Thyristor mit ATTiny ansteuern
Gast #2290861
wahrscheinlich für viele hier eine ganz banale Sache, aber ich als
blutiger Anfänger hätte gern gewusst wie man einen Thyristor möglichst
direkt mit einem Pin des Atmels schalten kann.
In meinem Fall ein ATTiny 2313 und ein TIC106.
1. Reicht ein Widerstand mit 100k (4,4V/100k=44µA) zwischen Pin und
Gate?
2. Ist Pulldown-Widerstand oder gar ein Kondensator der umgeladen werden
muss sinnvoll?
3. Wie lange schaltet man das Gate mit dem µC?
4. (Wie) Sollte man den µC zur Sicherheit schützen, da ich gesehen hab
das es die TIC106 Reihe ja im Bereich von mehreren hundert Volt gibt?
Das sind erstmal ein parr Grundlegende Dinge, die ich gern gewusst
hätte. Sollten andere Sachen zu beachten sein nur her damit.
Vielen Dank.
Gruß Tobias
#2290936
1. Nein, das bringt nur Bruchteile eines mA Zündstrom.
Vom Kontroller muss der Mindest-Zündstrom (Datenblatt!) kommen.
2. Pin des Kontrollers muss niederohmig auf Null sein, wenn nicht
gezündet wird. Also als Ausgang geschaltet und auf Null.
3. Einige -zig Mikrosekunden können ausreichen, einge ms sind aber
sicherer bei geringer Spannung im Hauptweg des Thyri und bei geringer
Last
4. Am besten ist als Schutz ein opto-triac, Optokoppler oder
Optothyristor.So wirds bei industriellen Steuerungen (SPS) gemacht. Auf
diese Weise ist der Steuerbereich vom Leistungsbereich auch bei heftigen
Defekten getrennt/geschützt.
Bei Thyristoren und triacs ist die Trennung Leitungsnetz - Steuerbereich
nicht von sich aus gegeben. Da wird das Leben spannend, bzw.gefährlich.
Gast #2290970
Es wäre schon gut, den µC zu schützen, denn ich sah auf dem
Elektronikschrott schon industrielle Steuergeräte, die genau deswegen
weggeworfen wurden, weil der Thyristor aus irgend einem Grunde
verbrannte, und mit Netzspannung am Gate dann den Pin am µC zerschoß.
Ein Optokoppler ist bei Netzspannung oft eine gute Wahl, vielleicht geht
es aber auch mit einer einfachen Transistorstufe. Einige Zusatzbauteile
werden auf jeden Fall nötig sein, um z.B. auch die Ausgangsseite des
Optokopplers vor Überspannung zu schützen.
Ansonsten sollte alles über Mindestansteuerströme und Zeiten im
Datenblatt des TIC106 stehen.
Andererseits ist ein ATTiny wohl auch nicht soooo teuer, daß man ihn mit
noch teurerem Aufwand, als der µC selbst kostet, besonders schützen
müßte. Er liegt ja preislich etwa fast schon im Bereich des Thyristors.
Bei dem Euro, den z.B. ein PIC12F675 kostet, würde ich mir auch einige
Mühe sparen. Verbrannt: ==> einfach ersetzen!
Gast #2290973
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Zu 1. - im Datenblatt steht Igt mit typ. 60µA, max. 200µA und Vgt mit
typ. 0.6V max. 1V ,deshalb meine (evtl. falsche) Annahme einen "so"
hohen Vorwiderstand zu nutzen. Oder ist es üblich einfach einen höheren
Strom zum z.B. schnelleren Schalten zu wählen?
Zu 2. - Verstanden soweit, meine Überlegung mit dem Pulldown Widerstand
war ähnlich wie in dem Transistor-Tutorial beschrieben, dass man zu
Sicherheit den Pegel auf GND zieht während der µC z.B. eingeschaltet
wird.
Gruß Tobias
Das gilt erstmal alles nur für 25°C und bedeutet:
- typischerweise zündet er bei 60µA, sicher aber ab 200µA
- die maximalen Werte findest Du in "absolute maximum ratings". Und das
sind Zerstörgrenzen, von denen Du genügend Abstand halten solltest.
> wird.
Ist bestimmt nicht schlecht, allerdings habe ich auf die Schnelle im
Datenblatt keine Angaben dazu gefunden...
Gruß Dietrich
Gast #2291026
Vielen vielen Dank - das macht mir den Beitrag von Peter R. auch
verständlich.
Möchte mich nochmal bei euch allen Bedanken. Ich verschwinde mal wieder
ins AVR Tutorial ;-).
Gruß Tobias
