Was hält ein 0,25W Widerstand kurzzeitig aus?
Persönliche Seite #2289979
Auch bei nur 8 ms wird es wahrscheinlich ausreichen, um deinen
Widerstand mit einem lauten "pfoff!" verdampfen zu lassen. So machen das
nämlich auch die "Raketenzünder"... Grob gerechnet entspricht 600W bei 8
ms ca. 4,8W bei 1 Sekunde. Tu deinem Widerstandsvorrat einen Gefallen
und bau da einen 4W-Widerstand ein! Der wird das wahrscheinlich
überleben. Wenn nicht, dann noch größer.
Jonathan
Gast #2289994
Werner schrieb:
> Leistung ist ja kurzzeitig 600W, aber wie rechne ich das bei nur 8ms
Du hast zwei begrenzende Effekte:
1. Die max. Stromdichte, die auch bei ganz kurzen Pulsen nicht
überschritten werden darf und
2. Die Temperatur des Widerstandes.
Bei kurzen bis mittleren Einzelpulsen steckst du durch den Puls jeweils
eine bestimmte Energie rein, die über die Wärmekapazität vereinfacht zu
einer Temperaturerhöhung führt und durch die zulässige Temperatur
begrenzt ist. Wegen der unterschiedlichen Wärmeausbreitung im
Widerstandskörper hängt die zulässige Pulsenergie auch von der Pulsdauer
ab.  Bei Dauerbelastung muß die zugeführte Leistung im Gleichgewicht zu
der Kühlung durch Abstrahltung/Konvektion stehen, ohne dass die
zulässige Temperatur überschritten wird.
#2290005
Das Zauberwort heißt Pulsenergie. 20A durch 1,5Ohm macht wie bereits
festgestellt 600W (wenn der Widerstand bei den Leistungen noch linear
ist). Über 8ms macht das 4,8J. Das ist schon ne Menge. Einem 1W
Widerstand könnte man das zähneknirschend zumuten, 1/4W wird wohl über
kurz oder lang verbrennen. Ich hatte da mal ein schönes Dokument, hmmm?
http://www.welwyn-tt.com/products/pulse-data.asp
http://www.welwyn-tt.com/pdf/application_notes/CCR_AN_A.pdf
http://www.vishay.com/resistors-discrete/list/product-28717/
Generell sind Schichtwiderstände keine sonderlich guten Pulswiderstände.
Besser sind Drahtwiderstände mit möglichst dickem, langem Draht. Am
besten sind Volumenwiderstände, auf neudeutsch carbon composition
resistors.
Falk
Gast #2290047
mhh schrieb:
> Ein oder zwei (in Serie) passende Dioden parallel zum Widerstand wär
> keine Option?
leider nicht, der Widerstand ist zur Strombegrenzung
danke, das taugt mir,
danach sollten 3W ausreichen,
wenn ich dann noch ein bißchen genauer meine Pulsform anschaue komme ich
auf eine Energie von ca. 2,4J, also die Hälfte,
das werde ich dann Mal einem 2W Draht-Widerstand zumuten
Persönliche Seite #2290342
zumal sich durch eine ungleiche Verteilung des Stroms im Leiter eine
ungleichmäßige Erwärmung einstellt. Bei konstanten 0,25W verteilt sich
die Wärme schnell genug im gesamten körper. Bei so kurzen Pulsen erwärmt
sich zunächst nur die  Widerstandsschicht, die hat eine kleinere
Wärmekapazität, als der Rest. Dadurch altert diese Schicht massiv und
der Widerstand ändert sich. Wird der Widerstand größer, wird auch die
Erwärmung größer.
