12V auf 3V/16A
Gast #2292123
ich brauche etwas in Form eines DC/DC wandlers welcher mit 12V/DC
versorgt wird und am Ausgang 3V/16A liefert.
Hintergrung ist: 1500 Led´s parallel, Akku 12V.
Der Akku ist ein Pb/Gel der Über eine Solarzelle geladen wird.
Über den Sinn möchte man sich streiten, Fakt ist die Led´s sind schon
verdrahtet und verbaut :-)
Gast #2292134
TodiMA schrieb:
> Hallo zusammen,
Du kannst keine 1500 LEDs parallel an 3V betreiben, also macht es
wenig Sinn, über dafür passende Netzteile zu diskutieren.
Gruss
Harald
Gast #2292162
Wieso 3V ?
Seit wann sind LEDs wie Glühbirnen ?
(Deine) LEDs brauchen 10mA,
welche Spannung sich dann einstellt,
ist zufällig irgendwas zwischen 3V und 3.6V
und ändert sich auch noch mit der Temperatur.
Vergiss deine 3V und lies was zu LEDs:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
Die inefachste Methode, 1500 LEDs aus einem 12V Akku zu verorgen,
ist ein Vorwiderstand
12V
1k
LED
Masse
allerdings verballert man dabei 0.1 Watt in Wärme, pr LED.
2 LEDs in Reihe
12V
680R
LED
LED
Masse
führen bereits zu Helligkeitsschwankungen von 1:2 wennd er Akku von voll
(13.8V) auf leer (11V) geht. Damit kann man noch leben, aber 3 in Reihe
macht keine Sinn.
LEDs parallel zu schalten geht nicht
 LED LED LED LED LED
Weil sich der Strom nicht gleichmässig verteilt, eine LED bekommt viel
Strom ab (und brennt vielleicht durch), die andere wenig (und leuchtet
kaum).
Man braucht Stromverteilungswiderstände
 27R 27R 27R 27R 27R
 LED LED LED LED LED
Die hast du sicher nicht eingelötet, also darfst du sowieso alles wieder
auseinanderbauen.
Man könnte nun je 100 LEDs mit diesen 27 Ohm parallel schalten und das 1
A welches sie brauchen nicht durch einen Voriderstand aus den ca. 12V
gewinnen, sondern durch einen Schaltregler wie LM2675-ADJ, aber ich habe
Zweifel daß es dir gelingt diessen Schaltung aufzubauen. Da es sowieso
nicht die intelligenteste Art ist, lass ich es, zu erklären, wie man es
aufbauen müsste.
Besser ist es, mehr LEDs in Reihe zu schalten. 10 LEDs ergeben 36V, das
sind noch wenig genug um ungefährliche KLeinspannung zu sein und wenig
genug, damit die meisten Bauteile das aushalten.
Von diesen 10 LEDs in Reihe müsste man 150 parallel versorgen mit 1.5A.
Das geht mit Step-Up boost Schaltreglern. Genau dafür gebaut wäre
http://www.lumen-chip.com/cn/led/xlsemi/XL6005_datasheet.pdf
aber er ist schwer beschaffbar. Der LM2587 wäre einfacher beschaffbar
und leistet dasselbe.
Du musst deine direkt parallel gelötetetn LEDs so oder so wieder
umlöten. Wenn du dich für diese sinnvolle Art der LEDs am Akku
entscheiden solltest, musst du alle deine LEDs auf bestimmte Art
umlöten. Wenn du dich für die sinnvolle Art entscheidest, melde dich,
damit man VORHER sagen kann wie sie verschaltet werdne müssen.
Gast #2292590
Danke für die Antworten,
wie gesagt, es macht keinen Sinn darüber zu diskutieren ob es Sinn macht
oder nicht. Die Led´s sind wie bereits erwähnt schon verbaut.
Vorwiderstand brauch ich keine, so lange ich unter 3,2V bleibe.
> Gruss
> Harald
ok, warum kann ich diese nicht parallel betreiben ?
Hat sich seit meiner Ausbildung vor 13Jahren was geändert?
