GPL und kommerzielle Nutzung ?
Gast #2292862
ich hab eine wissenslücke, es geht um GPL (und ähnlich)  lizenzierte
Software in Verbindung mit kommerzieller Nutzung der SW.
1)Ist die kommerzielle Nutzung der SW gestattet, ohne die
Resultate/Ergebnisse offenlegen zu müssen ?
2)Ich bin neu in der GUI-Programmierung und habe bis hierhin kein
Hintergrundwissen was ich dafür benötige (Bibliotheken etc.). Wenn ich
z.B. eine GUI in GTK+ programmiere, besteht dann ein zwang das
entstandene Programm zu veröffentlichen??
mfg tobs
#2292878
Die GPL erstreckt sich nur über das Programm und den zugehörigen
Sourcecode. Dinge die mit Hilfe des jeweiligen Programms erarbeitet
werden werden davon normalerweise nicht umfasst.
Ggf. muss man etwas genauer hingucken wenn das Ergebnis Bestandteile des
Programms enthält. Also wie ist das z.B. mit einem Compiler, der in das
Compilat Code einbindet, der im Lieferumfang des Compilers ist. Das ist
dann hoffentlich irgendwo in der Doku klargestellt.
Nein. Du hast immer das Recht, Nichts zu veröffentlichen. Es ist
vollkommen legitim eine Software zu entwickeln die nur in-house
verwendet wird. Da kannst Du GPL-Software verwenden soviel Du willst.
Erst wenn Du das Programm an jemand drittes weitergibst, erwirbt
derjenige gewisse Rechte Dir gegenüber (z.B. bei der GPL: Anspruch auf
Sourcecode).
Was GTK+ angeht muss man sich klar machen, dass dieses unter der LGPL
vertrieben wird, die gegenüber der GPL etwas weniger Bedingungen
mitbringt. Insbesonders ist es möglich, Closed-Source-Software zu
entwickeln und zu vertreiben, die GTK+ als Bibliothek verwendet.
Viele Grüße,
        Simon
#2292885
Konkret: wenn man an der GTK+ selbst Änderungen vornimmt und mit diesen
Geld verdient, dann muß man diese Änderungen veröffentlichen.
Nicht aber, wenn man die Lib unverändert lässt und nur ein Programm
draufsetzt.
Gast #2292892
danke erstmal für die schnelle Antwort.
also ich gehe hier immer davon aus, dass ich entstehende SW an dritte
weitergebe.
D.h. ich könnte GTK benutzen und entstandene SW unter eigener Lizenz
verkaufen?
Wie sieht das mit Qt aus ? Ich habe etwas gelesen von 2 Lizenzen die es
da derzeit gibt.
(Nebenbei: Welches der beiden könnte man empfehlen, wenn es darum geht
die Einarbeitung kurz zu halten und als Ziel-OS Windows gedacht ist?)
Persönliche Seite #2292897
radiUS schrieb:
> Hallo,
Das kommt darauf an, was du unter Nutzung verstehst.
Wenn du zB ein stück GPL-Software erweiterst und verkaufst,
hat jeder, ver von dir die Binaries bekommt, ein Recht darauf,
von dir auch die Quellen (zum Selbstkostenpreis) zu bekommen.
Insbesondere heisst das, daß du
· Freie Software verkaufen kannst ("Free as in freedom not
  as in free beer ").
· Ein Dritter, die die Binaries nicht (auf rechtmässigem Wege)
  von der bekommen hat, hat kein Anrecht auf die Quellen.
Du kannst Software mit GPL-Software erstellen, zB ein Programm
mit GCC compilieren und dieses Verkaufen oder was auch immer.
Dadurch wird deine eigene Software, die du damit übersetzt, aber
nicht zu GPL-Software.
#2292905
GTK unter Windows ist eine Baustelle. QT unter Windows ist stabil.
Wenn Portabilität keine Rolle spielt, nimm die MFC. Das macht Microsoft
auch. Das scheint in dieser Zeit etwas altmodisch zu sein, ist aber auch
unter Windows 7 und wahrscheinlich auch Windows 8 immer noch problemlos,
und Du musst keine riesen Runtime mitliefern.
Ansonsten gibts auch noch wxWidgets. Das gibts auch schon sehr lange
(>15 Jahre), und es sind auch etliche kommerzielle Programme damit
entstanden.
QT ist meiner Ansicht nicht das passende für "kurze Einarbeitung".
fchk
Gast #2292920
Ich kann auch nur Qt empfehlen. Da haste auch die Wahl zwischen den
Lizenzen. Unter anderem wird auch LGPL angeboten. Dadurch musst du
deinen Quellcode nicht offenlegen - Änderungen an Qt jedoch schon.
Gast #2293109
Dazu muss man aber sagen, dass diese Ansicht stark umstritten ist.
Thorvalds selbst hat die Meinung geäussert, allein die Tatsache, dass
ein Programm unter dem Betriebssystem Linux läuft, stellt es bereits
unter Veröffentlichungszwang. Auch das ist natürlich umstritten.
Und vor Gericht kann immer alles passieren.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite #2293115
Mag sein, es gibt diese und jene Ansichten uns Meinungen.
Was zählt, ist was ni der GPL steht.
· Daß ein Progenn mit GCC übersetzt ist, bedeutet nicht, daß es unter
  Linux lauffähig ist.
