Hallo zusammen, gängige Funkdimmer werden zB mit Mosfet realisiert, die per Phasen An/Abschnitt laufen. Hat man Geräte, die das nicht mögen (Gerät oder Dimmer wird zerstört), bleiben einem oft nur 2 von 4 Dosen über. Daher die Frage, ob ihr ein Problem darin seht, die 5V Impulse des Gates im schlimmsten Fall per retr. MF mit t=100ms und NE555 zu verlängern und den Mosfet so statisch durchzusteuern. Sollte das, die Leistungsgrenze beachtet, zu Problemen führen? Ein einfach kleiner Schalter könnte sogar zw Dimmer + Schaltsteckdose umschalten. Gruß, Klaus.
Mosfet Dimmer habe ich noch nicht gesehen, wenn du einen mit Triac hast, kannst du ganz einfach nen kleinen Kippschalter dranpacken: http://www.southgatearc.org/techtips/lightdimmer.htm Poti überbrücken. Eventuell klappt das ja auch mit deinen Funkdimmern am MOSFET so.
Nils S. schrieb: > Mosfet Dimmer habe ich noch nicht gesehen, wenn du einen mit Triac hast, > kannst du ganz einfach nen kleinen Kippschalter dranpacken: > > http://www.southgatearc.org/techtips/lightdimmer.htm > > Poti überbrücken. Welches Poti? Es geht um Funkdimmer. Ich würde eher beide Dosen öffnen, und versuchen, die Schaltung zu analysieren. Vielleicht reicht es ja, eine Brücke umzulöten. Gruss Harald
>Welches Poti? Es geht um Funkdimmer. >Ich würde eher beide Dosen öffnen, und versuchen, die Schaltung >zu analysieren. Schrieb ich doch... >Poti überbrücken. >Eventuell klappt das ja auch mit deinen Funkdimmern am MOSFET so.
Nils, es geht um FUNKdimmer (die haben keine Potisd UND die Dose soll natürlich per FUNK schaltbar sein (alles andere wäre ja wohl völliger Schwachsinn))... Harald: beide Schaltungen habe ich natürlich begutachtet, die sind komplett anders hinter dem Empfangsteil, u.a. ja schon wegen der Nulldurchgangserkennung und und und... Triac ist es NICHT, oder kennt ihr einen mit IRF840 drauf (Achtung, Fangfrage). Danke, Klaus.
klaus2 schrieb: > Nils, es geht um FUNKdimmer (die haben keine Potisd UND die Dose soll > natürlich per FUNK schaltbar sein (alles andere wäre ja wohl völliger > Schwachsinn))... > > Harald: beide Schaltungen habe ich natürlich begutachtet, die sind > komplett anders hinter dem Empfangsteil, u.a. ja schon wegen der > Nulldurchgangserkennung und und und... > > Triac ist es NICHT, oder kennt ihr einen mit IRF840 drauf (Achtung, > Fangfrage). Nun, Ich habe noch keinen solchen Funkdimmer von innen gesehen, hatte jetzt aber angenommen, das man da einfach die gleiche Schaltung mit unterschiedlicher Programmierung nimmt. Was für ein Schaltelement haben denn die Funkschalter drin? Gruss Harald PS: Vielleicht reicht ja schon ein Kondensator am Gate des FETs, um die impulse zu integrieren. Das heist natürlich, das bei "Dimmer Null" auch wirlich keine Impulse mehr ausgegeben werden dürfen.
...dimmer fet, schalter relais. kondesator: meinst du das ernst? damit wird er zum kugelblitz. Klaus.
>FUNKdimmer (die haben keine Potisd UND die Dose soll >natürlich per FUNK schaltbar sein (alles andere wäre ja wohl völliger >Schwachsinn)) Hab ich nie geschrieben, dass du andere hättest. Es ging um das Prinzip wie ein Dimmer arbeitet. R2R-Netz, Optokoppler, , ..., Poti steuert TRIAC/FET durch, das muss überbrückt werden. Um mich zu wiederholen, schrieb ich doch: >Schrieb ich doch... >>Poti überbrücken. >>Eventuell klappt das ja auch mit deinen Funkdimmern am MOSFET so.
> gängige Funkdimmer werden zB mit Mosfet realisiert, die per Phasen > An/Abschnitt laufen. Hat man Geräte, die das nicht mögen (Gerät oder > Dimmer wird zerstört), bleiben einem oft nur 2 von 4 Dosen über. Daher > die Frage, ob ihr ein Problem darin seht, die 5V Impulse des Gates im > schlimmsten Fall per retr. MF mit t=100ms und NE555 zu verlängern und > den Mosfet so statisch durchzusteuern Also die Funkdimmersteckdosen, die ich kenne, haben einen TRIAC drin, und wenn man dem längere Einschaltimpulse gibt ist das Kondensatornetzteil nicht in der Lage auf die Dauer (eben eine halbe Halbwelle lang oder sogar länger wenn man nach dem Zünden nicht abdreht) so viel Strom (meist 50mA) zu liefern und daher bricht die Betriebsspannung der Empfängerschaltung zusammen. Man müsste es also durch ein grösseres Netzteil ersetzen wenn man statt TRIAC-Impulsen nun TRIAC-Dauer-Gate-Strom-bin-zum-Zünden haben will. Es hilft nur eine schaltende Relaissteckdose.