Fralla schrieb:
> Nun brauchen alle einen Widerstand(klein, also Stromschwankungen), oder
> 1500 Stromquellen.
brauchen Sie nicht, da die Led mit 3,2V betrieben wird.
olli schrieb:
> Hallo TodiMA,
> der 9-36V Eingangsspannung
> 2.64 - 3.63V Ausgangsspannung (einstellbar)
> Ausgangsstrom: 25A, 82Watt
> http://de.farnell.com/murata-power-solutions/uqq-3...
>     Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Vielen Dank, genau den hab ich gesucht :-)
Nix für ungut, aber was soll denn der Schwachsinn. Wenn dann sind es
Vorwiderstände. Außerdem sind die Leds aus mehreren Lichterketten
zusammengestrickt. Diese sind nun mal parallel geschaltet.
THX für die Antworten. Ich denke daß mit der Antwort von Olli der Thread
als abgeschlossen angesehen werden dar.
THX
#2292608
Nö. Kann er nicht. Weil nämlich Google den findet, und evtl. jemand
anders auf die Idee kommen könnte es wäre OK, Leds parallel ohne
Vorwiderstände zu betreiben.
Kommt darauf an, in was du dich hast ausbilden lassen. Wurde das Wort
"Diode" während der Ausbildung erwähnt?
Den Rest des obligatiorischen "Nur Idioten und Chinesen schalten LEDs
parallel" Sermon überlasse ich andern.
Gast #2292618
> Nur Idioten und Chinesen schalten LEDs parallel
Chinesen sicher nicht.
So besteht die kleine Chance, daß in der Lichtkette schon die
Widerstände drin sind,
so daß deutsche Idioten sie verwenden können auch wenn sie komplett
unwissend sind was denn eigentlich Stromverteilungswiderstände sind.
Gast #2292621
OK, jetzt wirds blöd, wenn Ihr der Meinung seid ich brauche
"Stromverteilerwiderstände" werde ich diese natürlich mit 0R
dimensionieren ! Sorry, aber bitte an den Admin, Thread schließen.
Olli hat es als einzigster gecheckt, ich suche einen DC/DC Wandler und
fertig. Stromverteilerwiderstände ,da lach ich mich kaputt.Die
Lichterkette ist tatsächlich aus China aber das macht nix.
Im übrigen bin ich Elektroniker.
Gast #2292643
TodiMA schrieb:
> Spannungsabfall über der Diode 3V, bei 10 mA.
> OK und jetzt Du ?!
Dann wird sie warm.
Der Strom steigt, da Diode als Halbleiter ein NTC-Verhalten hat.
Sie wird noch wärmer.
Der Strom steigt weiter.
Die Diode überhitzt und ist kaputt.
Eine Diode benötigt eine Strombegrenzung. Punkt.
Gast #2292648
> OK und jetzt Du ?!
Wie soll da Spannung stromabhängig abfallen, wenn die Spannung bei Dir
die feste größe ist? Dar Spannungsabfall an einer richtig
angeschlossenen LED ist wie schon erwähnt auch temperaturabhängig. Bei
Dir ist die Stromstärke dann temperaturabhängig bis zum dunkelwerden in
einer Kettenreaktion...
Gast #2292649
Floh schrieb:
>> OK und jetzt Du ?!
> Dann wird sie warm.
jetzt wirds aber albern.
Quellangabe, witze.de ???
Gast #2292655
Das ist typisch für die Leute in diesem Forum.
Einer stellt eine Frage und sagt genau, was er will und was er nicht
will.
1000 Antworten von Leuten, die sagen, dass er das was er nicht will doch
eigentlich will und eh keine Ahnung hat und doch eigentlich nicht das
will, was er will.
..... und eine einzige halbwegs vernünftige Antwort ....
Gast #2292657
vorbeigekommen schrieb:
> Der hat ne ganz schön große Fresse der TO. Wahrscheinlich ein Troll oder
> ein Proll (gucksdu alda 1500 led''''s in meine krasse bmw!) oder
> beides...
genau so enden hier die meisten Threads.
Beleidigungen von Leuten die keine Ahnung haben.
Hauptsache ne Led zum blinken bekommen an nem AVR und
im Anschluß hier den Großen raushängen lassen.
Gast #2292679
Weil sie unterschiedliche Spannungen haben und sich diese Unter-
schiede mit der Lebensdauer vergrössern.
