PWM an SPI-Pin
OP #2291295
Hi
Ich möchte den Attiny25 als SPI-Slave benutzen. Ich brauche aber
gleichzeitig beide Highspeed-PWM Kanäle. D.h ich müsste mein 2. PWM an
DO ausgeben. Da der Slave sowieso nur empfängt ist das auch kein
Problem. Die Frage ist nur ob mir das SPI dazwischenfunken wird. Welche
HW hat höhere Priorität: SPI oder PWM?
OP #2291465
Timmo H. schrieb:
> Ja aber es geht hier doch um SPI. Und wenn du nur 2-Wire aktivierst
> arbeitet er doch quasi genauso mit dem Unterschied dass du SDA nur bei
> bedarf als Ausgang setzt.
> Damit wäre dein benötigter DO immer frei.
Ok, da lag ich falsch. Trotzdem bin ich ziemlich verunsichert durch
USIWM0/1:
Ich müsste 10 auswählen:
Two-wire mode. Uses SDA (DI) and SCL (USCK) pins
The Serial Data (SDA) and the Serial Clock (SCL) pins are bi-directional and use open-
collector output drives. The output drivers are enabled by setting the corresponding bit for
SDA and SCL in the DDRB register.
When the output driver is enabled for the SDA pin it will force the line SDA low if the output
of the USI Data Register or the corresponding bit in the PORTB register is zero.
Otherwise, the SDA line will not be driven (i.e., it is released). When the SCL pin output
driver is enabled the SCL line will be forced low if the corresponding bit in the PORTB
register is zero, or by the start detector. Otherwise the SCL line will not be driven.
The SCL line is held low when a start detector detects a start condition and the output is
enabled. Clearing the Start Condition Flag (USISIF) releases the line. The SDA and SCL
pin inputs is not affected by enabling this mode. Pull-ups on the SDA and SCL port pin are
disabled in Two-wire mode.
Hier wird die ganze Zeit von Startsignal (im Sinne I2C/TWI) geredet. Ist
das ganze wirklich nur per Software geregelt und nicht zwingend?
Das hieße folgende Init würde reichen:
//       2Wire-Mode | Clksource: Ext. (Positiv Edge)
USICR = (1 << USIWM1) | (1 << USICS1);
OP #2291542
Timmo H. schrieb:
> Das wäre doch viel zu einfach ;) Hätte ich das Problem gehabt hätte ich
> erstmal 1 Minute Arbeit investiert um es einfach auszuprobieren, zumal
> es einen viel größeren Lerneffekt hat.
Ihr seid ja mal wieder lustig. Dich will ich das in einer Minute erstmal
machen sehen. Und keine Sorge: Lerneffekt für mich wird es noch genug
geben.
Ich bin übrigens gerade dabei das Programm zu schreiben. Nur weiß ich
nicht alle Register auswendig. Dazu kommen noch ein paar
Unverständlichkeiten aus dem Datenblatt usw. z.B. Warum gibt es ein PWM
und ein CTC bit. Anscheinend erfüllen beide aber dieselbe Funktion: Der
Zähler wird beim Compare Match zurückgesetzt. Das ganze sollte zudem in
Assembler geschrieben sein, da ich dem C-Compiler bei zeitkritischen
Sachen nicht über den Weg traue und er seine Eigenheiten hat wie z.B
Stackpointer initialisieren, was ich hier überhaupt nicht gebrauchen
kann, da ich gerne einen 128Byte Buffer hätte.
Gast #2291551
Du kannst hier ruhig noch weiter dummes Zeug labern.
Die Zeit zum schreiben eines einfachen Testprogramms
das nicht zeitkritisch ist ist schon längst abgelaufen.
SPI Modul auf Slave initialisieren, muss ja keine Übertragung
stattfinden.
Nuffer? Scheißegal! PWM initialisieren. Nachsehen ob PWM aus Pin kommt,
und fettig.Wo ist da das Problem?
#2291558
> geben.
Ich lass mir nicht so gerne dabei zugucken ;)
Aber viel mehr als 1 Minute wirds nicht sein...sind doch nur ein paar
Register/Bits die da mitspielen... selbst wenn es 30 Minuten bei dir
gedauert hätte...19:43 (erster Post) und jetzt (22:51) hätte mit
Sicherheit gereicht. Und bisher bist du halt noch kein Stück schlauer,
was du aber beim selbst ausprobieren gewesen wärst.
Sicherlich gibts ein paar Leute die schonmal das gleiche Problem hatten,
nur schauen die halt nicht unbedingt jede Minute hier ins Forum.
OP #2291584
Genauso kannst du dich mal ein bisschen zurückhalten und nicht gleich so
genervt reagieren. Ist schließlich nicht dein Problem. Und Dummes Zeug
war es bestimmt nicht!
Da das ganze jetzt doch geklärt ist, werde ich nicht nur eine kleine
Testsoftware schreiben, sondern gleich das vollständige Programm.
Bei mir ist das längste das Register nachschlagen - das kann schon mal
mehrere Minuten gehen, wenn man sich einen ganzen Abschnitt im
Datenblatt durchlesen muss.
#2291601
Ist am Anfang immer so (auch bei mir), aber in fast 3 Stunden hätte man
das schaffen können. Ist ja bei Tiny nur ne Hand voll Seiten und beim
nächsten mal gehts ja auch schneller. SPI im TWI sind nur zwei Bits und
PWM hast du ja schon...?!
OP #2291619
Die Konfiguration hab ich schon länger (beim PWM sind es nur COMxx + PWM
-bits), nur nicht getestet, da ich die Schaltung noch nicht aufgebaut
habe. Mich verwirrt gerade eher das Feature "Data received interrupt"
vom USI und die Tatsache, dass es nur 2 Interrupts gibt: USI_START und
USI_OVF, wobei nur START in Frage kommt. Bei TWI wäre das ja schön und
gut, denn da gibt es die Startcondition auch, nur bei SPI nicht.
Außerdem heißt es Data received, die Startcondition kommt aber vor dem
Empfangen.
