Wir haben hier ein älteres LCR Meter von esi. Das hat auch eine GPIB
Schnittstelle und soll jetzt darüber gesteuert werden. In der Anleitung
steht allerdings nichts über die GPIB Kommandos drin.
Eine Anfrage beim Hersteller brachte keinen Erfolg (Die Firma stellt
auch inzwischen keine Messgeräte mehr her).
Die Befehle zum Umschalten der Funktionen hab ich schon durch probieren
herausgefunden ("L", "C", "Q", ..), aber das abrufen der Messergebnisse
ist noch das Problem.
Es kennt nicht zufällig einer das Gerät und seine GPIB Kommandos?
Ein normales GPIB-Read (ohne einen Befehl vorher zu senden) klappt nicht?
Nein, da kommt nichts.
Hab auch schon versucht das Teil auf Talker umzustellen oder Group exec.
Trigger auzuführen, aber da kommt dann auch nichts...
Hab noch ein ein wenig gespielt und herausgefunden das er auf das "?"
Zeichen mit Parameter Fehler antwortet. Also ich vermute mal das man mit
dem "?" Zeichen was abrufen kann, aber auch mit wilden Kombinationen ("?
L", "L?", "L ?", ..) ist nichts zu machen.
Kann es scpi Befehle? Reagiert es auf den Befehl IDN oder *IDN? es könnte noch sein das er ein triggerbefehl erwartet. Ralph Berres
Das Gerät ist tausend Jahre alt, scpi gab es damals glaub ich noch
nicht.
Hatte *IDN? aber auch schon mal probiert :)
Wie schon geschrieben, habe ich den GET Befehl auch schon probiert.
Antwortet das Teil eventuell auf "VER", "REN" oder "MON"?
Wenn das Teil schon so uralt ist, wird es tatsächlich keine SCPI Befehle kennen. Dann glaube ich auch nicht das Befehle wie Mon Ren usw funktionieren. Was eventuell sein könnte ist ein Buchstabe und eine Zahl dahinter. Muss man ausprobieren. z.B R1 , R2 , usw. R würde dann für Range stehen und die 1 für den Bereich. 0 könnte automatischer Messbereich sein. Versuche es doch mal mit L1 oder L0 . Das er zwar mit L auf den Induktivitätsbereich umschaltet, aber noch nicht weis in welchen Bereich. Eventuell könnte auch L1? zum Ziel führen. Bei den alten Rohde&Schwarz und Fluke Kisten war es so, das immer ein Buchstabe gefolgt von einer Zahl der Befehl war. Ralph Berres
Winfried J. schrieb: > vielleicht damit? > > > http://www.rosenkranz-elektronik.de/index.php?site... Ich kann mir kaum vorstellen daß das funktioniert. Der TE sucht kein Schnittstellenersatz für seinen PC , sondern den Befehlssatz seines Messgerätes. Das Teil was du meinst , wird mit Sicherheit einen ( mehr oder weniger ) standardisierten SCPI Befehlssatz voraussetzen, der das Gerät vom TE aber nicht hat. Ihm wäre mehr geholfen, wenn sich hier jemand zu Worte meldet, der den Befehlssatz zu diesem Gerät kennt, und ihm den mitteilen könnte. Ralph Berres
Offenbar hat esi seine Geräte inclusive SW vermarktet, wenn man googelt benutzt findet man leicht ein PDF welches das nahelegt. Da müsste er schon den exakten Typ nennen damit jemand weiterhelfen kann. Kristallkugelproblem Oder er müsste brutal force automatisieren unm selbst weiterzukommen. sowas konnte man früher mit BASIC erledigen. ;-) Namaste
Winfried J. schrieb: > Da müsste er schon den exakten Typ nennen esi 2150 steht ganz oben in der Überschriftszeile. Ralph Berres
oops das gute stück also http://www.teknetelectronics.com/Search.asp?p_ID=15433&pDo=DETAIL
>oops das gute stück also Genau das :) Hab hier noch jemanden gefunden der das 2160 hat: http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/ESI-2160.html Werde mal anfragen ob ich da noch was bezgl. der Kommandos erfahren kann... >Antwortet das Teil eventuell auf "VER", "REN" oder "MON"? Nein >Versuche es doch mal mit L1 oder L0 . Das er zwar mit L auf den >Induktivitätsbereich umschaltet, aber noch nicht weis in welchen >Bereich. Bereich ist wohl nicht das Problem. Das Teil misst sofort nach dem Einschalten. Umschalten und Einstellen ist auch nicht das Problem. >Bei den alten Rohde&Schwarz und Fluke Kisten war es so, das immer ein >Buchstabe gefolgt von einer Zahl der Befehl war. Bei der Kiste sind die Befehle eher ausgeschrieben. Für Einzelmessung: "SINGLE" Für Dauermessung: "CONTINUOUS" Langsame Messung: "SLOW" Mittlere Messung: "MEDIUM" Schnelle Messung: "FAST" Eingabe Frequenz: z.B. "120 HZ" Eingabe Spannung: z.B. "1000 MILLIVOLTS" Man ahmt also im prinzip die Eingaben auf der Tastatur nach. Aber die Befehle stellen halt alle nur was ein ohne was zurück zu liefern.
So, habe vom Händler (www.rosenkranz-elektronik.de) doch noch eine Anleitung bekommen können. Die Ausgabe der Messwerte wird erst über den Befehl "REMOTEON" freigeschaltet. Nach senden des Befehls kann man dann ganz normal per GPIB Lesebefehl die Messwerte von der Messbrücke bekommen.
