Microblaze hängt sich im ersten Interrupt auf
Gast #2290894
habe gerade ein größeres Problem wo ich im Internet keine Lösung zu
finden kann.
Ich habe mir eine IP Core im EDK zusammengebaut die Daten sammelt, dies
allerdings nur während eines Ereignisses. Den Start dieses Ereignisses
reiche ich aus der IP Core als Signal heraus und stelle es als
EDGE_RISING Interrupt in den XPS_XINTC Interrupt Eingang rein, der auch
als EDGE_RISING eingestellt ist. Nun möchte ich nachdem die ISR
(Speichern der aufgezeichneten Daten) abgearbeitet wird, dass diese
wieder verlassen wird. Dies passiert aber leider nicht. Ich stelle hier
mal meinen C-Code, der dieses Problem betrifft online. Vielleicht kann
mir jemand von euch helfen. Das wäre super!
//INITIALISIERUNG DES INTERRUPTS
XIntc g_interrupt_controller;
XIntc_Initialize(&g_interrupt_controller, XPAR_INTC_0_DEVICE_ID);
XIntc_Connect(&g_interrupt_controller, 0, (XInterruptHandler) gms_control_interrupt_routine_save_frame, NULL);
XIntc_Start(&g_interrupt_controller, XIN_REAL_MODE);
XIntc_Enable(&g_interrupt_controller, 0);
microblaze_enable_interrupts();
//ISR
void gms_control_interrupt_routine_save_frame() {
    XIntc_Acknowledge(&g_interrupt_controller, 0xFF);
Gast #2291312
Lies nach dem Acknowledge halt mal den Status des IRQ-Controllers aus,
und schau nach, ob da die Anforderung noch "steht". Evtl. machst du da
ja auch mit Pegel vs. Flankensteuerung was falsch.
Ansonsten kann natürlich ein kaputter Stack auch sowas verursachen (in
der IRQ-Routine falsch auf Arrays im Stack geschrieben etc.). Ganz gerne
genommen sind auch Zugriffe auf Strukturen, die hinter einem Nullpointer
versteckt sind. Damit versaut man sich den Bereich der IRQ-Handler mit
einem Super Zeitzündereffekt.
Gast #2292259
Georg ich denke, dass du richtig liegst mit deiner Vermutung über
Strukturen in der ISR... Ich verwende zwei Funtkionen in der ISR.
In der ersten lese ich Daten aus meiner IP Core aus und speichere diese
dann in einer globalen Struktur. In der zweiten Funktion hole ich die
Daten aus dieser Struktur um sie fest im DDR RAM zu speichern. Ich bin
nicht ganz fit mit Pointern und hoffe, dass ich alles richtig gemacht
habe. Hier mein C-Code, vielleicht versteht den einer ;). Würde mich
sehr freuen wenn mir einer sagen könnte, ob die ISR mit dem Pointer auf
die Struktur so funktionieren kann. Der Debugger hängt sich immer in der
sogenannten gms_control_write_frame_to_ddr_sdram() Funtkion auf, also
daraus gibt es keine entkommen mehr...
//Definition der Struktur
typedef struct{
  u32 recorder_slaveregister_array[13];
}gms_data_frame;
//Pointer auf die Struktur zur Übergabe in den Funktionen
gms_data_frame g_gms_data_frame;
gms_data_frame *g_gms_pointer_2_data_frame;
g_gms_pointer_2_data_frame = &g_gms_data_frame;
//ISR
    gms_control_read_recorder_slaveregisters(g_gms_pointer_2_data_frame);
    gms_control_write_frame_to_ddr_sdram(g_gms_pointer_2_data_frame,    g_ddr_sdram_address_counter);
    g_ddr_sdram_address_counter += 0x34;
    XIntc_AckIntr(XPAR_XPS_INTC_0_BASEADDR, 0xFF);
//Funktionen
void gms_control_read_recorder_slaveregisters(gms_data_frame *p_gms_data_frame) {
23
24
    int m_iterator;
25
    for (m_iterator = 0; m_iterator < 13; ++m_iterator) {
26
        p_gms_data_frame->recorder_slaveregister_array[m_iterator]
27
        = XIo_In32(XPAR_GMS_0_BASEADDR + m_iterator * 0x04);
28
29
30
31
void gms_control_write_frame_to_ddr_sdram(gms_data_frame *p_gms_data_frame,
32
    u32 p_ddr_sdram_address_counter) {
33
34
  int m_iterator;
35
36
37
    XIo_Out32(p_ddr_sdram_address_counter + m_iterator * 0x04, p_gms_data_frame->recorder_slaveregister_array[m_iterator]);
38
39
