Effektivbausteine richtig verschalten
Gast #2291207
Moin,
ich habe einen RLC-Reihen-Schwingkreis an einer Wechselspannungsquelle,
von dem ich den Effektivwert der Spannung an R und an C berechnen
möchte. Dafür benutze ich zwei AD736.
Diesr hat u.a. einen Com-Anschluss und einen V.in.
Da der Kondensator zwischen dem Widerstand und Ground liegt, ist dort
die Effektivwertmessung leicht zu realisieren.
Aber wie soll ich den Effektivwert von dem Widerstand messen? Dieser
liegt zwischen Spule und Kondensator und demnach nicht an GND.
Eine Möglichkeit ist die, dass ich die Spannung an R+C messe und davon
dann die C-Spannung abziehe. Aber ich frage mich ob man vllt. auch
direkt messen kann?
Danke und Gruß,
Martin
Gast #2291212
[ ]Du weisst, das die Gesamtspannung an R+C nicht der Summe der
Einzelspannungen an R und C entspricht?
Gruss
Harald
Gast #2291393
Es geht um den Effektivwert...und zwar nehm ich die letzten 1000
gemessenen EffektivWerte, mittel sie um Ungenauigkeiten zu vermeiden.
Ich will sozusagen Von R+C die letzten 1000 gemessenen Effektivwerte in
den AD-Wandler lesen, sie mitteln und die letzten 1000 gemessenen
Effektivwerte von C einlesen, mitteln und dann beides subtrahieren.
Gast #2291413
Und was soll dann rauskommen?
Gruss
Harald
Gast #2291418
Ich möchte gerne den Effektivwert der Spannung berechnen von R.
Laut dem Oszilloskop ist der Effektivwert an C und an R konstant, der
Sinus wird mit einem OP stabil gehalten und verändert sich nicht.
Gast #2291455
Ja, aber da musst Du geometrisch addieren.
Gruss
Harald
Gast #2291459
Kann ich folgende Erkenntnis bzgl Spannungsmessung von R+C in Reihe
festhalten:
Momentanwert: R+C zusammen ergeben nicht R & C einzeln (wegen
Phasenverschiebung)
Effektivwert: R+C zusammen ergeben R & C einzeln ?
Gruß, Martin
#2291787
Wenn hier jetzt noch einmal gesagt wird aus welcher Klasse das stammt...
Was soll dieser Blödsinn?
Vielleicht ist Martin erst 12 oder vielleicht hatte er nie so einen
Unterricht. Vielleicht ist er auch Diplom-Betriebswirt und hat sich
damit noch nie auseinander gesetzt.
Was möchten ihr damit erreichen? Ist das so eine neue Art da draußen auf
der Straße jemanden fertig zu machen?
@topic google mal nach komplexer Wechselstromlehre oder kaufe dir ein
Buch.
Ich hatte damals im Abitur dieses:
ISBN 3-446-22708-3
Es gibt aber viele gute Bücher. Das bringt auch mehr als das Wissen auf
Internetseiten zu sammeln. Ist an diesem Thread z.B. gut zu erkennen.
Gast #2291850
Warum muss ich denn das derart addieren mit Wurzel und Quadrat und kann
nicht die normale Summe wählen? Bei Schaltungen gilt doch sonst immer
dass die Spannung an zwei Reihe liegenden Elementen in der Summe die
Gesamtspannung an beiden Elementen ist.
#2291856
Bei einer Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator fliest durch
beide der selbe Strom. Da aber bei einen Kondensator eine
Phasenverschiebung von 90° zwischen Strom und Spannung existiert, ( Bei
Spannung 0 ist der Strom ein Maximum ), muss man die Spannungen
geometrisch addieren. Schaue in Wikipedia mal unter Blindwiderstände.
Ralph Berres