· GCC läuft auch unter Solaris, HP-UX, MS-Windows, Max OS, ...
#2293125
Ähbittewas?
Das behauptet ja nichtmal Richard Stallman.
Ist das derselbe Torvalds, der der proprietäre Module im Linux-Kernel
zulässt?
> If somebody wants to port his SVR4 driver to Linux but doesn't want to
> GPL it, I feel that he should have the right to do that, using modules.
> After all, the driver wasn't actually derived from Linux itself: it's a
> real driver in its own right, so I don't feel that I have the moral right
> to force him to switch copyrights.
(aus http://linuxmafia.com/faq/Kernel/proprietary-kernel-modules.html )
Viele Grüße,
        Simon
Gast #2293141
Nein, Unfug. Das sagt sogar die FSF.
Torvalds hat ganz sicher nichts dergleichen gesagt, der ist da sehr
pragmatisch. Der sagt genau das Gegenteil, wie die GPL auch. Etwas ganz
anderes sind Linux-Kernel-Module, da gibt es Streit ob man die als
Closed Source überhaupt machen darf.
Einen Veröffentlichungszwang gibt es unter der GPL sowieso nicht - das
Teil schonmal gelesen, das Original meine ich?
Das ist richtig. Wer halbwegs sicher gehen will fragt einen Anwalt den
er selber bezahlt. Die GPL hat vor deutschen Gerichten schon Bestand
gehabt, ist also im ZWeifel in .de durchsetzbar.
Gast #2293224
Wikipedia unter "viral License":
The term is most often used to describe the GPL,[1] which requires that
any derivative work also be licensed with the GPL. This applies even if
only a small amount of GPL code is used in the derivative work.[1] Thus
the GPL is referred to as a viral license because the original GPL
product "infects" the derived work by forcing it to also be licensed
under the GPL.[1] This intention is not denied by the GPL authors who
have written the license with exactly this goal and are sure that
propagation of the GPL has a positive effect.
Das ist nun mal das Gegenteil deiner Aussage.
Gruss Reinhard
#2293225
"Derivative work" ist ein abgeleitetes Werk. D.h. Du nimmst das Original
(oder Teile davon) her und leitest daraus ein Werk ab.
Das ist etwas anderes als ein Programm unter einem Betriebssystem laufen
zu lassen.
Viele Grüße,
        Simon
#2293608
> zu lassen.
Jein.
- Für Programme die eigene Klassen von unter GPL stehenden Klassen
ableiten und nutzen gilt, "Subclassing is creating a derivative work.
Therefore, the terms of the GPL affect the whole program where you
create a subclass of a GPL'ed class." 1)
- Für Programme die LGPL-Libs nutzen gilt: "However, linking a "work
that uses the Library" with the Library creates an executable that is a
derivative of the Library" 2) mit der Ausnahme: "If such an object file
uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors,
and small macros and small inline functions (ten lines or less in
length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of
whether it is legally a derivative work."
- Für Qt hat Nokia zwei Ausnahmen in die Lizenzen aufgenommen, die diese
Probleme z.T. vermeiden: Zum einen darf man zur GPL inkompatible
Lizenzen verwenden und nicht-OSS dagegen linken 3), zum anderen wird
eine LGPL-Ausnahme vereinbart "As a special exception to the GNU Lesser
General Public License version 2.1, the object code form of a "work that
uses the Library" may incorporate material from a header file that is
part of the Library. You may distribute such object code under terms of
your choice, provided that the incorporated material (i) does not exceed
more than 5% of the total size of the Library; and (ii) is limited to
numerical parameters, data structure layouts, accessors, macros, inline
functions and templates." 4)
Da man davon ausgehen kann, dass Nokia diese Ausnahmen nicht nur zum
Spaß macht, heißt das im Umkehrschluss: Wenn andere Libs nicht ähnliche
Ausnahmen haben, gibt es u.U. Probleme.
1) http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
2) http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html
3) http://doc.qt.nokia.com/4.4/license-gpl-exceptions.html
4) http://doc.qt.nokia.com/latest/lgpl.html
> Viele Grüße,
>         Simon
#2293629
>> zu lassen.
> Jein.
Achtung, ich habe hier gegen Reinhards etwas hanebüchene Auffassung
argumentiert, dass bereits das Starten eines Programms unter einem
Linux-Kernel dieses Programm viral unter die GPL stellen würde. Da ist
allgemein akzeptierte Auffassung, dass das nicht der Fall ist und ich
bin mir sicher, dass - wenn das so wäre - Linux im kommerziellen Umfeld
keine Schnitte hätte.
Du hingegen betrachtest, ab wann das Linken gegen eine Library eine
"derivative work" herstellt, und da ist natürlich die Situation nicht so
einfach, das ist richtig. Insbesonders wenn die Library unter der GPL
steht ist man sehr schnell in der Pflicht.
Bei der LGPL hingegen ("Lesser GPL") gibt es die von Dir zitierte
Regelung, die es ermöglicht die LGPL-Library in proprietären
Applikationen zu nutzen.
Die Ausnahmeregelung bei QT klingt mir der LGPL-Ausnahme sehr ähnlich,
d.h. die wollten das vermutlich nur klarstellen. Bei QT hat es ja auch
in der Vergangenheit mehrere Lizenzmodelländerungen gegeben, von daher
müssen sie etwas expliziter sein, was sie eigentlich meinen...  :-)
Viele Grüße,
        Simon
#2293847
Martin schrieb im Beitrag #2293791:
> Arc Net schrieb:
>> Jein.
