Zwei ADC Messungen gleiches Ergebnis ATMega1280
OP #2289029
Ich möchte mit meinem ATMEGA1280 zwei Spannungen an zwei verschiedenen
ADC-Eingängen messen. Ich erhalte aber immer das gleiche Ergebnis. Immer
die Spannung des ersten.
Als erstes Initialisiere ich den ADC:
void adcinit(void)
  uint16_t result;
  ADMUX |= (1<<REFS0);                // AVCC als Referenzspannung nutzen
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2);         // Frequenzvorteiler 64
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                    // ADC aktivieren
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                     // eine ADC-Wandlung
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}           // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;                // ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung nicht übernommen.
Dann lese ich die zwei Spannungen hintereinander in einer Funktion ein:
void spgmessungakkus(void)
  float umrechnung = 0;
  //Akkuspg Hauptplatine
  ADMUX |= (1<<MUX0) | (1<<MUX1) | (1<<MUX2);   // Kanal wählen; hier: ADC7
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                      // eine Wandlung "single conversion"
  umrechnung = ADCW;                         // ADC auslesen und speichern
  umrechnung = umrechnung*3300/1024;
  reg1[0] = umrechnung * 2;
  sprintf(spgakkuplatine, "%d.%02d", (reg1[0]/1000), (reg1[0] % 1000)/10);
  //Akkuspg Heizung
  ADMUX |= (1<<MUX1) | (1<<MUX2);           // Kanal wählen; hier: ADC6
24
  reg1[1] = umrechnung*2;
25
  sprintf(spgheizung, "%d.%02d", (reg1[1]/1000), (reg1[1] % 1000)/10);
26
Es liegen zur Zeit 0V an ADC6 an, trotzdem wird aber die Spannung vom
ADC7 angezeigt!
Vielen Dank für eure Hilfe.
OP #2289034
> Damit löschst du nicht MUX0, mach mal aus dem |= nur ein =
Lösche ich damit nicht auch meine Einstellungen zur Referenzspannung?
Ich habs jetzt mal mit den Zusatz ADMUX &= ~(1<<MUX0); gelöst.
Jetzt funktioniert es! Danke. Da hätte ich ja auch selber drauf kommen
können...
#2289043
Hi Bene Jan,
ich verstehe zwar nix von deinem C Quelltext , biete dir aber
folgendes an:
ADMUX = REFS1  REFS0  ADLAR  MUX4  MUX3  MUX2  MUX1 / MUX 0
gewünscht ist Ref = AVCC .. entspricht 01xxxxxx
Zudem gewünscht ist Kanal 6 = xx000110
und alternativ kanal 7      = xx000111
Die Grundeinstellung für ref = Avcc und kanal 0 ist also:
ADMUXBASIS = &b01000000
Wenn jetzt Kanalnummer in var "Kanal" gespeichert ist kannst du den
Kanal (5Bit)
ja schonmal so isolieren : Kanal = Kanal and &B00011111
.. nun sind nur noch 5Bit aktiv.
admux = admuxbasis or Kanal setzt dir dann den Kanal.
Ich hoffe es hilft.
Gruss Klaus
