Probleme bei der Ansteuerung eines Schrittmotors
OP #2290232
Hallo!
Im Rahmen eines Schulprojektes möchte ich einen Minebea Schrittmotor (5V
und 0,8A Phasenstrom) für den Antrieb eines kleinen Roboters mit dem
Leistungstreiber L298N und einem AVR ansteuern. Ich verwende die gleiche
Schaltung, die man auch im Datenblatt des L298N
(http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXxwur.pdf)
auf Seite 8 findet, nur Input 1-4 sowie die beiden Enable pins sind an
den AVR angeschlossen. Das Programm auf dem AVR legt dauerhaft Spannung
an die Enable pins und steuert die beiden Spulen so an, dass der
Schrittmotor sich theoretisch bewegen müsste (nach meinem Wissen).
Wenn ich es also richtig verstanden habe, sind bei einer bipolaren
Steuerung wie sie hier vorliegt (im Vollschrittbetrieb) immer beide
Spulen des Schrittmotors am Strom? Ich habe dem AVR 4 Schritte mit
zwischenliegenden Warteschleifen einprogrammiert, die Reihenfolge der
Ausgabe ist (ABCD, AB Spule 1, CD Spule 2) 0101,1001,1010,0110
Das Problem ist, dass der Schrittmotor sich nicht in eine Richtung
dreht, sondern einen Schritt (glaube größer als die eigentlich
festgelegten 1,8°)in die eine Richtung, und einen Schritt in die andere
Richtung macht. Wenn ein Programmdurchlauf beendet ist, wurden auch
anstatt 4 nur 2! Schritt gemacht?! Desweiteren ist mir aufgefallen, dass
nur eine Spule (von L298N an Block A) unter Last korrekt mit Strom
versorgt wird. Am Baustein selbst liegt es nicht! Kann es an der
Schaltung liegen? Oder liegt es an einer falschen Ansteuerung von Seiten
des AVR? Oder habe ich etwas komplett außer Acht gelassen?
Danke im Voraus!
Gast #2290242
> Richtung macht.
Das klingt nach "falscher" Ansteuerung.
Vertausch doch mal die Kabel C und D, vielleicht reicht das schon. :-)
Für die anderen Fragen wäre ein Schaltplan nicht schlecht.
Gast #2290308
Wahrscheinlich nur die Kabel vertauscht.
Du kannst natürlich auch Halbschritte dazwischensetzen
in denen nur 1 Spule bestromt ist,
damit der Motor sauberer läuft,
es ist ja nur ein Programmierproblem.
Ganz allgemein ist mit dieser Ansteuerung keine hohe
Geschwindigkeit erreichbar, für hohes Tempo geht man
mit deutlich höherre Spannung an den Motor (z.B. 40V)
regelt aber sofort runter wenn er dabei den maximalen
Strom erreicht. Und wenn man den Strom eh schon regelt,
dann kann man auch Mikroschritte für einen runden Lauf
verwenden. Aber das nur nebenbei.
Gast #2290318
Muß nicht. Du kannst auch 1-phasigen Vollschrittbetrieb machen, bei dem
jeweils nur eine Wicklung bestromt ist. Der Strom darf dann etwas höher
sein.
Polaritaet Wicklung 1               + + • - - - • +
Polaritaet Wicklung 2               • + + + • - - -
Zyklusnr. Vollschritt (1-phasig)    1   2   3   4
Zyklusnr. Vollschritt (2-phasig)      1   2   3   4