> Das war viel Text, der aber nichts mit den beiden Fragen zu tun hat,
> auf die du dich bezogen hast.
> Nämlich "ist der Output eines GPL-Programms dann auch GPL" (Antwort:
> Nein)
Jein, s. die FAQs. Nämlich nur dann, wenn das entsprechend in der Lizenz
angegeben ist bzw. wenn es nur eine Transformation ist ohne das etwas
hinzugefügt wird. Wird etwas hinzugefügt ist das Ergebnis ein
abgeleitetes Werk:
"Some programs copy parts of themselves into the output for technical
reasons—for example, Bison copies a standard parser program into its
output file. In such cases, the copied text in the output is covered by
the same license that covers it in the source code. Meanwhile, the part
of the output which is derived from the program's input inherits the
copyright status of the input."
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#CanIUseGPLToolsForNF
> und "müssen Programme, die unter GPL-OSen laufen, auch GPL sein"
> (Antwort: Nein)
Genau das ist aber u.U. problematisch: Welches Programm nutzt/linkt denn
keine Bibliotheken, sondern nur die Kernel Traps?
#2293869
>> (Antwort: Nein)
Der Kernel schreibt dir aber keine bestimmte (z.B.) libc vor (und da
gibt es ja durchaus Alternativen).
Die Lizenz der libc ist hier relevant (für die glibc: LGPL), die des
Kernels aber nicht.
Viele Grüße,
        Simon
Persönliche Seite #2293915
(1) Es gibt einen Bison-hairy Zusatz
(2) Was hat das mit GCC tzu tun?
GCC 4.1 (02-2006) Release Notes:
· The old Bison-based C and Objective-C parser has been replaced
  by a new, faster hand-written recursive-descent parser.
Für Ada/C++... wird das eh händisch gemacht da nicht LALR(1).
Gast #2293921
> Und was haben irgendwelche Bibliotheken nun mit dem OS und dessen Lizenz
> zu tun? Sind da nicht eher die Lizenzen dieser Bibliotheken relevant?
Woraus besteht denn ein GPL'ed OS im wesentlichen? Doch gemeinhin aus
einer Ansammlung von Bibliotheken, die widerrum GPL'ed Bibliotheken
sind, oder etwa nicht?
Gast #2293953
>> http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#CanIUseGP...
2-3 FAQ Punkte weiter unten trifft besser auf den gcc zu....
Is there some way that I can GPL the output people get from use of my
program? For example, if my program is used to develop hardware designs,
can I require that these designs must be free?
    In general this is legally impossible; copyright law does not give
you any say in the use of the output people make from their data using
your program. If the user uses your program to enter or convert his own
data, the copyright on the output belongs to him, not you. More
generally, when a program translates its input into some other form, the
copyright status of the output inherits that of the input it was
generated from.
    So the only way you have a say in the use of the output is if
substantial parts of the output are copied (more or less) from text in
your program. For instance, part of the output of Bison (see above)
would be covered by the GNU GPL, if we had not made an exception in this
specific case.
    You could artificially make a program copy certain text into its
output even if there is no technical reason to do so. But if that copied
text serves no practical purpose, the user could simply delete that text
from the output and use only the rest. Then he would not have to obey
the conditions on redistribution of the copied text.
#2293959
Je nach Definition des Worts "Betriebssystem". Im engsten Sinne ist das
nur der Linux-Kernel (der unter der GPL steht), im weitesten Sinne ist
es das was eine Distribution umfasst, inkl. diverser Utilities und
Programmen. Letzteres hat aber natürlich keine einheitliche Lizenz mehr.
Von einem "GPL"-Betriebssystem zu sprechen ist bestenfalls irreführend,
sobald man von mehr als nur dem Kernel spricht. Schon die
grundlegendsten Libraries (libc) stehen unter anderen Lizenzen (in
diesem Fall die LGPL).
Viele Grüße,
         Simon
Gast #2293965
> Viele Grüße,
>         Simon
Ich hab jetzt momentan kein Linux OS installiert, aber ich kann mich
düster daran erinnern, dass man die GPL-Lizenz an irgend einer Stelle
bei der Installation abzunicken hat oder nicht?
#2293978
Wär etwas unpraktisch, wo man doch heute schon in jedem zweiten
Fernseher und Waschmaschinen-Handbuch einen GPL-Ausdruck findet...
Gab da IIRC ein paar auch deutsche Gerichtsentscheide zu: Wenn du mit
der GPL nicht einverstanden bist, verlierst du schlicht und einfach das
Recht, die Software zu verwenden (bzw: darauf aufbauende Software zu
verkaufen).
Vorheriges wegklicken oder Unterschreiben der GPL ist nicht nötig.
Gast #2294008
Wir reden hier über eine Software-Installation und nicht über
Konsumer-Elektronik. Irgendeine Lizenz hat Software immer oder man
begegnet einem Satz wie "macht damit was ihr wollt" etc. Also erzähle
mir nicht, man würde auf einem Linux-Rechner nicht der GPL begegnen.
Diese oder eine andere Lizenz ist bei jedem einzelnen Softwarepaket
vorhanden, das man sich auf die Platte zieht und zur Ausführung gelangt.
