Wärmewiederstand abhänig von Auflagefläche zw. KK und Case
Gast #2291423
Hallo, wenn ich Kühlkörper suche und finde sehe ich immer feste Rth
angegeben.
Wenn ich nun aber an einen verhältnissmäßig großen kühlkörper ein
kleines zu kühlendes BT anbringe ( kontaktfläche wesentlich kleiner als
nutzbare Kühlkörperfläche zur montage), ist dann das angegebene Rth
nicht mehr dem wirklich vorhandenem Rth ?
kann mir da jemand helfen ?
#2291439
Der Rth-Wert des KKs bleibt gleich;
es verändert sich denk ich nur der Übergangswiderstand vom Bauteil zu KK
Ist eh immer fraglich ob man den Katalog-Angaben des Rth-Werts glauben
kann
Da macht Reichelt teils andere Angaben als der C
C ist da find ich immer sehr optimisch dem Rth-Wert gegenüber
(niedrigerer Wert)
Gast #2291444
Der Wärmewiderstand eines Kühlkörpers ist eine Eigenschaft des Materals,
der Form und auch der Anordnung und der Geschwindigkeit der
vorbeiströmenden Luft.
Für das Gesamtsystem kommen sind aber weitere Wärmewiderstände diesem in
Reihe geschaltet, wie eben der Übergang vom Bauteil zum KK und auch der
Wärmeübergang von der Sperrschicht zum Bauteilgehäuse.
In den Übergang vom Gehäuse zum KK geht z.B. die Größe der
Übergangsfläche ein.
Gast #2291518
dankesehr! ja stimmt, wenn man den Rth des Leitpads(etc.) berechnet,
dann nimmt die kontaktfläche einfluss auf den Rth.
ich denk das ist eher ne sache der betrachtungsgenauigkeit. also ist
sicher ein unterschied ob ich die ganze fläche anheize oder nur ein teil
der fläche und somit dann auch ein unterschied wenn ich das Rth messen
in beiden fällen messen würde.   aber da ja das KK-metall ein guter
Wärmeleiter ist, wird der einfluss für die dimensionierung
vernachlässigbar sein.
Gast #2291544
So gut ist die Wärmeleitung auch wieder nicht. Du hast durchaus
Temperaturdifferenzen von mehreren Grad zwischen Einspeisestelle und den
weiter entfernten Punkten.
Gruß Anja
Gast #2291741
> Re: Wärmewiederstand abhänig von Auflagefläche zw. KK und Case
WIDERSTAND
Davon abgesehen:
Der Rth des Kühlkörpers gibt an, wie gut der bei definierten
Einbaubedingungen die Wärme an die Umgebung abgibt. Der Wärmeübergang
vom Bauelement zum Kühltkörper ist ein anderes Thema und hängt z.B. auch
von einer sauberen Montage (glatte Oberflächen, dünne Wärmeleitpaste)
ab.
#2291744
Das hängt auch stark von der Zeit ab die man das Gebilde läßt. Bei
kurzen Impulsen hat der Kühlkörper keine Zeit die Wärme weiterzuleiten,
und wird an der Eintrittstelle wesentlich höhere Temperatur aufweisen
als an den Rändern. Irgendwann wird sich aber ein thermisches
Gleichgewicht einstellen, dann hängt die Temperaturdifferenz aber nur
noch von der Wärmeleitfähigkeit des Kühlkörpers ab. Da diese aber (
hoffentlich ) um Zehnerpotenzen besser ist als das auf ihr montierte
Halbleiterelement, dürfte die Wärmeverteilung nach einiger Zeit ziemlich
gleichmäßig sein.
Bitte jetzt nicht mit Beispiel kommen, wo mit einer Infrarotkamera auf
das Halbleiterelement geschaut wurde. Der Chip ist natürlich sehr viel
wärmer als das drum herum, weil der thermische Widerstand zum kÜhlkörper
auch sehr viel größer ist als der thermische Widerstand des Kühlkörpers
zur Umgebungsluft.
Ralph Berres
