UART receive - Data Overflow
OP #2291403
Hey Leute,
wenn ein Data Overflow beim Empfangen von Zeichenketten mittels
Receive-ISR auftritt, woran kann das liegen (auf AT90CAN128)?
Ich habe mehrere Ideen:
1. Andere Interrupts laufen und verhindern das rechtzeitige Bearbeiten
der ISR
2. Baudrate zu schnell
3. Fehlerhafte Kabel (durch Kabelbruch schnellere, fehlerhafte
Flankenwechsel)
4. Abarbeitung in der ISR zu lang
Bei Punkt 3. sollte dann ja auch das Framing Error Bit gesetzt werden,
oder?
Dazu eine generelle Frage: Soweit ich das sehe, muss man in einer ISR
die Interrupts nicht deaktivieren, richtig?
Gibt's sonst noch andere Fehlerquellen?
Gast #2291595
> Flankenwechsel
Das Timing hängt allein von der Baudrate ab, nicht von dem empfangenen
Signal. Ob das Signal nach dem Startbit innerhalb eines Frames 1 oder
1000 Bitwechsel enthält ist wurscht. Natürlich sind die Daten dann hin,
aber Overruns sind dadurch nicht zu erwarten.
OP #2291858
ok danke für eure Antworten.
Ich habe ein wenig getested:
1. Ist ausgeschlossen, habe alle anderen Quellen deaktiviert und eine
bad isr installiert.
2. Baudrate ist bei 38,4 @ 16 Mhz AT90CAN128 - folglich auch
ausgeschlossen
4. in der ISR wird nur noch der Buffer zugewiesen.
Wenn es nicht noch weitere Gründe gibt, kann es doch ein fehlerhaftes
Kabel sein? Habe ich was bei der Initialierung übersehen?
#define F_CPU = 16000000UL
void rs232_0_init()
  UCSR0A = 0x00;
  // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
  UCSR0C = _BV(UCSZ01) | _BV(UCSZ00);
  // Set BAUD depending on F_CPU
  rs232_0_38400(); // Calculates baud (descriped in AVR manual)
  // Enable Receiver, Transmitter and Rx complete interrupts
  UCSR0B = _BV(RXEN0) | _BV(TXEN0) | _BV(RXCIE0);
Zur Info: Wenn nur zwei bytes hintereinander gesendet werden, ist die
Welt in Ordnung ;-)
Gast #2292063
> Welt in Ordnung ;-)
Wenn die ersten 2 Bytes O.K. sind, funktioniert die Hardware
einwandfrei. Da der Overrun erst ab dem 3. Byte auftritt, kann man
daraus schließen, das schon das 1.Byte nicht rechtzeitig aus dem
UDR-FIFO gelesen wird. Ein Overrun entsteht erst, Wenn das 2 Byte große
UDR FIFO bereits voll ist und das 3. Byte im Schieberegister vom
nächsten Byte überschrieben wird. Also wurde innerhalb von 3 Bytes das
UDR nicht gelesen.