Die Frage ist nur, was dominiert bei einer Distribution? Die GPL oder
LGPL oder sonstwas. Die EULA wird es sicher nicht sein ..
#2294092
Meine Erfahrung ist, dass man - im Gegensatz zu z.B. Windows -
normalerweise keinen Dialog zum Abnicken präsentiert bekommt, schon gar
nicht "umfassend" für die ganze Distribution.
Einige Programme ermöglichen es, den Lizenztext über ein Hilfe-Menü
abzurufen, andere haben gar nichts in der Hinsicht.
Für reine Benutzer ist das auch normalerweise nicht nötig: Die (L)GPL
hat keine Einschränkungen bzgl. der Nutzung von Programmen (wobei wir
wieder bei der Ausgangsfrage sind: Die Daten die mit GPL-Programmen
verarbeitet werden sind in keiner Form von der Lizenz betroffen). Die
Einschränkungen kommen erst dann zum Tragen, wenn man anfängt, mit dem
Sourcecode (und/oder z.B. den Header-Dateien von Libraries) oder den
Binärdateien des Programms selber zu arbeiten und mit deren Hilfe
abgeleitete Werke zu schaffen.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #2294361
Ja, kenne ich. Und? Ich bilde mir ein dass irgendeine FAQ zu GCC
explizit sagt dass das nicht so ist.
Nein. Wenn man keine Ahnung hat ...
"Derivative Work" ist eine legale Definition aus dem Urheberrecht.
Lies es einfach mal nach (ist aus dem murrikanischen Urheberrecht), ein
mit Compiler X compiliertes Programm ist keineswegs ein von X
abgeleitetes Werk (die zwingenden RTL-Files des Compilers haben eine
explizite GPL-Ausnahme und wären wohl auch ohne vor Gericht nicht
durchsetzbar, US-Copyright kennt da viele Einschränkungen).
Ein unter Linux ausführbares Programm ist schon überhaupt kein von Linux
abgeleitetes Werk.
Sonst hätte nämlich Mickeysoft Rechte an jedem unter Windows lauffähigem
Programm. Was die aus sehr guten Gründen nicht im Traum haben wollen
würden...
Gast #2294960
> abgeleitetes Werk.
Ich habe nicht behauptet, dass das so ist oder dass es sinnvoll ist
(ganz im Gegenteil, aber meine Meinung ist halt nicht massgebend), ich
habe nur festgestellt, dass es diese Auffasssung gibt, ob nun mit oder
ohne Linus Torvalds (das wurde in einer Zeitschrift so veröffentlicht,
muss aber ja auch nicht stimmen). Ich kann mich aber definitiv an
Aufrufe im Internet erinnern, in denen Open-Software-Ultras dazu
aufrufen, jeden zu verklagen, der irgendwas mit GPL zu tun hat und seine
Sourcen nicht im Internet zum Download für jedermann zur Verfügung
stellt. Das widerspricht auch klar der weiter oben geäusserten
Auffassung, nur der Käufer solcher Software hätte ein Recht auf
Offenlegung. Rechtssicherheit sieht leider anders aus.
Und gerade in Deutschland mit seiner international unvergleichlichen
Abmahnindustrie ist das Risiko besonders gross.
Gruss Reinhard
#2295184
Man kann sich Rechtsunsicherheit auch herbeireden.
Tatsache ist, dass es eine funktionierende Ökonomie auch um quelloffene
Software herum gibt. Wenn das so ein Vabanque-Spiel wäre wie es
anscheinend ein paar Spinner behaupten, dann würden da nicht so viele
Leute mitmischen.
Nochmal ein paar Punkte:
Viele Grüße,
        Simon
#2295212
... Äh, jetzt.
Aber die Meinung irgendwelcher ungenannten Open-Source-Ultras ist
relevant genug, dass Du sie hier weiterpropagierst?
Wenn es tatsächlich eine signifikante Angriffsfläche gäbe, dann wären
die üblichen Verdächtigen wie Microsoft inzwischen in ihren Lawsuits
erfolgreicher gewesen...
> Offenlegung.
(nicht nur "Käufer", sondern alle, an die Du das Programm weitergibst.
Ob Geld fließt oder nicht ist zweitrangig.)
Ansonsten hilft Lesen der GPL:
"Each time you convey a covered work, the recipient automatically
receives a license from the original licensors, to run, modify and
propagate that work, subject to this License. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties with this License."
Ich lese das als: Wenn ich jemandem eine von mir modifizierte Version
einer GPL-Software weitergebe und die Bedingungen der GPL erfülle, dann
bin ich nicht dafür zuständig, wenn derjenige die Software dritten
weitergibt und diesen gegenüber aber die GPL-Bedingungen nicht
einhält. Insbesonders bin ich nicht verpflichtet, ihnen den Sourcecode
bereitzustellen.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #2295235
Und die Definition kann man wo nachlesen?
> abgeleitetes Werk.
Hat das schon mal ein Gericht bestaetigt?
> würden...
Microsoft hat keine entsprechende Klausel in den Windows-Lizenzen, ergo
ist diese Aussage voellig unsinnig und die Situation ueberhaupt nicht
vergleichbar.
Wenn es um die GPL geht, scheinen mir die Allerwenigsten die GPL gelesen
zu haben, sondern oft nur Aussagen von 3ten und 4ten wiederzugeben...
