Forum: Compiler & IDEs AVR: Pointer(-Array) auf PORTs
von Paul H. (powl)
ich würde mir gerne ein Array aus Pointern auf Ports, also SFR-Register
erstellen, so dass ich hinterher einen Liste mit Portpins und eine
dazugehörige Liste mit den entsprechenden Ports habe und diese dann
dynamisch ansteuern kann.
Leider weiß ich nich was für ein Pointertype z.B. PORTA sein soll. Geht
das überhaupt?
lg PoWl
von Werner B. (werner-b)
volatile uint8_t *
bzw. volatile uint16_t * für 16 Bit Register
Beispiel
volatile uint8_t * porta = &PORTA;
volatile uint8_t * ports[] = { &PORTA, &PORTB, &PORTC };
von Paul H. (powl)
darauf hätte ich auch selbst kommen können :D danke!
von Klaus W. (mfgkw)
(z.B. indem man in der Headerdatei schaut, wie sie dort deklariert sind
von Paul H. (powl)
hab ich getan aber bei
> #define PORTD   _SFR_IO8(0x12)
bin ich dann nicht mehr weitergekommen ;)
woher weiß der GCC denn was _SFR_IO8(...) überhaupt sein soll? Ist das
auch irgendwo als Makro definiert oder ist das quasi eine erweiterung
des GCCs?
wie wurde der GCC eigentlich auf AVRs angepasst? Gibt es da irgendwie
den GCC als Grund-Compiler, der sich durch verschiedene
Konfigurationsdateien auf beliebige Prozessorsysteme anpassen lässt?
Oder wurde hier der GCC nur als Vorlage benutzt und es handelt sich
eigentlich um eine komplette Umentwicklung des GCCs so dass dieser Code
für AVRs produzieren kann. Irgendwie muss ja auch dieser Spagat mit dem
Getrennten Speicherbereich für Flash und Daten und den daraus
resultierenden unterschiedlichen lesebefehlen gelöst worden sein.
von Ralf G. (ralg)
Ja.
DER Ralf G.?
Gott zum Gruße!
von Karl H. (kbuchegg)
Da kannst du mal sehen, wie flexibel sich der GCC (und ja, der Hauptteil
des GCC ist überall gleich) an verschiedene Architekturen anpassen
lässt.
von Rolf Magnus (Gast)
> des GCCs?
Das ist ein Makro und gehört zur avr-libc.
Siehe
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__sfr__notes.html
Quasi. Ein Teil des GCC ist generisch und plattformunabhängig. Aus
diesem fällt eine Zwischenrepräsentation des Code raus, die dann vom
plattformabhängigen Teil weiterverarbeitet wird. Und für diesen Teil
gibt es dann Dateien, die die Zielplattform beschreiben.
Nein. Wenn man sich direkt von gnu.org den gcc runterlädt, ist da avr
als Zielplattform mit drin.
> Irgendwie muss ja auch dieser Spagat mit dem Getrennten Speicherbereich für
> Flash und Daten und den daraus  resultierenden unterschiedlichen lesebefehlen
> gelöst worden sein.
Das wurde mit ein paar Tricks quasi am gcc vorbei gelöst.
