Strombestimmung mittels Spannungsmessung eines Shunts
Gast #2288748
für einen Testaufbau den ich konstruiert habe, wird zur Steuerung ein
RedLab 1008 verwendet, die Idee war zu einem die Steuerung der Elemente
des Testaufbaus, sowie die automatische Erfassung des Stromwertes von
dem Prüfling mit der Mess- und Steuerbox von Meilhaus umzusetzen.
Der Prüfling hat eine Spannungsquelle von 28 V der Strom beträgt je nach
Betriebsart ca. 2,8A im normal Betrieb. Prüfungsbedingt ist es gewollt
den Strom vor dem Prüfling zu messen, nachdem Prüfling und den Strom der
teilweise über die Masse des Testaufbaus auftritt. Die Idee war den
Strom im Programm mittels Spannungsmessung von Shunts zu messen. Leider
scheint die Messgenauigkeit des RedLabs für einen 3A Shunt mit einen
Nennspannungsabfall von 300mV nicht ausreichend ( Der vor dem Prüfling
sein sollte).
So das die Genauigkeit ziemlich im arsch ist. Von den Strömen die in den
anderen Betriebsarten auftreten und im mA-Bereich liegen ganz zu
schweigen.
Die Messungen wurden bisher Manuel gemacht und notiert. Daher wäre eine
automatisierte Lösung wünschenswert.
Falls jemand eine Kostengünstige Lösung hat um evtl. sogar mit dem
RedLab diese 3x Messungen durchführen zu können, wäre Klasse.
Würde aber auch gerne alternativ Vorschläge zur Steuerung und Messung
war nehmen. Da ich mit meinem Wissen im Moment am ende bin als
Maschinenbaustudent.
**Meine Idee kurz vor Feierabend war 3 Digitale Multimeter mit USB
Anbindung zu verweden um den Strom zu messen allerdings weis ich mir
nicht zu helfen wie ich die automatische Bereichsauswahl realisiere.
Da die Betriebsarten abwechselnd geschalten werden**
Vielen Dank schon mal
Gruss
Patrick
(Firma: HELMGENS Engineering LLC) #2288899
Hallo erstmal aus Addis Ababa,
ich arbeite zeitweilig auch mit den 1008ern. Insgesamt habe ich davon 12
Stueck im Schrank liegen. Wichtig bei den Dingern ist, dass Du sie von
Zeit zu Zeit Kallibrierst. Dies geht mit der beiliegenden Software, ist
aber etwas Zeitaufwendig. Wenn es um kleineSpannungen geht, wie bei Dir,
hatte ich in der Vergangenheit immer einen Filter und OAmp verwendet.
OAmp so nah wie moeglich an den Messpunkt....lange Kabel vermeiden! Wie
gesagt, ggf. Filter zwischen! OAmp auf 1:10 oder evtl. sogar
mehr....max. Eingangsspannung am 1008er beachten.
Als Software nutze ich uebriegens ProfiLab Expert 4.0 mit ProfiLab
Webserver 1.0 - laueft prima!
LG aus Ethiopia
Klaus
(Firma: HELMGENS Engineering LLC) #2289153
Naja,
MANN muss ja nicht gleich mit Kanonen auf Spartzen schiessen ;-)
Sicherlich das richtige Equipment fuer Laboranwendungen.
Ich habe in der Vergangenheit viel R&D gemacht und bis jetzt immer gut
mit standard Equip ausgekommen. Und wenn es dann doch etwas genauer sein
soll, dannist das Equip von Hameg auch recht gut ;-)
Aber mal im Ernst....wie genau soll denn das ganze sein?
LG
Klaus
Gast #2289315
Erstmal danke Hr. Helmgens für den Tipp mit den Operationsverstärker.
Da es verschiedene Betriebsarten gibt Normalbetrieb(ca.2.8A) und 2
andere bei denen ich schon abgeklärt habe das es Schwachsinn ist Ströme
so genau zu erfassen die erst ab einen gewissen Grenzwert bedeutsam
werden. Daher würde ich gerne eine Genauigkeit von +/-10mA anstreben.
Vielleicht kannst du mir sagen ob ich damit im realisierbaren Bereich
liege, da ich den Fehler des Operationsvertärkers nur schwer abschätzen
kann.
Grüße nach Ethiopia
Gast #2289374
Danke auch dir Michael, leider reichen meine E-Kentnisse auf die
schnelle nicht aus alles nachzuvollziehen. Ich versuch grad nämlich
Herauszufinden wie groß der Fehler durch das RedLab1008 und deinen
LTC6101 wäre.
@ Klaus Helmgens, könntest du mir vielleicht sagen was du so ungefähr
für Messgenauigkeiten damit erziehlst ??? Und ob meine +/-10mA machbar
sind
(Firma: HELMGENS Engineering LLC) #2289415
Sei so nett und gib mir mal die genauen Daten von deinen Shunts....
Dann rechne ich mal und mach mal nen Veruschsaufbau...Dann kann ich Dir
es genau sagen.
LG nach Deutschland.....
Klaus
P.S.: Verkneife Dir bitte das Herr Helmgens....fuehle mich schon so alt
genug ;-)....Lass uns hier im Forum beim "Du" bleiben....
Gast #2289524
Alles klar, hab ich kein Problem mit allerdings wurd ich schonmal von
einem Prof. nett daraufhingewiesen das es für uns immernoch Prof. Dr.
XXXXXXX heist und nicht nur Professor XXXXXXX, manche nehmen das sehr
Ernst.
Ich hatte mir das wie folgt gedacht für die Betriebsart mit 2,8A
habe ich einen Shunt von Weigel Klasse 0.5 mit einen Nennstrom von 3A
herrausgesucht mit einen Nennspannungsabfall von 300mV (100mOhm)
und für die beiden anderen Betriebsarten einen Shunt für einen Nennstrom
von 1A mit 300mV Spannungsabfall (300mOhm)
(Firma: HELMGENS Engineering LLC) #2289720
Dann lass mich morgen mal schauen....ich melde mich dann morgen Abend
diesbezueglich.
Was die Titel angeht....ach Du meine Guete...ich habe 5 Master of
Science am M.I.T. gemacht und schreibe gerade an meiner Disertation zum
Dr.sc.....
Aber was nuetzen die Titel ohne Mittel ;-)
Statt das mich spaeter jemand mit Dr. anspricht sollen die mir lieber
jeweils 5 USD geben und ich brauch dann nicht mehr arbeiten ;-)
LG
Klaus
Gast #2290313
Du musst den Spannungsabfall mundgerecht für den AD Wandler verstärken,
aber leider verstaerkt ein INA138 o. LTC6101 nicht nur das Nutzsignal,
sondern auch wunderbar Störungen. Ich rate Dir ein vernueftiges
Multimeter zukaufen oder Du wirst sehr oft nachbesseren müssen und die
Arbeitszeit wird teurer als das Multimeter.
http://www.mercateo.com/p/269-34410a/Agilent_34410A_Multimeter_Digital_Tisch_6_1_2_stellig_Echteffektiv.html
Gast #2290326
... was dann beim LTC6101 z.B. bei Verstärkung 100 als
Power Supply Rejection Ratio für den Bereich 6..60V mit min. 118 dB
angegeben ist.
Bei den geforderten 50 dB Dynamik wäre da noch deutlich Luft.