#2295278
Z.B. in der GPL (jetzt mal v2, weil es um den Linux-Kernel geht), wobei
die allerdings auf das (US) Copyright-System bezug nimmt:
"a "work based on the Program" means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing
the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated into another language."
>> abgeleitetes Werk.
Dazu müsste man in der GPL erstmal eine Formulierung finden, die eine
Klage rechtfertigt. Ich bin kein Rechtsexperte und weiß nicht, wie
flexibel man bei der Interpretation des Texts sein kann, aber ich finde
nix.
Ausgehend von obiger Definition sehe ich keinen Ansatzpunkt, wo ein
Programm Bestandteile des Linux-Kernels enthält. Ganz im Gegenteil: Es
ist ja genau die Kernfunktion eines Kernels, einen Abstraktionslayer
bereitzustellen und eine Trennung zwischen Kernel-Space und User-Space
herzustellen.
Es wird etwas komplizierter, wenn man Header-Files vom Linux-Kernel
verwendet, da bin ich nicht sicher, was die Implikationen sind. Da das
allerdings optional ist, kann das nicht alle Programme betreffen.
Viele Grüße,
        Simon
#2295286
Gerade gefunden: Zumindest Linus scheint der Auffassung zu sein, dass
die Verwendung der Header-Files keine "GPL-Infektion" zur Folge hat:
http://www.heise.de/open/meldung/Linus-Torvalds-Android-verstoesst-nicht-gegen-die-GPL-1212177.html
Der dort angesprochene Abschnitt in dem COPYING-File ist folgender:
>   NOTE! This copyright does not cover user programs that use kernel
> services by normal system calls - this is merely considered normal use
> of the kernel, and does not fall under the heading of "derived work".
Die Intention ist damit zumindest schonmal klar. Was Anwälte draus
machen steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt.
In dem Originalartikel zur Meldung von heise werden dann die Headerfiles
nochmal explizit angesprochen. Linus wird zitiert mit:
> The kernel headers contain various definitions for the interfaces to
> user space, and we even actively try to make sure that the headers can
> be used by user space (and try to mark which of the headers are expected
> to be usable in such a way). Exactly because we know user space needs
> those details in order to interact with the kernel.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #2295433
Im Gesetz und den einschlägigen Urteilen dazu. Wie gesagt bei den Amis,
wo die GPL auch herkommt. Europa tickt da etwas anders.
>> abgeleitetes Werk.
Braucht es nicht, das gibt das deutsche Urheberrecht/amerikanische
Copyright nämlich prinzipiell nicht her.
Merke: es geht prinzipiell um (auch partielle) Kopien von Werken und
einige verwandte Rechte. Weder das Lesen eines Werkes, Ausführen eines
Programmes unter einem OS, Verarbeiten von Daten durch ein Programm oder
literaturwissenschaftliche Analyse eines Werkes fallen überhaupt unter
Urheberrecht/Copyright.
>> würden...
> vergleichbar.
Punkt 1: sie haben das nicht drin weil es nicht durchsetzbar wäre, die
Gesetze geben das nicht her. Sie könnten das als Vertrag gestalten, dann
können sie reinschreiben was sie wollen. Bloss würde das dann in DE
sicher unter sittenwidrig fallen, die Amis haben ähnliche Regeln.
Punkt 2: sie haben das nicht drin weil das der Insta-Tod für Windows
wäre. MS mag ja alles mögliche sein, blöde sind sie nicht. Die FSF/RMS
übrigens auch nicht.
Ich habe sie gelesen. Du auch? Und auch verstanden wie die Zusammenhänge
mit den einschlägigen Gesetzen sind auf denen die GPL beruht?
Und zum Schluss: die ganze Diskussion hier bringt nicht so viel, willst
Du es genau wissen musst Du Dir einen IT-Fachanwalt kaufen.
Gast #2295437
>> abgeleitetes Werk.
Das schien aber Dein Punkt zu sein.
Journalisten haben selten eine Ahnung von dem worüber sie schreiben.
Noch nie aufgefallen? ;-)
Sowas gibt es sicher, bloss kann nur der Rechteinhaber klagen. Solange
der kein Ultra ist passiert da auch nix.
Wie diese ganze Recht- und Gesetz-Scheisse funktioniert muss man schon
beachten... ;-)
Käufer ist falsch. Jeder an den die (binäre) SW weitergegeben wird ist
korrekt.
Es kann nur der Rechteinhaber abmahnen (lassen), kein Grund zu
hyperventilieren.
Genau an dem Fakt ist gerade bei den Amis so ein Abmahn-Arsch
(Righthaven) krachend gescheitert, inklusive Strafzahlungen.
Gast #2295457
Er verwies ja auf das Urheberrecht, also dachte ich, er weiss wo das
dort steht. Anscheinend leider nicht. Bleibt also nur die von dir
zitierte Definition aus der GPL selbst:
So wie das da steht, waere auch eine Distribution "derivative work". Sie
enthalt ja das Programm das (oder besser: Programme die) unter GPL steht
(stehen). Mit der Konsequenz, dass auch die Distribution als Ganzes
unter GPL stehen muesste.
>>> abgeleitetes Werk.
> Klage rechtfertigt.