Wahrscheinlich hattest Du gerade die Masern, als LEDs dran waren. :-)
Du solltest Deine Feuerversicherung abmelden. Bei soviel Dummheit
zahlt die nämlich nicht.
Gruss
Harald
Gast #2292688
> dimensionieren !
Hier gehts nicht um Meinungen, sondern um unumgängliche Sicher-
heitshinweise. Schaltest du Deine Leuchtstofflampen eigentlich
auch direkt ohne Vorschaltgerät ans Netz?
Lass Dir Dein Lehrgeld zurückzahlen. Wenn Du mit sowenig Ahnung
für andere Schaltungen entwickelst kann ich nur sagen: Kein Wunder
das alle Arbeitgeber nur noch Ausländer wollen.
Gruss
Harald
Gast #2292689
>> beides...
Mach dir mal keine Gedanken über meine Ahnung, ich weiß zumindestens
dass man LEDs nicht parallel schaltet und dass man sie ohne
Deppenapostroph schreibt...
Ich weiß nicht, liegt es an mir oder ist der allgemeine Umgangston durch
die Ferien wirklich gesunken?
Gast #2292691
TodiMA schrieb:
> Εrnst B✶ schrieb:
>> Den Unterschied zwischen Strom und Spannung braucht man da nicht mehr
>> wissen?
> Weis nicht wie Du drauf kommst.
> OK und jetzt Du ?!
Weisst Du, was ein Datenblatt ist? Dann schau mal in ein solches hinein.
Gruss
Harald
#2292696
> will.
> will, was er will.
Einerseits ja. Wenn es aber tatsaechlich Falsch ist?
Wuerdest du jemandem kommentarlos ein Seil verkaufen, der in deine
Seilhandlung kommt und dir sagt, dass er sich erhaengen will?
Ob man LEDs parallel schaltet oder nicht ist ja keine Geschmacksfrage
wie Linux oder Windows.
Gast #2292699
> will.
> will, was er will.
Leider wissen hier viele Frager nicht genau, was sie wollen, weil Sie
die einfachsten Grundlagen der Elektrotechnik nicht beherrschen. Wenn
man dann versucht, etwas Nachhilfe zu geben, wird man dafür von anderen
noch beschimpft...
Vermutlich kennt Olli sich da auch nicht so genau aus. Sonst hätte
er nicht einen solch gefährlichen Ratschlag gegeben...
Gruss
Harald
Gast #2292709
> Ja, das solltest Du Dir zu Herzen nehmen...
> Gruss
> Harald
Ziel verfehlt. Einfache Frage nach einem DC/DC Wandler.
Und total beschissene Antworten von Leuten die Großkotzig antworten
und sich wundern daß zurückhallt.
Kein Wunder daß hier ein Haufen Leute keinen Job findet. Klugscheißer
gibt es genug auf dieser Welt, schade daß sich 90% derer hier in diesem
Thread wiedergefunden haben.
Gast #2292719
>> Gruss
>> Harald
Radio:"Auf der Autobahn von A nach B ist ein Geisterfahrer unterwegs!"
Fahrer: "Einer? Hunderte!"
SCNR
Harald
Gast #2293104
Selten ist jemand hier, der trotz aller Hinweise auf seiner falschen
Meiung beharrt.
@TodiMA:
Wie du gelernt hast kann man LEDs mit einer Knickkennlinie annähern,
also Spannungquelle und einen Widerstand (dem differentiellen
Widerstand, welcher in der UI-Kennlinie die gleiche Steigung hat wie die
Diode im Durchlassbereich) in Serie.
Man nehme zwei Dioden haben 10Ohm diff. Widerstand. Eine hat Vf=2.8V und
die andere Vf=2.9V . Die Spannungsquelle liefert 3V (muss höher sein,
ohne pot. Differenz kein Strom).
Und was ist passiert? Duch eine LED fließen 10mA und durch die andere
20mA.
Unter Temp wird Vf noch kleiner... Genau das was du willst?
MFG
Gast #2293122
Hartmut G. schrieb:
> Gibt das nicht ein schönes "Lauflicht" wenn nacheinander die LEDs
> ausgehen?
...und dabei ihre Linsen in den Raum schiessen?
Gruss
Harald
PS: Dies ist eben das Forum der Gegensätze: Der eine will seine
LEDs mit 3,2V und der andere mit 320V betreiben. Wenn sich beide
auf 32V einigen könnten, wäre das doch ein netter Kompromiss!?