klaus2 schrieb: > ...dimmer fet, schalter relais. > > kondesator: meinst du das ernst? damit wird er zum kugelblitz. > > Klaus. ??? Gruss Harald
Nils: und der poti sitzt da aber in einem 8bitter...man man -> "R2R-Netz, Optokoppler, , " nein, das funktioniert anders. Mawin: Nochmals - IRF840 ist KEIN Triac... (übrigens habe ich schon mehr "neuzeitliche" Dimmer (Sensor, Funk) mit Mos als mit Triac gesehen) Harald: sinkt die spg am Kondensator löangsam, steigt die verlustleistung am mos ins "unendliche" -> feuerball, daher braucht man einen definierten, harten ein/aus pegel den man durch das retr MF erreicht. Klaus.
>und der poti sitzt da aber in einem 8bitter...man man -> >"R2R-Netz, Optokoppler, , " nein, das funktioniert anders. Solangsam läufts ins Leere, mach mal einen Schaltplan von der Dose oder zumindest von dem Teil, der Schaltet. Höhcstwahrscheinlich µC->Optopkoppler->TRIAC/FET. So kannste dann entweder den OK dauerhaft auf 1 halten oder Gate vom Triac/Fet über nen Wiederstand auf Phase legen. (Wiederstand mal mit 1k/2W anfangen, wenns nicht geht, dann langsam runtergehen, Leistung aber nicht kleiner machen!).
nils, also, ich erklär dir mal, wie ein uC funk-dimmer läuft (wobei du das ja sich schon alles weisst): der uC erkennt nulldurchgänge, darauf hin schaltet er nach dem nulldruchgang kurz den fet ein, je nach eingestelltem dimmwert bis zu 100% der sinushalbwelle. das gate hängt DIREKT an einem ausgang eines holtek 8bitters. beim einschalten der steckdose über FUNK wird der letzte dimmwert ausgegeben. und genau DAS ist das problem, da es geräte gibt, die mit getakteten 230V im schlimmsten fall kaputt gehen. ergo möchte ich die impulse, die ja zw 0...100% sein können, durch ein retr MF verlängern, so das sicher gestellt ist, das bei EGAL weclhem dimmgard die steckdose immer voll durchschlatet, ausser der dimmgrad ist 0 (weil ich sie ausgeschaltet habe). ich will NICHt den mosfet MANUELL durchschalten, das wäre ja EINFACH (und mit der von dir beschriebenen lsg zu erreichen). es geht mir nur darum, ob das mit dem retriggerbaren MF probleme oder gefahren birgt und sich schonmal jmd anders mit solch einer modifikation beschäftigt hat. Klaus.
klaus2 schrieb: > Harald: sinkt die spg am Kondensator löangsam, steigt die > verlustleistung am mos ins "unendliche" -> feuerball, daher braucht man > einen definierten, harten ein/aus pegel den man durch das retr MF > erreicht. Ich bin davon ausgegangen, das der FET einen mehr oder eniger langen Impuls alle 10ms bekommt. Wenn man den Kondensator so bemisst, das die Pausen zwischen den Impulsen überbrückt werden, sollte es nur beim Ausschalten ein Problem geben. Also sollte man darauf achten, das der Kondensator dann in etwa 20ms seine Ladung verliert. Wenn man dann der Dose nicht gleich 16A zumutet, müsste das eigentlich funktionieren. So oder so, eine Ferndiagnose ist da immer schwierig. Ich glaube, ich würde auf so einen Umbau ganz verzichten und warten, bis wieder ein Angebot nur mit Schaltern kommt. Ich hab für meine drei Dosen mal 8 EUR bezahlt. Bald ist wieder Weihnachten, da werden sie wieder zum Betrieb der Lichtbögen gebraucht. :-) Gruss Harald
>Ich bin davon ausgegangen, das der FET einen mehr oder eniger langen >Impuls alle 10ms bekommt. Phasenanschnitt, hat klaus2 ja schon beschrieben. @klaus2: dir muss man ALLES aus der Nase ziehen, man macht Vorschläge und du wirst pampig. Ja ich weiss, wie ein Dimmer funktioniert.
ja, sry nils, aber dein "poti kurschliessen" hört sich wirklich fast nach veräppelung an, wenn man mal betrachtet, WIE unterscheidlich die funktionsweise eines "normalen dimmers" (analog) und eines funkdimmers sind. denn: deinen "schalter" um den poti zu überbrücken will ich ja gerade per funk schalten und einen "ausgang" am uC habe ich halt nicht, der fix an oder aus ist - nur die impulse. um mein gewünschtes verhalten zu erzeugen, benötige ich also ein retr MF. egal, ich probiers einfach aus... Klaus.
