PIC - Problem mit Taster-Input bei 18F4550
OP #2292401
Hallo liebe Forengemeinde.
Ich beschäftige mich nun seit einer Weile mit den PIC - Mikocontrollern.
Bisher habe ich es geschafft Ausgänge an und auszuschalten. Bisher ist
es mir jedoch nicht gelungen Werte einzulesen und zu verarbeiten. Ich
habe mir dazu schon die Informationen bei: www.fernando-heitor.de,
www.sprut.de und hier im Forum und anderen Seiten angesehen und komme
irgendwie nicht auf den Fehler. Ich habe auch schon diverse
codebeispiele genommen und versucht anzupassen.
Nun zu meinem Problem: Ich würde gerne den Wert eines Tasters einlesen
und daraufhin eine LED einschalten. Beim loslassen des Tasters soll auch
die LED wieder ausgehen. Also ein ganz simples vorhaben.
Umgebung :
Software :
Ich arbeite mit dem MPLAB-IDE v.8.73 und schreibe mein Programm in C.
Hardware :
Als Plattform kommt ein PIC-P40 zum Einsatz von Olimex.
Schaltplan: http://olimex.com/dev/pdf/PIC/PIC-P40.pdf
Als Chip ist ein 18F4550 verbaut.
Ich weiß nicht ob das wichtig ist aber die Chips brenne ich mit dem
PIC-PG2 (auch von Olimex)->http://olimex.com/dev/index.html
Als Software kommt PICPgm Development Programmer v. 1.5.0.8 zum Einsatz.
Mein Code ist:
#include <p18cxxx.h>
#include "delays.h"                        // für die Wartezeit
  unsigned char schleife = 1;
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma code
  void main(void)
  LATA = 0x00;
  TRISA = 0b00000000; // Alle Port auf Output
  TRISEbits.TRISE2 = 1; // Port E2 auf Input
while(schleife == 1)
  if(PORTEbits.RE2 == 1)
      LATAbits.LATA1 = 1;
      Delay10KTCYx(100);
      LATAbits.LATA1 = 0;
  if(PORTEbits.RE2 == 0)
23
24
      LATAbits.LATA1 = 1;
25
      Delay10KTCYx(50);
26
      LATAbits.LATA1 = 0;
27
      LATAbits.LATA1 = 1;
28
      Delay10KTCYx(50);
29
      LATAbits.LATA1 = 0;
30
31
} //ende while
32
}//ende main
(Ich hoffe er ist nicht zu lange, sonst kann ich Ihn auch löschen und
als Dateianhang anbinden)
Danke schonmal für die Hilfe!
Gruß Tobias
#2292420
ADCON1 = 00001111; // Alle ANx - Eingänge (vom AD-Wandler) sind digitale
Eingänge
Tobias Kurz schrieb:
>       LATAbits.LATA1 = 0;
>       LATAbits.LATA1 = 1;
Was soll den das sein? Sinnlos.
zu deinem Problem:
#pragma code
  void main(void)
  ADCON1 = 00001111; // Alle ANx - Eingänge (vom AD-Wandler) sind digitale Eingänge
  LATA = 0x00; // Zuerst TRIS, dann LAT !
while(1)
      LATAbits.LATA1 = 0; // invertierte Logik, da Pullupwiderstand Taster
      LATAbits.LATA1 = 1;
24
25
} //ende while
26
}//ende main
LED leuchtet, wenn Taster gedrückt. Configbits bitte überprüfen, läuft
der PIC überhaupts an?
Achso du weißt schon, dass die LED auf dem Olimexboard auf RA0
geschalten ist und der Jumper gesetzt sein muss!
Dann müsste es LATAbits.LATA0 und nicht LATAbits.LATA1 heißten !