#2293159
>Klugscheißer gibt es genug auf dieser Welt, schade daß sich
>90% derer hier in diesem Thread wiedergefunden haben.
Das erinnert mich an ein Kleinkind, das mit den Füßen auf
den Boden stampft und und brüllt: "Und ich habe DOCH Recht
und alle anderen haben keine Ahnung"
Und wenn man versucht, ihm in aller Sachlichkeit die Grundlagen
zu erklären, beispielsweise anhand eines Artikels:
http://de.wikibooks.org/wiki/Arbeiten_mit_LEDs/_Grundlagen
wird er sagen: "Seht ihr, das ist der Beweis für einen weiteren
Klugscheißer"
#2293175
Die Wahrheit wird sein, dass er mit 10mA Strom pro LED rechnet. Durch
Streuungen der Flussspannung der LEDs weicht der Strom um den Faktor
zwei vom vermuteten Wert ab. Das kann für sein Anwendung akzeptabel
sein. So what?
Mag sein, dass sich der eine oder andere Entwickler dadurch ans Bein
gepinkelt fühlt, der die Funktion seiner Schaltung auch nachweisen muss.
Da treffen Welten aufeinander aber dennoch sind weder die Serienschalter
noch Parallelschalter Vollidioten. Ist das nicht grossartig?
Gast #2293196
> sein. So what?
Wie bist Du denn drauf? Es geht doch nicht nur um die Abweichungen
untereinander, sondern auch um den Einfluß der Temperatur auf den ganzen
1500 St.-Spaß. Und Spaß wird es da mit der Spannungs- statt
Stromversorgung wunderbar geben.
#2293222
Jungs,
lasst den TodiMA doch machen. Er hat ungefaehr null Ahnung, soll seine
Sache doch abfackeln. Das traurige ist nur, wenn es dann doch irgendwie
funktioniert, dann wird er Ewig auf seinen Erkenntnissen beharren.
Wenn er meint... und sowas soll Elktroniker sein...
Gast #2293248
Ihr kennt doch bestimmt dieses blinkende LED-Herz vom Conrad.
Da drauf sind ca. 10-15 Low-Current LEDs, immer zwei oder drei in Reihe
und diese Stränge dann parallel geschaltet.
Der ganze Haufen hat einen gemeinsamen Vorwiderstand. Angesteuert dann
von einem 4096 als Oszillator + Transistor.
Ist das nennenswert besser?
Bei zwei LEDs in Reihe heben sich die Effekte vielleicht auf, ich finde
es aber immernoch grenzwertig.
Das lustige an der Sache: Kommt mal Anfang September nach Hannover, wenn
da wieder Elektronik-Messe ist.
Dort steht eine große deutsche Firma mit einem wunderschönen Stand und
versucht, neue Azubis zu locken.
Da bekommt man zwei Din-A4-Seiten mit einer Erklärung der oben erwähnten
Schaltung, Löt-Anleitung für den absoluten DAU und dem 1:1 von Conrad
geklauten Schaltplan.
Die Platine ist natürlich hausgemacht, mit einem großen Schriftzug
"ausbildung.(stuxnet).de" drauf.
Dagegen ist der Todi noch harmlos, er lockt damit wenigstens keine
Azubis und hält sich für den tollsten (bzw. wenn, dann im kleineren
Rahmen)...
Gast #2293615
PeterL schrieb:
> bei der Led (China) Taschenlampe meiner Tochter (1 Vorwiderstand 8
> weisse 5mm Leds parellel) hat zuletzt nur noch 1 Led geleuchtet und zwei
> haben geblinkt?!
> Das Ganze nach max. 10 Betriebsstunden.
Hoffentlich noch während der Garantiezeit. :-)
Gruss
Harald
#2293880
Das blinken von sterbenden LED´s habe ich bei billigen Taschenlampen
auch gemerkt. Liegt wohl daran, dass sich das Siliziumplättchen und die
Umgebung erwärmt ( bedingt durch den großen Stromfluß, da die anderen
LED´s schon verreckt sind) und sich der Bonddraht vom Chip abhebt. Beim
Abkühlen besteht dann wieder ein Kontakt und das Spiel geht wieder los.
