Microchip EEPROM 24LC1025 anschliessen und ansprechen
OP #2290035
Hallo :-)
Ich hab hab zwei Fragen: Wie funktioniert das mit der Adressierung beim
EEPROM 24LC1025 von Microchip? Ich will zwei Bausteine an die I2C hängen
und da gibts zwei Pins zum adressieren. Im Datenblatt steht:
Up to four devices may be connected to the same bus
by using different Chip Select bit combinations. In most
applications, the chip address inputs A0 and A1 are
hard-wired to logic ‘0’ or logic ‘1’. For applications in
which these pins are controlled by a microcontroller or
other programmable device, the chip address pins
must be driven to logic ‘0’ or logic ‘1’ before normal
device operation can proceed.
Verstehe ich das richtig? Das die Speicheradresse daraus resultiert,
dass keiner, einer oder zwei Pins zum Zeitpunkt der Kommunikation
Spannung führen?
Zweite Frage:
Wie spreche ich die Dinger an, ich meine mit welcher Hex-Addi?
Grüße, Uwe
(Firma: HELMGENS Engineering LLC) #2290067
die beiden Adress-Pins A0 und A1 sind fuer die Adresse des EEProms auf
dem Bus...d.H. damit selektierst Du den Speicherbaustein und nicht die
Speicheradresse innerhalb desselbigen. Wie Du das EEProm ansprichst
findest Du im Datenblatt, in der Regel erst mit der Adresse des Chip (A0
und A1 plus feste vorgegebene Adresse) dann ob Du lesen oder schreiben
willst, dann die Speicheradresse  usw....immer brav mit ACK
usw...findest Du aber im Datenblatt....(ist jetzt mal nur so aus dem
Kopf...)
Die "HEX-Addi" findest Du in der Regel auch im Datasheet...
Der feste Teil der Adresse ist bei "jedem" Hersteller und Modell
unterschiedlich...
LG
Klaus
OP #2290905
Klaus Helmgens schrieb:
> Hallo,
Ok, das meinte ich. Hab mich falsch ausgedrückt. Aber was ist damit
gemeint, dass die Pins "logik 0 oder logik 1" haben müssen? Für mich
klingt das nach "pluspol" an Pin oder Masse. Aus dem Datenblatt werd ich
nicht schlau.
> unterschiedlich...
Auch hier verstehe ich das Datenblatt nicht wirklich. Bei den bisherigen
Devices hatte ich konkrete Hex-Adressen, aber hier findet sich nix
Brauchbares. Wenn ich das Datenblatt verstehen würde, würde ich hier
nicht posten...
Grüße
Uwe
