Server Netzteil einschalten
OP #2291611
ich habe ein Fujitsu-Siemens Server Netzteil, welches ich gerne Daheim
im Hobby-Bereich betreiben möchte.
Nur das Problem ist, wie bei allen anderen Server Netzteilen, das es
nicht angeht. Ich habe natürlich die Suche schon verwendet und nix
nützliches gefunden nur das ich ein PS_ON (Grün) gegen Masse schalten
muss. Nun kann mir diesbezüglich jemand helfen wie das so richtig
funktioniert bzw wer oder was dieser PS_ON ist?????
Vielen Dank schonmal im vorraus . . .
STEVEN
PS_ON => Power Supply On.
Dieses Signal ist bei Standard ATX Netzteilen ein Signal welches das
Netzteil einschaltet - wenn man es auf Masse legt.
Dein Fujitsu Siemens ist ein Server Netzteil und somit keine Standard
ATX - schon erkennbar an dem spezifischen Anschlußfeld. Somit wirst du
ohne Unterlagen und vor allem Belegung dieses Anschlußfeldes nicht
weiter kommen.
Persönliche Seite #2291633
Sprich: Du möchtest dass das Netzteil die angegebenen Ausgangsspannungen
auch ohne Last bereit stellt. Dies ist mit höchster Wahrscheinlichkeit
nicht möglich, da die PC Netzeile eine Mindestlast benötigen um nicht
wegen Überpannung abzuschalten.
Gast #2291653
sei aber vorsichtig! Ich hatte auch mal 2 NT von einem Server. Die
Spannung auf 5V war aber etwa 5,6V.
Ich vermute, das die im Server über Dioden zusammengeschaltet werden und
deshalb die Spannung höher ist.
Ich hatte auch ein Problem mit dem Start, irgendwie ging es dann aber.
Schlachte es lieber!
Persönliche Seite #2291673
Ich vermute eher, dass entweder das Netzteil fertig mit der Welt war
oder dass du es ohne Last angeschlossen hast, da kann der Schaltregler
nicht richtig schaltregeln.
OP #2291917
Erst mal vielen Dank für die vielen schnellen Antworten . . .
Ich bin aber trotzdem ein wenig verwirrt, warum beantwortet hier keiner
meine Frage, wie ich das Teil anbekomme????
Stattdessen wird mir hier was von Bildgröße und Ausgangsspannung
geschrieben.
Ist mir schon klar das das nur gut gemeint ist, aber irgendwie wurde die
Ursprungsfrage nicht beantwortet.
Also NOCHMAL : Weis jemand wie ich das Teil zum laufen bekomme?????
#2291930
Das Ding ist offensichtlich ein proprietärer Einschub. Man müßte also
die Anschlußbelegung der Kontaktleisten kennen. Bei normalen
ATX-Netzteilen ist die Power-On-Leitung meist als grüner Draht auf den
Stecker geführt, aber bei deinem gibts ja keinen Stecker. Also wirst du
dir irgendwo ein Datenblatt besorgen müssen.
Persönliche Seite #2291939
Weil es Unsinn ist.
> geschrieben.
Mit Recht.
Hänge schon VOR DEM EINSCHALTEN Lasten an die Ausgänge und versuche erst
DANN das NT einzuschalten!!!
Gast #2291948
In der 2. Antwort steht alles was man dazu erstmal sagen kann (ohne das
Teil genau zu kennen).
Und das andere sind sinnvolle Hinweise, also was?
Gast #2292533
Sucht dir einen Pin in der Stiftleisten, der kürzer als anderer ist und
brückt der nach Masse oder +5,6V.
Wenn das nicht funktionuiert, kannst du vergessen!
Das ist Redudanz Server Netzteil, der geht nur unter bestimmten
Bedingungen an.
Die Idee mit dem Handbuch von Hersteller ist Quatsch! Du wirdst niemals
Hinweis bekommen.