#2294559
Ich habe eine chinesische Taschenlampe, bei der 9 weiße Leds parallel
und ohne Vorwiderstand mit 3 AAA-Batterien betrieben werden. Das
funktioniert völlig problemlos sowohl mit normalen Alkaline-Batterien
als auch mit NiMH-Akkus bei ähnlicher Helligkeit. Der gemessene Strom
liegt bei 250 mA mit (neuen) Batterien und 170 mA mit Akkus. Vermutlich
liegt es daran, dass die Leds einen relativ hohen Innenwierstand haben
und der Strom sich dadurch halbwegs gleichmässig aufteilt.
Da der OP ja nur ca. 10 mA pro Led haben will, kommt man auf ca. 30 mW
Verlustleistung pro Led. Da hält sich die Erwärmung noch sehr in Grenzen
und man bekommt wahrscheinlich noch keine Probleme durch die
Temperaturabhängigkeit der Leds. Wichtig ist jedoch, dass es sich um
baugleiche Leds handelt und die Verkabelung ausreichend niederohmig ist,
so dass bei allen Leds ungefähr die gleiche Sannung ankommt. Wenn das
beachtet wird, dann sehe ich recht gute Chancen, dass das Ganze am Ende
doch funktioniert. Es kann natürlich auch sein, dass die Leds eine zu
große Exemplarstreuung haben und dadurch doch massenweise Leds
ausfallen.
Gast #2294669
Woher weisst du dass kein Vorwiderstand drin ist? Manchmal ist der auch
bereits in der Led integriert, ohne dass man ihn sieht.
Wer sich aber mal die Kennlinie einer X-beliebigen Led anschaut, sieht
dass man mit Spannungsreglung nicht weit kommt:
http://www.led-treiber.de/assets/images/1W-LED-Kennlinien.gif
In deinem Fall, bei 3*1.5V -> 4.5V wäre der Strom pro Led etwa bei xA
ohne Vorwiderstand und nicht bei rund 250mA für 9 Leds.
Aber Erfahrung ist das, was man aus seinen Fehlern lernt. Oder eben
nicht...
#2294684
Mal davon ab, daß der TE anscheinend kein große Ahnung von LEDs hat,
auch ich habe, bevor ich mich richtig mit LEDs befasst habe, mal eine
solche Murksschaltung aufgebaut gg
Es ging dabei um einen Fahrradscheinwerfer. Die 2 LEDs mit je 3W habe
ich einfach mit 3,3V befeuert und einen 1Ohm Widerstand vorgeschaltet,
ohne Stromregelung. Heute weiß ich, daß das Murks ist und würde es
anders angehen, aber der Scheinwerfer funktioniert immer noch, genau wie
die tausenden chinesischer Lichterketten welche jedes Jahr zu
Weihnachten verkauft werden.
Dazu mal eine Frage an den TE: Wenn Du schon weißt, daß du Murks gebaut
hast, warum sagst Du dann, daß du die LEDs schon falsch angeschlossen
hast und fragst nicht einfach nach einem DC/DC Wandler, ohne zu sagen,
wofür der ist? Das hätte allen einige Posts in diesem Tread erspart.
Frank
Gast #2294711
@Frank:
Du hättest Ihm auch einfach helfen können. Seine einzige anfängliche
Bemerkung war ja:
Wie ist den dass außerhalb des Forums ?
Gehst Du da auch auf Deinen Gesprächspartner zu (ohne dass Du vorher ihn
genau kennst oder sein Projekt gesehen hast) und sagst:
"Mal davon abgesehen, dass Du keine Ahnung hast ... bla bla bla ..Wenn
Du schon weißt, daß du Murks gebaut hast ... bla bla bla"
ne - machst Du wahrscheinlich nicht.
Warum dann hier ?
Achim
Gast #2295313
Aber natürlich.
Wenn bei mir zu Hause einer ankommt mit 1500 bereits
parallel verlötetetn LEDs und nur ein 3V(16A Netzteil
von mir haben will damit er die betreiben kann,
dann bekommt er als erstes zu hören, daß er seine LEDs
wieder auseinanderlöten darf.
Und das macht sicher jeder andere Elektroniker genau so.
Wenn du das nicht machst: Armer rückgratloser Büttel.