In der Realitaet wird viel geklagt, wo normale Menschen keine
Rechtfertigung finden. In den USA allemal :-)
Wenn ich gegen eine Bibliothek linke, enthaelt man Programm auch keine
Bestandteile dieser Bibliothek. Dennoch wird das allgemein als
"derivative work" betrachtet und deswegen wurde die LGPL geschaffen.
Headerfiles muss man nie verwenden, im Zweifelsfall kann man die neu
schreiben. Das macht in einigen Laendern einen grossen Unterschied, in
anderen nicht.
#2295468
Ich darf nochmal die GPL v2 zitieren (nu lies sie doch mal!):
"If identifiable sections of that work are not derived from the Program,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works."
"In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring the other work under the
scope of this License."
Natürlich enthält das Programm Bestandteile der Bibliothek: Der Code der
Library wird beim Start des Programms in den Adressraum des Programms
eingebunden. Nicht so beim Kernel.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #2295623
Ich habe sie schon oft gelesen. Anderen Leuten zu unterstellen, sie
haetten die  Quellenarbeit nicht gemacht, nur weil sie eine andere
Interpretation dieser haben, ist einfach nur unhoeflich.
Verstehst du nicht, wie viel Interpretationsspielraum dies offen laesst?
Nehmen wir also nochmal das Beispiel der Distribution. Die
Distributionen die ich kenne, sind nicht einfach nur Sammlungen, sondern
eigene Werke, die auf den enthaltenen Komponenten basieren. Oder nimm
ein Anderes Beispiel: Eines der vielen, auf Linux basierenden
NAS-Systeme. Die kann man wohl nicht als "mere aggregation" bezeichnen.
Wie du schon schreibst: Beim Start des Programms. Das Programm enthaelt
diese Komponente also nicht. Sie benutzt sie lediglich. LInke ich also
gegen die Bibliothek und gebe mein Programm weiter, gebe ich also nur
die Referenz auf die GPL-Bibliothek weiter und nicht diese selbst. Damit
konzentriert sich die Rechtsfrage auf die Frage, ob ich eine
Schnittstellendefinition schuetzen kann und ob die Verwendung dieser
Schnittstelle einer Lizensierung bedarf.
Wie sieht deine Interpretation aus, wenn ich mein Programm nicht gegen
die Bibliothek linke, sondern die Bibliothek nachlade und verwende?
#2295651
17 US Code § 101
"A “derivative work” is a work based upon one or more preexisting works,
such as a translation, musical arrangement, dramatization,
fictionalization, motion picture version, sound recording, art
reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a
work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
which, as a whole, represent an original work of authorship, is a
“derivative work”." 1)
Ähnlich auch im 69c UrhG: Zustimmungsbedürftige Handlungen
"die Übersetzung, die Bearbeitung, das Arrangement und andere
Umarbeitungen eines Computerprogramms sowie die Vervielfältigung der
erzielten Ergebnisse..."
1) http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html
2) http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__69c.html
> anderen nicht.
Siehe die Diskussion über das Vorgehen Googles bei Android (Bionic,
Headerfiles)
http://fosspatents.blogspot.com/2011/03/googles-android-faces-serious-linux.html
(abschließend geklärt wurde das afaik noch nicht)
http://www.zdnet.com/blog/burnette/patrick-brady-dissects-android/584
"License: they wanted to keep GPL out of user-space. Bionic code uses
the BSD license."
Sie fallen in DE z.T. unter das Urheberrecht. Siehe 69c, d UrhG
genauer gesagt, man könnte einen Teil dieser Handlungen vertraglich
zustimmungsbedürftig machen.
#2295720
Sorry, wenn das als Affront angekommen ist. Ich hatte nur den Eindruck,
dass Du genau die Teile der GPL nicht kennst, die genau über Aggregation
sprechen (was IMHO die Kernaufgabe einer Distribution ist).
In meinen Augen stellt die GPL v2 in weiten Teilen sehr klar und
deutlich dar, wie sie verstanden werden möchte. In anderen Teilen ist
sie weniger deutlich, aber es ist für mich ziemlich klar, dass sie nicht
beansprucht, dass alles, was irgendwie in Kontakt mit einem GPL-Programm
kommt, selber GPL wird. Die Zitate die ich gebracht habe, bringen diese
Intention auf den Punkt. Mir ist völlig klar, dass Rechtsanwälte das
völlig auf den Kopf drehen können und solange Worte klauben, bis von der
Intention nix mehr übrig ist, aber das ist nicht das Niveau auf dem ich
argumentieren möchte (oder überhaupt kann).
Das Problem was ich mit dieser Diskussion habe ist, dass die GPL seit
Jahrzehnten eingesetzt wird und eigentlich ganz gut funktioniert.
Trotzdem kommen immer wieder Leute die behaupten, sie sei gefährlich,
wäre antikommerziell, unverständlich oder was auch immer, aber Belege
für diese Behauptungen unterbleiben. Stattdessen wird einfach nur
Zweifel gesät und Stimmung gemacht.
Das ist wie "Evolution ist auch nur eine Theorie!"
Was ist deine Arbeitshypothese? Dass alle Distributionen automatisch mit
allen enthaltenen Komponenten unter die GPL fallen, weil sie z.B. einen
Linux-Kernel enthalten?
