In einem Vektor ein Bit ersetzen
Gast #2291111
ich wuerde geren in einem Vektor v ein Bit an einer Stelle ersetzen.
Also z.B. so was:
Anfangswert:
v <= "00000";
v(2) <= "1";
dann sollte das Ergebnis so aussehen: "00010"
Geht das wenn ich nur die Stelle kenne?
Wenn ich das so naiv mache also Vektor(Stlelle) <= ...
dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Index value(s) does not match array range, simulation mismatch."
Gruss
Gast #2291734
"Stlelle" ist dein Index. Und der muß vom Typ integer sein. Falls es
unsgined ist kannst Du mit "Vektor( to_integer( Stlelle))" konvertieren.
Falls Du (warum auch immer) std_logic_vector verwendest muß das ganze so
aussehen:
Vektor( to_integer( unsigned(Stlelle))) <= ...
Duke
