PIC Interrupt blockieren Hauptprogramm
Gast #2291904
Hallo zusammen!
Ich habe mich in den letzten paar Wochen das erste Mal mit einem PIC
Mikrocontroller auseinander gesetzt. Mit Atmel uC habe ich jedoch schon
viel Erfahrung.
Ich habe nun folgendes Problem:
Wenn ich die Interrupts eingeschaltet habe, wird das Hauptprogramm
blockiert.
Schalte ich nur das Timer1 Interrupt aus funktioniert alles einwandfrei.
Woran kann das liegen?
Hier meine Timer1 Initialisierung:
  T1CKPS1 = 0;          //T1CKSPS1:0 set prescaler to 1:1
  T1CKPS0 = 0;
  T1OSCEN = 1;          //Enable the oscillator
  TMR1CS = 0;            //Work with the internal clock
  TMR1ON = 1;            //Timer 1 off
  TMR1H = 244;            //Clear TMR1 Register
  TMR1L = 72;
  TMR1IE = 1;
  TMR1IF = 0;
Hier meine Interrupt Initialisierung:
  GIE = 1;          //enable every interrupt
  INTE = 1;          //enable the INT pin interrupt
  INTEDG = 1;          //go to interrupt by rising edge
  PEIE = 1;          //enable all peripheral interrupts
Und hier noch meine Interruptroutine:
interrupt IR(void)            //Interruptroutine for INT input
  if(INTF)              //If the interrupt input is high
    RB5 ^= 1;            //Action in interrupt
    INTF = 0;            //Clear the interrupt flag
  if(TMR1IF == 1)            //Timer1 Overflow
    TMR1IF = 0;            //Clear the interrupt flag
    TMR1H = 244;
    TMR1L = 72;
Vielen Dank schon im voraus!
Marc
#2292011
bingo schrieb:
> welcher PIC? Wie werden (falls bei diesem PIC notwendig) die Register
> gesichert?
Wir sind ja hier nicht bei Assembler. Nachdem ich keine globalen
Variablen sehe, gehe ich davon aus, dass der Code atomar ist. Das hat ja
auch nichts mit dem Problem zu tun.
Was soll das denn sein?
Du solltest uns noch verraten welchen PIC du verwendest ... ansonsten
kann ich schlecht in ein Datenblatt schauen.
Gast #2292146
> ich kann zwar nur Assembler, aber meist ist die Ursache für das
> Nicht-Funktionieren eines Interrupts, dass w-Register und
> STATUS-Register während des Interrupts nicht gerettet werden
Die neueren PICs machen das automatisch.
#2292189
Dieter Kohtz schrieb:
> Hallo, Marc,
> STATUS-Register während des Interrupts nicht gerettet werden.
Das macht schon alles der Compiler bei einer Hochsprach (wie z.B. in
diesem Fall C).
> Anhängend
> eine Assembler-Sequenz, die das Problem vermeidet. Hoffentlich hilft Dir
> das weiter.
Siehe oben - das macht alles der Compiler. Ganz schnell vergessen. Und
kein Inlineassembler!
Nicolas M. schrieb:
> Ich würde sagen da ist einiges im Argen, mal lesen:
> http://pic-projekte.de/pic_c.html#intpic
Das ist der falsche Compiler. Im Tutorial wird der C18 von Microchip
verwendet. Das hier sieht mir allerdings eher nach dem von HiTech aus.
Nur dort sind die Bits so direkt adressierbar. Bei C18 od. MikroC ist es
immer nach dem Muster REGISTERbits.BIT   -   egal das tut hier nichts zu
Sache. Man müsste einfach wissen, welcher PIC verwendet wird, dann ist
das eine Sache von 2 Minuten im Datenblatt nachzulesen.
#2292344
Marc Räz schrieb:
> Ich verwende den PIC 16F877A und programmiere im MPLAB mit HiTech.
Okay
Marc Räz schrieb:
> Das mit den nicht agesicherten Registern sollte meines Erachtens keinen
> Einfluss haben.
Ganz richtig.
Marc Räz schrieb:
> RB5 ^= 1; macht nichts anderes als Bit 5 von Port B invertieren.
> Das funktioniert auch.
Sorry ich hab ein bisschen zu weit gedacht =)
tom schrieb:
> Vielleicht ein dritter interrupt der noch aktiv ist und in der ISR nicht
> zurückgesetzt wird.
> Am besten mal den gesamten Code posten.
Da ist was wahres dran. Also mal ganzen Code.
Ich hab jetzt beim groben durchsehen keine gravierenden Fehler entdeckt.
Versuch mal GIE=0; sobald du in die ISR reinkommst, unabhänging von der
Interruptquelle. Zu Ende wieder anschalten.  Könnte es an deiner
externen Beschaltung liegen?
