bitweise links shift in C
Gast #2290768
ich versuche hier gerade einen C Code zu verstehen.
Eine Variable v wird als int deklariert und bekommmt den Wert dezimal 0
zugewiesen.
In einer Funktion wird dann später
nächste Variable = (v<<8)
festgelegt.
Bedeutet died, dass nächste Variable nun den Wert 256 hat ?
Was würde denn aus nächster Variable in der Funktion werden, wenn v
zuvor einen Wert von 64 hätte ? Auch wieder 256 ?
Danke
#2290780
@  tom (Gast)
>zugewiesen.
>festgelegt.
Wie soll das gehen? Wenn man 00000000 achtmal links schiebt ist es immer
noch Null.
Lies mal was zum Thema Arithmetik von Binärzahlen.
Was pssiert, wenn man bei einer Dezimalzahl im normalen Leben das Komma
um eine Stelle nach rechts schiebt?
Falk
Moderator Persönliche Seite #2290781
> zugewiesen.
> festgelegt.
Nein. Eine 0 kannst Du schieben, bis Du alt wirst. Es bleibt 0.
Ham wer schon en der Schull in der Kaygass Nummer 0 jelernt...
Jruß.. ähem Gruß,
Frank
Moderator Persönliche Seite #2290816
tom schrieb:
> Ok. Eine Null zu schieben ... habe ich begriffen. Leider hilft mir das
> beim Code nun auch nicht weiter :-(
> aus 64 --> 0b0100 0000 wird
> 16384  --> 0b0100 0000 0000 0000 ?
Wenn Du eine Zahl 1mal nach links schiebst, dann entspricht dies einer
Multiplikation mit 2. Wenn Du sie 8mal schiebst, dann entspricht dies
einer Multiplikation mit 2*2*2*2*2*2*2*2 = 256.
256 x 64 = 16384. Dein Schaubild mit den binären Nullen ist korrekt.
Gast #2291034
Rene Schube schrieb:
> Ein schickes Tool um soetwas 'per Hand' nach zu rechnen ist BinCalc.
Per Hand und rechnen lassen durch einen besseren Taschenrechner
widerprechen sich irgendwie. Das einzig sinnvolle, um sowas per Hand zu
machen, ist Stift und Papier, wenn man es im Kopf nicht kann. Dann
versteht man auch, was man tut.
