Induktive Aufladung: Last beim Aufladen trennen
Gast #2290076
Hallo liebes Forum!
Ich habe eine induktive Energieübertragung wobei ich nach dem
Gleichrichten mit einer Diode einen Kondensator auflade und die
gespeicherte Energie danach in einen Verbraucher verheitze(naja ein
bissel was passieren soll auch noch:)).
Nun ist das so, dass der Verbraucher, wenn er unter der spez.
Spannung(2V) betrieben wird, niederohmig ist.
D.h. ich habe dann bei Aufladen sowas:
             D
|-Spule------>|----|------------
|                -----C        -
|                -----        |R|
Da also schon beim Aufladen fast der ganze Strom über R fließt und der
Kondensator nicht richtig aufgeladen wird...
Ich hätte nun als einfache Idee gehabt vor den Verbraucher noch ne Diode
mit ne recht hohen Durchlassspannung (~2V) zu schalten...Ist das eine
gute Idee? Alternativen?
Grüße
Paul
#2290087
@  Paul (Gast)
>gute Idee?
Nein.
> Alternativen?
Ein Spannungswächter (voltage supervisor), der einen P-Kanal MOSFET
ansteuert und damit die Spannung trennt.
MFG
Falk
Gast #2290110
@Falk Brunner (falk)
Danke.Ist swoeit klar glaube ich. Mit einem Spannungswächter habe ich
noch nichts gemacht. Laut google scheint es da fertige IC zu geben bin
mir aber nicht so sicher ob das nicht mit Kannonen auf Spatzen
geschlossen ist. Gibt es dazu nen Bauplan mit diskreten Bauteilen?
Grüße
#2290120
@  Paul (Gast)
In der Tat.
http://parametric.linear.com/html/single_supply_monitors
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=super1&502=%3E1s|15ms%20to%2085ms|1ms%20to%2015ms|250ms%20to%20450ms|300ms%20to%201s|85ms%20to%20300ms|Adjustable
> bin
Anders herum. Ein diskreter Aufbau ist Zeit und Energieverschwendung.
Die Dinger haben Drei Pins und kosten ein paar Dutzend Cent.
Falk
Gast #2290158
Wenn es nur um wenige Milliampere geht:
|                  |  -----C   |
|          +-|<|---(----+----->I NJFET
|          |     -----        |R|
|          |     -----C        -
+-Spule----+-|<|---+-----------+
aber das Prinzip "wenn die Spule vor der Diode
eine Spannung produziert, dann schalte die Last
ab" kann man natürlich auch stärker dimensionieren,
dann braucht man 2 Transistoren weil invertiert
werden muß, nur der JFET wäre selbstleitend.
#2290183
Google mal in Richtung BEAM-Roboter. Da hat man dasselbe Problem: man
lädt mit einem kleinen Strom (Solarzelle) einen Speicherkondensator, bis
er eine bestimmte Spannung erreicht hat. Dann schaltet man die Last
(Motor) dazu, die den Kondensator dann in vergleichsweise kurzer Zeit
entlädt. Dafür gibt es eine Menge erprobter Schaltungen, sowohl mit den
Spannungswächter-ICs von Maxim als auch mit diskreten
Standard-Transistoren und Z-Dioden...
Gast #2290946
danke für die ganzen Antworten! Wenn jemand sowas ähnliches sucht:
http://www.beam-wiki.org/wiki/1381-based_Solar_Engines
http://www.solarbotics.net/library/circuits/se_t1.html
gibt es ein paar Schaltungen dazu.
http://www.solarbotics.net/library/circuits/se_t1_mse.html scheint mir
am besten geeignet zu sein. Den 1381* voltage monitor kann man auch
durch den besser erhältlichen TC54 austauschen.
Grüße
Paul
#2290952
@  Paul (Gast)
Naja. Wenn man schon WIRKLICH Strom sparen will, baut man das kompett in
CMOS auf. Als MOSFETs statt Bipolartransistoren. Bei den Strömen könnte
ein BSS84 reichen. Dazu den passenenden Voltage Monitor mit High aktivem
Reset und Push Pull Ausgang und fertig ist eine WIRKLICH gute Schaltung.
Mfg
Falk
Gast #2291139
Betrachte es doch anders herum. Warum willst du 'ne ganze Sammlung von
Bauteilen jeweils einzeln bedrahten, in ein eigenes Gehäuse packen und
auf eine Platine verlöten, wenn es das fertig auf einem Chip gibt.
Gast #2291144
Tja, warum machen das die Elektronikgerätehersteller ?
Wohl, weil es billiger ist,
weil es zwar Speizilchips gibt, diese aber nicht den
durch Integration zu erwartenden Kostenvorteil abwerfen,
sondern nur für den IC-Hersteller lukrativ sind.
Der verdient nur an den Kunden, die zu blöd sind, die
Schaltung ohne seine vorgefertigten Bauteile aufzubauen,
und offenbar reicht die Kundschaft für viele IC-Hersteller
und viele von deren Bauteilen.
