10V Referenzspannung von 2 bis 36V Input
Gast #2290943
Hallo Leute,
ich such nach einer Möglichkeit eine 10V Referenzspannung aus einer
Eingangsspannung von 2 bis 36V zu erstellen.
Schaltregler möchte ich nicht verwenden, sind auch etwas ungenau.
Eine Abweichung von 75mV wären noch in Ordnung.
Kennt ihr Schaltungen aus einfachen Bauteilen?, villeicht sowas
ähnliches wie die Kaskadenschaltungen für AC ?
lg Thomas
Persönliche Seite #2290951
Hallo Thomas,
Welcher Strom?
Aha....das ist aber eine supergenaue Angabe ;-)
Du wirst um einen Schaltregler nicht herumkommen, oder wie willst Du
ungeschaltet 10V aus 2V erzeugen?
Na, das nenne ich aber wirklich ungenau! Das ist doch keine "Referenz"
Nein!
Wenn ein Verfielfacher aus 2V erst mal >10V erzeugen soll, musst Du
mindestens verfuenffachen. Bei 36V macht diese Kaskade dann 180V.
Findest Du das einfach?
Du brauchst einen Buck-Boost-Schaltregler, der Dir aus Spannungen unter
15V (boost) und ueber 15V (buck) erst mal etwa 12..15V zur Vwerfuegung
stellt, dann kannst DU in aller Seelenruhe analog Deine 10V Referenz
erzeugen.
Gruss
Michael
Persönliche Seite #2290958
Doch, da solltest du einen Schaltregler benutzen. Die kann man mit einer
genügend genauen Referenzspannung auch genau genug bauen. Was spricht
denn gegen einen Schaltregler, der 12V macht und danach einen genauen
Regler? Oder du nimmst eine genaue Referenzspannungsquelle, einen
Komparator, einen Widerstand und einen Kondensator und schaltest den
Schaltregler beim erreichen von deinen 10V ab.
Jonathan
Gast #2290984
Da würde ich nochmal über das Konzept nachdenken. Wenn du eine 10V
Referenz hast und damit irgendetwas sinnvolles tun willst, hast du
wahrscheinlich in deiner Schaltung entweder sowieso höhere Spannungen
oder du must mehr als nur die Referenz aus 2..36V versorgen.
Gast #2291052
Es kann sein, dass meine Betriebsspannung bei 14V liegt, sie kann aber
auch nur bei 8V sein, kommt ganz auf die Belastung an.
Sorry, da sollte nicht 2V stehen, sondern eigentlich 8V.
obs jetzt 8,075V oder 7,925V sind, wäre egal
Schaltregler ist natürlich eine Möglichkeit, da ich aber weder noch
einen hohen Strom brauche, maximal 2mA, hab ich mir halt gedacht, dass
sich villeicht was mit Dioden und Kondensatoren machen lassen würde.
lg Thomas
Gast #2291062
das ändert aber an den Frage nichts.
Wozu braucht man eine Referenz ist größer als die Betriebsspannung ist?
Gast #2291075
Ich möchte damit einen inventierenden Schmitt Trigger ansteuern, damit
der dann zuverlässig abschaltet, brauch ich eine Referenzspannung, die
kurzzeitig größer sein kann als die Betriebsspannung.
Gast #2291084
Andere Leute nehmen dafür einen Spannungsteiler,
dann sind 10V plätzlich 2.5V und das passt gut
zur LM385-2.5.
Gast #2291158
> es sei denn alle meine Rechnungen, die ich angestellt habe, sind
> komplett falsch, was natürlich in dem Fall super wäre.
Ja, für einen Vergleich sollte die Referenz deutlich unter der
Betriebsspannung liegen. Die Vergleichsspannung wird dann ent-
sprechend runtergeteilt.
Gruss
Harald
