ASM-Code in C einbinden
OP #2290449
Hallo
ich benutzte einen PIC18F448 und C18 von Microchip
Mein Problem ist das ich diese Zeilen einbinden möchte
_asm
movf   Zahl,w
addwf  PCL, f
bsf    R_4
bsf    R_3
bsf    R_2
bsf    R_1
bsf    G_1
_endasm
die Variable Zahl ist ein unsigned Char
funktioniert das mit dem PCL mit den Pic18f und C18 denn noch?
er zeigt mir den Fehler "constant operand expected" ab der Zeile "bsf
R_3" an. das bedeutet doch so viel wie constanter Operator erwartet>
aber ich kann damit nichts anfangen:-(
Was ist denn damit gemeint?
vielen dank
OP #2290517
/** I N C L U D E S
#include <p18cxxx.h>
void main (void);
/** D E C L A R A T I O N S
#pragma code
#define   Schaltblitz    LATBbits.LATB7
#define    G_1    LATEbits.LATE2
#define    G_2    LATEbits.LATE1
#define    R_3    LATCbits.LATC6
#define    R_4    LATBbits.LATB6
#define    Zuendunterbrecher  LATDbits.LATD3
#define   Schaltblitz_Toggle()     Schaltblitz = !Schaltblitz;
  unsigned int    Ergebnis;
  unsigned int  OEL_TEMP;
  unsigned int   WERT;
  unsigned char  Merker;
  unsigned char  Zahl;
void main(void)
    TRISA = 0x41;  //RA0:Öltemp RA6:Ozillator
    TRISB = 0x0D;  //PB1:Fussschalter RB2/RB3:Can-Bus
    TRISC = 0x00;  //RC2:PWM
    TRISD = 0x18;  //PD4:Frequenzzähler PD3:Zündunterbrecher
    TRISE = 0x00;  //
while(1)
   while(Merker==1)
      ZAHL = WERT;
        if(...)
        else
          _asm
          movf  Zahl,w
          addwf  PCL, f
          bsf    R_4
          bsf    R_3   hier kommt der Fehler
          bsf    R_2   "constant operand expected"
          bsf    R_1
          bsf    G_2
          bsf    G_1
          _endasm
        Merker = 0;
        }//while(Merker==1)-Schleife
    }//while(1)-Schleife
  }// Main-Schleife
der bsf-Befehl ist richitg denk ich , R_4 ist ja mit #define...
deklariert.
ist der code oki?
ich hoffe jemand kann mir helfen:-)
#2290554
dann denkst du falsch
> deklariert.
wenn dann ist es definiert und nicht deklariert.
heißt: ersetzte im Code alles was R_4 ist zu  LATBbits.LATB6
> bsf    R_4
heißt dann also: bsf LATBbits.LATB6
und das ist falsch. BSF heißt "bit set f". Man beachte das f!
BSF   Ein Bit (das Bit Nr. b) in einer Speicherzelle f  setzen
Syntax:   BSF  f,b
Bedeutung:   In der Speicherzelle f wird das Bit b auf 1 gesetzt
Beispiel:   BSF PORTA,3  ; Im Register PORTA wird das Bit Nr.3 auf 1
gesetzt
Du kannst BSF kein einzelnes Bit zum setzen geben, sondern nur ein
Register und ein Bit (0-7) in diesem Register.
#2290569
> else
>           _asm
>           movf  Zahl,w
>           addwf  PCL, f
>           bsf    R_4
>           bsf    R_1
>           bsf    G_2
>           bsf    G_1
>           _endasm
So mal weiter: Inlineassembler ist eigentlich grundsätzlich unnötig. Mir
ist absolut schleierhaft, warum du an dieser Stelle Inline-assembler
(also asm in C) einsetzt. Mir kommt es so vor, als fehlten dir die
nötigen Grundlagen, um in C bits zu setzen. Du kannst doch einfach nach
dem Muster: REGISTERbits.bit (wie in deinen #defines) auf jedes bit
Zugreifen. Warum dieser schreckliche Umweg? Wenn das nicht gehen sollte
(warum auch immer, nehme man Bitmanipulation:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation)
Ich rate dir dringendst von Inlineassembler ab. Es gibt minimalste
Anwendungsgebiete, aber mit denen hat ein Anfänger nichts zu tun. Wenn
dein Programm nicht funktioniert, dann brauchst du dich nicht zu
wundern. Du greifst mitten im Programm auf PCL zu und veränderst da
Daten. So kannst du das ganze vom C Compiler erdachte Programm
zerstören. Ganz zu schweigen von interruptsicherem Programmieren
(atomarer Code). Ich würde mir das gut überlegen. Was man in ASM machen
kannt, geht in C genauso.
Vielleicht erklärst du uns, warum du Inlineassembler verwenden möchtest