Deine Definition von "Derivative Work" ist offensichtlich eine deutlich
breitere als die von mir und der, die meiner Auffassung nach in der
Free-Software-Community vorherrscht. Ich glaube nicht, dass eine
Distribution als "das eine Werk" aufgefasst werden kann, für das genau
eine Lizenz gilt. Es gibt verschiedene Komponenten unter verschiedenen
Lizenzen, die auch als solche behandelt werden. Wo da das Problem ist,
verstehe ich nicht. Eine Distribution (oder die Software auf einem NAS)
ist in meinen Augen ganz klar kein von jeder ihrer Komponenten
abgeleitetes Werk.
Das Nachladen (per dlopen()) einer GPL-Bibliothek durch ein proprietär
lizensiertes Programm wird AFAIK üblicherweise auch als eine Verletzung
der GPL gewertet. Auch hier ist die Richtschnur letztlich das, was sich
beim Programmablauf im Adressraum des Programms befindet.
Ich kann und will jetzt nicht anfangen zu diskutieren, ob bereits das
Linken eines Executable-files gegen eine GPL-Library und das
darauffolgende Vertreiben eine GPL-Verletzung darstellt, oder ob man
sich auf den Standpunkt stellen kann "Hey, das sind doch nur alle meine
Nutzer, die die GPL-Verletzung durch den Programmstart begehen".
Der Programmhersteller vertreibt sein Programm damit es benutzt wird
(und damit die GPL-Library in den Adressraum des Programms eingebunden
werden muss). Insofern ist er da in meinen Augen zumindest moralisch in
der Pflicht, sich selbst korrekt zu verhalten und einfach nicht gegen
GPL-Lizenzen zu linken, wenn er sein Programm nicht unter die GPL
stellen möchte.
Der Kernel stellt seine Funktionalität hier bewusst über einen anderen
Mechanismus bereit und die Maintainer haben wiederholt klar gemacht, wie
sie das verstanden wissen wollen. Insofern sehe ich keine Verletzung der
GPL, wenn man sein proprietäres Programm unter Linux laufen lässt.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #2295903
Das ist eine moegliche Interpretation und ich moechte sagen, eine der
interessantesten.
> verstehe ich nicht.
Das Problem ist die seltsame Trennung, die aus der gaengigen
Interpretation der GPL erfolgt. Sie stellt Software, die kompiliert und
in Binaerform ausgeliefert wird auf eine Seite, den Rest wie Skripte
aber auch Hardware auf die andere Seite. Kurz gesagt: Der klassische
Softwareentwickler hat in dieser Geschichte die Arschkarte, er muss
praktisch seine ganze Arbeit unter die GPL stellen, waehrend Jemand der
zum Beispiel ein Geraet baut, den groessten Teil seines Werkes nach
Belieben schuetzen kann.
> abgeleitetes Werk.
Nimm den GPL-Teil heraus und guck, was von dem Werk uebrig bleibt.
Wir sind uns aber schon darueber einig, dass das nun eine sehr freie
Interpretation ist? Die GPL spricht nirgends von solchen technischen
Details. Solche Dinge findet man nur in Stallmans Anmerkungen zur GPL.
Das ist ein Punkt, auf den ich hinweisen will - sehr viel von dem, was
der GPL zugeschrieben wird, steht gar nicht in selbiger, sondern in der,
nennen wir sie mal so - "begleitetenden Literatur".
Liest man Stallman, ist voellig klar, was seine Intention mit der GPL
war und die OpenSource-Gemeinde folgt diesen Gedanken groesstenteils.
Die ganze Diskussion um linken/laden/ausfuehren, Kernelspace/Userspace
sind muehsame (wenn auch bisher recht erfolgreiche) Versuche, die
Intention und die Lizenz in Einklang zu halten. Fuer ein Gericht ist das
aber von maessigem Belang, im Zweifel zaehlt fuer dieses nur der
Lizenztext selbst. Und dann dreht sich eben Alles im die Frage: Was ist
"derivative work" und wo sind die Grenzen? Vor Allem die obere Grenze
ist von hoher Wichtigkeit. Wer behauptet, dies sei kein Problem, hat
sich nicht ernsthaft und objektiv mit der GPL beschaeftigt.
Die Adressraum-Theorie funktioniert uebrigens schon aus einem ganz
einfachen Grund nicht: Ich habe als Autor eines Programms keine absolute
Kontrolle darueber, welcher Lizenz die Module unterliegen, die spaeter
in den Adressraum meines Programms geladen werden. Ich koennte zum
Beispiel jederzeit aus GPL-Code Module fuer Photoshop machen. Welche
rechtlichen Konsequenzen haette dies fuer Photoshop? Keine.
#2296251
> interessantesten.
Hm, ich halte sie eher für eine der abwegigsten, aber nun gut  :)
Das Problem was ich gerade habe ist, dass mir zumindest bewusst noch
keine Distribution untergekommen ist, die in irgendeiner Form eine
proprietäre Lizenz für die Zusammenstellung für sich in Anspruch nimmt
oder überhaupt eine Lizenz "über das gesamte Pakete" versucht zu
vereinbaren. Von vielen Distributionen gibt es durchaus mehr oder
weniger von der Community vorangetriebene Varianten und das scheint kein
Problem zu sein.
Insofern ist das eher ein hypothetisches Problem.
