unerklärliche Fehlermeldung
Gast #2289773
Hallo Leute!
Ich hab ein einfaches VHDL Progrämmchen geschrieben, ein Inverter, und
dazu eine Testbench. So, Modelsim will aber nicht so richtig .... Also
hier mal mein Code:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use work.all;
entity inverter is
port (
  input: in std_ulogic;
  output: out std_ulogic;
  clock_i: in std_ulogic;
  reset_i: in std_ulogic);
end inverter;
architecture behav of inverter is
begin
  cr: process(reset_i,clock_i) is
  if reset_i='1' then
    output<= '0';
  elsif rising_edge(clock_i) then
    output<= next_output;
  end if;
23
end process cr;
24
25
  op: process(input)is
26
  next_output<= not input;
27
  end process op;
28
29
end architecture;
Nun, alles schön und gut.... kompiliere ich aber nun die TB findet er
einen merkwürdigen Fehler:
Unknown identifier "clock_i".
Unknown identifier "reset_i".
Dieser Fehler tritt lt. Modelsim durch das Mapping auf
Mapping: entity inverter(behav)
port map (input => input_tb,
          output => output_tb,
          clock_i => clock_tb,
          reset_i => reset_tb);
Nur ich kann ihn nicht sehen.....
Vielen Dank für jeden Tipp
Gast #2290438
Ich habe den Fehler jetzt gefunden.... Es lag wirklich am Projekt
selbst, bzw. an einem typischen Beginner-Fehler. Ich muss ja jedes .vhd
file extra komplieren!
Gibt es dazu vielleicht eine Möglichkeit dieses extra Kompilieren zu
optimieren.... wie zum Beispiel durch eine Befehlsreihe im Terminal?
Gast #2290451
So z.B.:
# Xilinx WebPack modelsim script
# cd C:/workspace/zpu/zpu/hdl/example
# do simzpu_small.do
set BreakOnAssertion 1
vlib work
vcom -93 -explicit  zpu_config.vhd
vcom -93 -explicit  ../zpu4/core/zpupkg.vhd
vcom -93 -explicit  ../zpu4/src/txt_util.vhd
vcom -93 -explicit  sim_small_fpga_top_noint.vhd
vcom -93 -explicit  ../zpu4/core/zpu_core_small.vhd
vcom -93 -explicit  helloworld.vhd
vcom -93 -explicit  ../zpu4/src/timer.vhd
vcom -93 -explicit  ../zpu4/src/io.vhd
vcom -93 -explicit  ../zpu4/src/trace.vhd
# run ZPU
vsim fpga_top
view wave
23
add wave -recursive fpga_top/zpu/*
24
#add wave -recursive fpga_top/*
25
view structure
26
#view signals
27
28
# Enough to run tiny programs
29
run 10 ms
Duke
