Serial Port in QT4
OP #2289587
Hallo!
QT ist für mich absolutes Neuland, also sorry, falls dieses Thema schon
mal behandelt wurde.
Google mein Freund spuckt auch so einiges aus, wenn man danach sucht,
aber ich habe Probleme meine COM Schnittstelle am PC mittels QT
anzusprechen.
Mein Setup:
# Windows 7
# QT SDK (inkl. QT4.7.4 + Qt Creator 2.2.1)
Folgende Tutorials habe ich schon probiert:
http://www.androdna.com/programming/QtTutorial
http://www.webalice.it/fede.tft/serial_port/serial_port.html
Aber nichts davon läuft. Es scheitert schon daran, dass die Sources auf
meinem System nicht kompilierbar sind.
Hat von euch vielleicht jemand ein Testprogramm, welches bereits mit
dieser QT Version läuft und mir zur Verfügung stellen kann?
qextserialport läuft offenbar mit der neuen Version nicht wirklich.
Erklärungen bitte à la "QT4 + Serial Port for Dummies", wie gehabt ist
noch etwas Neuland...
OP #2290521
Danke für die Links!
QSerialDevice habe ich schon einmal probiert, da werden aber zumindest 2
Headerdatein nicht gefunden:
Fehler:C1083: Cannot open include file:
'QtCore/private/qwineventnotifier_p.h': No such file or directory
Fehler:C1083: Cannot open include file: 'ddk/ntddser.h': No such file or
directory
Bei der SDK die ich installiert habe, sind nur die Libs und die public
Headers dabei, ergo kann ich es nicht kompilieren.
Habe auch versucht QT mit den Sources zu kompilieren, denn dort würde es
ja diese Headers geben, zumindest qwineventnotifier_p.h hätte ich schon
gefunden. Aber auch das ist ohne Fehler nicht möglich...
Schade, dass die Serielle nicht standardmäßig in QT dabei ist.
Hat jemand die Serielle schon mit gleichem Setup zum Laufen gebracht?
Einfach die Header Datei zu kopieren ist vermutlich nicht die beste
Lösung.
OP #2290729
Es geht!!!
Ein kleines Update von mir:
# QT SDK deinstallieren
# MinGW installieren
# QT Source Library 4.7.3 installieren (Installervariante)
# QT Creator 2.2.1 installieren
# QSerialDevice runter laden und entpacken
(http://qt-apps.org/content/show.php?content=112039)
# BuildLibrary.pro kompilieren (enthalten in QSerialDevice Source)
# BuildExamples.pro kompilieren (enthalten in QSerialDevice Source)
# Das kompilierte Beispiel "writer" starten --> Output mit Oszi oder
zweitem COM Port überprüfen
Mit der QT SDK geht es definitiv nicht, wie gehabt, hier sind nur die
Libs und die public Headers dabei. QSerialDevice benötigt aber private
Headers auch. Das Problem besteht aber laut meiner Recherche erst ab
Version 4.7. Installiert man die QT Library separat hat man den
kompletten Source.
Übrigens parallel QT SDK installiert haben ist eine ganz schlechte Idee,
da kommt er dann mit irgendwelchen Pfaden nicht zusammen, auch wenn man
den separaten QT Creator verwendet - zumindest war das bei mir so. Mit
Sicherheit kann man das aber irgendwo unter den Einstellungen
korrigieren...
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
#2313420
Hallo ich habe mich den ganzen Tag abgemüht die Doku zu QT4
durchzusuchen um das Problem lösen zu können ohne auf die alten stdio's
zugreifen zu müssen. Des Rätsels Lösung ist "QIODevice". Leider habe ich
noch nicht herausgefunden, wie ich die Einstellungen der seriellen
darüber ändern kann (baudrate ...). Hoffentlich könnt ihr mir dabei
helfen. Wenn ihr die Baudraten von Sender und Empfänger aber vorher
eingestellt habt ist das hier aber eine ( hoffentlich ) elegante Lösung.
#include <QtCore/QCoreApplication>
#include <QtCore>
#include <QDebug>
void Write()
    QFile file("/dev/ttyUSB0");
    if(file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text))
        QTextStream stream(&file);
        stream << "Hello";
        stream << "World\r\n";
        stream.flush();
        file.close();
int main(int argc, char *argv[])
    QCoreApplication a(argc, argv);
    Write();
    return a.exec();
#2315589
Nö. Das ist für was anders, und nicht für "IO Devices" am Seriellen
Port.
=> Doku.
Nein. Du benutzt den Device-Node einfach wie eine Datei. Klar,
"Everything's a File", aber die Lösung ist nicht portabel, und, wie du
schon gemerkt hast: Es fehlt noch einiges.
Deine Lösung entspricht so in etwa einem "COPY DATEI.TXT COM1:" aus
uralten DOS-Tagen, ohne vorhergehenden MODE-Aufruf.
Fazit: nimm qextserialport, oder schau dir wenigstens dessen Sourcecode
an.