Woraus leitest Du das denn jetzt ab? Ich habe durchaus schon
Shell-skripte gesehen, die unter der GPL stehen. Ich sehe nix, was daran
großartig anders sein sollte. Ok, das dynamische Linken ist nicht so ein
akutes Problem, aber in leichter Variante ist ja schon spannend, dass
das Skript durch einen unter der GPL stehenden Interpreter ausgeführt
wird (aber das ist ja genau die Daten-Verarbeitungs-Geschichte, die das
Ausgansposting thematisiert hatte).
Ich kann Dir gerade nicht folgen. Wieso kann ein Hardware-Entwickler
mehr "schützen" als der Software-Entwickler? Wenn er ein
Embedded-Linux-Gerät baut und darauf GPL-Software läuft, dann vertreibt
er diese mit dem Verkauf des Geräts und er unterliegt den entsprechenden
Bedingungen der GPL. Das ist noch nicht bei allen Hardware-Herstellern
angekommen und entsprechend gibt es da sehr aktive Menschen die das mit
Nachdruck erklären, aber prinzipiell ist die Situation die gleiche.
Der klassische Softwareentwickler kann selber entscheiden, ob er eine
GPL-basierte Library verwendet oder nicht. Ggf. muss er halt mehr selber
machen als ihm lieb ist, aber das ist genau der Preis den er dafür
zahlt, dass er kein Teil der Free-Software-Community sein möchte.
Die Auffassungen die ich hier vertrete (was das dynamische Linken
und/oder Verwenden von Kernel-Funktionalität angeht) habe ich mir ja
nicht selber aus der GPL herbeifantasiert, sondern das sind allgemein
anerkannte Interpretationsstandards über die sich fast alle einig sind
und über die garantiert auch schon massiv Jura-Arbeiten geschrieben
wurden.
Aber das ist immer so. Jeder Gesetzestext lässt einen riesigen Spielraum
der erst durch die Gerichte mit Leben gefüllt wird, teilweise auch mit
unerwarteten Konsequenzen. Die GPL ist nun zwar kein Gesetz aber die
Situation ist erstmal grundlegend die gleiche.
> [...] Wer behauptet, dies sei kein Problem, hat
Ich sehe ja durchaus ein, dass es gerade für Jura-Laien wie uns durchaus
problematisch ist, diese Sprache zu interpretieren und das Gefühl zu
bekommen, dass man verstanden hat, was da eigentlich steht. Ich kann Dir
nicht erklären, aus welchen Worten genau denn nun diese Geschichte mit
dem dynamischen Linken folgt. Ich verlasse mich da natürlich auf
Sekundärliteratur. Das Bild was ich daraus bekomme ist aber ein ziemlich
konsistentes. Und das reicht mir. Wenn ich mehr bräuchte, müsste ich
einen Rechtsanwalt fragen.
Aber Du als Photoshop-Autor bist ja auch nicht derjenige, der das
abgeleitete Werk mit dem GPL-Plugin herstellt und vertreibt.
Wenn Du als Plugin-Autor GPL-Code hernimmst, den mit proprietärem
Photoshop-API vermengst und das Resultat vertreibst, dann verletzt Du
vermutlich die GPL und vielleicht sogar die Bedingungen zu denen Du die
Photoshop-API verwenden darfst. Aber das ist Dein Problem, nicht das der
Photoshop-Autoren.
Wir haben übrigens bei GIMP lange überlegt, wie wir proprietäre Plugins
handhaben wollen: Einerseits wollen wir auf den GPL-Schutz für den
Gimp-Sourcecode nicht verzichten, andererseits wollten wir proprietäre
Plugins ermöglichen.
Konsequenterweise laufen die Plugins in eigenen Prozessen und
kommunizieren über ein IPC-Protokoll mit dem GIMP-GPL-Core, Bilddaten
werden per shared memory ausgetauscht. Es gibt eine Convenience-Library
die etwas wrapper-code um das IPC-Protokoll drumrumbaut (die libgimp)
und die Verwendung erleichtert. Diese Bibliothek ist dann nicht mehr
GPL, sondern LGPL. Damit sind - zumindest nach unserer Interpretation -
proprietäre Plugins möglich.
Auch wir haben in unserem Source eine explizite Klärung dieses
Sachverhalts, einfach weil wir klarstellen möchten, wie wir die GPL in
dieser Hinsicht interpretieren. Dass diese Klarstellung gefühlt nötig
ist, ist natürlich ein Defizit der GPL. Letztlich war das wohl auch eine
der Motivationen für die GPL v3, wobei ich aber auch sagen muss, dass
ich mich mit der noch nicht in dem letzten Detail auseinandergesetzt
habe.
Abschließend (ich bin jetzt erstmal für eine Woche in einem
Nerd-Alternativuniversum bei Finowfurt...) möchte ich noch sagen, dass
ich der festen Überzeugung bin, dass wenn die GPL so virulent wäre wie
von Dir vermutet, dies schon lange von Gegnern des
Free-Software-Ökosystems sehr effektiv genutzt worden wäre um den
Konkurrenten "Linux" kleinzureden und zu -halten. Dann hätte z.B.
Microsoft Anstrengungen unternommen um Sourcecode von proprietärer
Software freizupressen, nur um ein Exempel zu statuieren, dass man für
proprietäre Software eben Windows braucht.
Und Firmen wie IBM, die über eine geradezu legendäre Rechtsabteilung
verfügen, hätten nie die Fühler in Richtung Linux ausgestreckt.
Viele Grüße,
        Simon
