mikroschalter im schlauch
Gast #2291127
hi,
ich suche eine möglichkeit um herauszufinden ob ein kabel in einem
gehäuse ist oder nicht. der aufbau soll einem tunnel ähneln in dem sich
ein kabel befindet.
wenn das kabel im tunnel ist, dann sollen 0 und A verbunden sein, wenn
das kabel entfernt wurde dann sollen 0 und B verbunden sein.
kann jemand helfen?
danke,
andre'
Gast #2291196
Reinschauen,
dann entsprechenden Schalter betätigen.
Oder Du erzählst etwas mehr an Informationen...
Gast #2291226
sorry für die schlechte beschreibung.
es geht darum:
durch ein gehäuse führt ein plastikumantelter draht.
wenn der draht rausgezogen wird, dann soll das gerät aktiviert werden,
wenn der draht wieder im gehäuse ist, dann soll das gerät wieder
ausgeschaltet werden.
meine idee war einen mikroschalter mit hebel in das gehäuse zu basteln
und ich wollte wissen ob es nicht schon fertige schalter gibt in die man
einen pin stecken/herausziehen kann um damit zu schalten.
leider habe ich bis jetzt nix gefunden.
danke,
andre'
Gast #2291235
ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht.
im ausgeschalteten zustand sollte das gerät aber keinen strom
verbrauchen.
ich bin naiver weise davon ausgegangen dass es diese "quickoff"schalter
auch im kleinen in masse gibt.
