen und Spannungen in welcher Größenordnung für die
Erregerwicklung sprechen wir da? So ein Regler lässt sich ja bestimmt
bauen. Danke für den Denkanstoß!
lg
Gast #2289495
Bei meiner LiMa war ein solcher Regler bereits drin. :-)
Vielleicht liegt Deiner ja noch in der Abfalltonne.
Gruss
Harald
Gast #2289657
Ich weiss nicht wie alle darauf kommen, dass es einen vorhandenen
Erzeuger gibt. Ich habe gesagt ich habe den MOTOR eines Erzeugers, den
bekam ich von einem Bekannten geschenkt, weil eben der Generator bzw.
die Regelelektronik des besagten Erzeugers defekt war.
#2289737
Glaube ich nicht. 400V/2A wären 800W die Du da im Läufer verheizen
willst. Das passt nicht.
Die Spannung ist auch gar nicht so wichtig, da wird der ErregerSTROM
geregelt. Wenn dies bei einer hohen Spannung (hohe Windungszahl der
Erregerwicklung) passiert fließt da so gut wie kein Strom (evtl. wenige
100mA) mehr.
Denke aber auch es wäre einfacher gewesen die defekte Regelung zu
reparieren als ein neues Aggregat zu bauen. Naja, sportliche
Herausforderung oder Totgeburt, das ist hier die Frage...
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2289776
>reparieren
Ich denke eher dass die Regelung in Giesharz eingegossen ist, denn darin
herrscht wirklich Hochspannung.
Somit ist diese nicht reparierbar.
Ich hatte schon mehrere AVR in der Hand und alle waren vergossen.
Wie viel Watt im Erreger "Verschwendet" wird hängt ab von der Größe des
Generators. Bei 10KW kommt das schon hin.
