PT100 vs. PT1000
Gast #2291672
ich beschaeftige mich gerade mit Thermosenosoren und
Temperaturregelungen. Hierbei habe ich mich aufgrund verschiedener
Gruende auf Platinsensoren festgelegt.
Da fertige Fuehler doch kostenintensiv sind stellt sich mir nun die
Frage, ob ich PT100 oder PT1000-Sensoren anschaffen soll. Abgesehen von
den Spezifikationen der verwendeten Messgeraete, gibt es triftige
Gruende fuer oder gegen PT100 oder PT1000? Beschraenken die
unterschiedlichen Widerstandswerte deren Verwendbarkeit oder bietet der
eine gegenuueber dem anderen besondere Moeglichkeiten?
Betreibe ich z.B. diese Sensoren ueber eine konstante Spannung
(Spannungsteiler) und beachte ich die spezifizierte Maximalbestromung,
so unterscheiden sich beide Sensoren in ihrem
Spannungs/Temperatur-Verhalten nicht. Daher meine Frage.
Mit Gruss
Mike
Gast #2291692
Stell dir einen Investitionsplan auf und kauf dir beide. Dann kannst du
selber ausprobieren, womit du besser zurechtkommst.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=85057
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=85059
Für unter 5 Euro hast du deinen kalibrierten Platindraht. Der
Hauptkostenfaktor ist die Verpackung und da kommt es drauf an, was du
mit den Sensoren vor hast.
Gast #2292299
Die Platinsensoren in sich sind wirklich nicht unbezahlbar. Schwierig
und teuer wird es nur dann, wenn diese Sensoren aufgrund hoher
Temperaturen T>300 Grad C mit temperaturfestem Kabel und einer
Schutzhuelle oder Fuehrung versehen werden. Leider habe ich noch keinen
Lieferanten gefunden, der mir Glasseidenkabel in passender Art liefert.
Auf die Schutzhuelle aus Edelstahl koennte ich vorerst sogar verzichten.
Kennt einer von euch eine Bezugsquelle?
Gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen einer
Sensorbeschaltung durch eine Konstantspannungsquelle und einer
Zweileiterbeschaltung mit Konstantstromqueller?
Die handlicheren Spannungswerte und die geringere Eigenerwaermung
resultiert aber nur dann, wenn ich mit KSQ arbeite, oder?
Mit Gruss
Mike
Gast #2292724
PT1000 liefert mehr Spannung bei gleicher Eigenerwärmung und man kommt
eher noch mit 2 Leiter Anschlüssen aus. Dafür muss man im Prinzip mit
etwas mehr Alterung bei PT1000 gegenüber PT100 rechnen, weil die Drähte
bzw. Schichten etwas dünner sind.
Den Vorteil mit der höheren Spannung hat man unabhängig von der
Schaltung. Für die gleiche Erwärmung darf man beim PT100 den Wurzel 10
-fachen Strom nutzen hat damit also eine Spannung die um den Faktor
Wurzel 10 kleiner ist. Das geringere Rauschen des kleineren Widerstandes
kann man aber nur selten nutzen.
Ob man die Auswertung mit einer Konstantstromquelle oder als
Spannungsteiler macht ist relativ egal - man sollte nur darauf achten
das man ratiometrisch misst. Also so das im Ergebnis nur ein Widerstand
als Vergleichswert dient, und nicht etwa das Verhältnis aus Ref.
Spannung für den AD Wandler und der Strom der unabhängigen
Konstantstromquelle.
Gast #2292736
Irgendwann mal hatte ich ein ganz klares Argument für Pt100 gelesen,
wenn man präzise messen will, man nimmt dann sogar manchmal Pt25, obwohl
deren Spannung ja viel kleiner ist als bei Pt1000 und deswegen
Thermospannungen und Rauschen und Eigenerwärmung (bei gleicher Spannung
weniger Strom wäre ja eher gut) eigentlich das Gegenteil vermuten
lassen.
Ich hab's mir leider nicht gemerkt :-(
Gast #2292754
Mit einem wirklich guten Verstärker und einer Messung mit
Wechselspannung, wie man es für sehr genaue Messungen macht, hat der
PT100 auch ein entsprechend kleineres Rauschen. Der Signal -
Rauschabstand ist also der gleiche, egal ob PT25, PT100 oder PT1000.
Den Vorteil den PT100 oder PT25 hat, ist der dickere Draht und damit
weniger Oberfläche und dadurch weniger Alterung. Wenn man unter 0,1 K
genau messen will, und dann ggf. noch bei höheren Temperaturen ist das
schon wichtig. Die Drahtform ist bei PT1000 auch schon schwer
herzustellen, vor allem wenn man dann auch noch auf eine spannungsarme
(mechanische Spannungen) Halterung für den Draht achten muss.
Gast #2292801
> lassen.
Ja, die PTB nutzt z.B. PT25, wenns bei Kalibrierungen um das letzte
mK geht. Die kleineren Spannungen kann man mit etwas besseren Ver-
stärkern immer noch gut verarbeiten.
Gruss
Harald
Gast #2292812
M.W. wird nicht direkt mit Wechselspannung, sondern eher mit
Impulsen gemessen. Wenn man abwechselnd einen positiven und
einen negativen Stromimpuls benutzt, kann man Thermospannungen
gut ausmitteln.
PT1000 werden wohl auch häufiger als Dickschichtschaltung auf
Keramikplättchen hergestellt. Das ist zwar nicht ganz so stabil wie
Draht, aber für die meisten Fälle ausreichend. Ich denke, ein Haupt-
vorteil der PT1000 ist, das man in vielen Fällen auf die aufwändige
4 Draht Technik verzichten kann.
Gruss
Harald
