launisches Netzteil
OP #2292901
ich habe ein Netteil von XP Power, also eigentlich kein Schrott. Es
besteht aus zwei 24V/17A Modulen und einem 5V/20A Modul. Ich hatte jetzt
wiederholt bei verschiedenen Netzteilen des selben Typs das Problem,
dass hin und wieder die 5V nicht anlaufen. Um auszuschliessen, dass es
an meiner Schaltung liegt hab ich das Netzteil ausgebaut und mit einer
elektronischen Last unter verschiedenen Lastbedingungen getestet, auch
hier trat der Fehler regelmäßig auf.
XP Power konnte (oder wollte) mir das nicht erklären und hat als der
Fehler zum ersten mal auftrat das 5V Modul getauscht. Seitdem läuft
dieses Netzteil problemlos. Aber seit kurzem habe ich die gleichen
Probleme mit anderen Netzteilen desselben Typs.
Das "witzige" ist, wenn der Fall wieder einmal eintritt und das 5V Modul
nicht anläuft kann man es extern triggern in dem man mit einem
Multimeter im Widerstandsmessmodus kurz die Messspitzen an den
Netzteilausgang hält (geht nur bei korrekter Polung).
Kann das irgend jemand erklären oder kennt das Phänomen?
Gast #2292914
Ist jetzt nur eine Vermutung. Elkos am Ausgang sind leer und die
Kurzschlußüberwachung geht von einem Kurzschluß aus. So ein
Fehlverhalten entsteht meistens durch Bauelementealterung (Kennwerte zu
stark abweichend), wodurch sich Sollparameter ändern.
OP #2293401
> Genau so ist es.
Aber Elkos entladen sich nun mal irgendwann, dass ist doch kein
Ausnahmezustand. Damit sollte das Netzteil klarkommen.
>Waren die Netzteile zufällig vorher einige Monate/Jahre ohne Spannung
>gelagert?
Der Fehler ist bei 2 Netzteilen aufgetreten. Beide wurden vor ca. 6
Monaten angeschafft. Eines der Beiden lief ca. 2 Monate bis der Fehler
zum ersten mal auftrat, das andere, welches als Backup dienen sollte,
zeigte dieses Verhalten gleich zu Beginn (lag also 6 Monate original
verpackt im Schrank)
Gast #2293451
Sechs Monate original verpackt bei dir im Schrank, vielleicht noch sechs
Monate beim Händler im Schrank und im Zweifelsfall auch noch drei Monate
im Auslieferungslager vom Hersteller: Elkos völlig entladen, vor der
Inbetriebnahme müssen die Elkos formiert werden. Oder Elkos austauschen.
Gast #2293691
Wenn es schon länger gelaufen ist:
Es könnte auch ein Wackelkontakt am Überstromeinstellregler zum
vorzeitigem Ansprechen der Schutzschaltung führen. Das sollte beim
Aufnehmen der Stromkennline auffallen.
