RFM richtig angeschlossen für Senden & Empfangen
OP #2294430
Hallo, ich hab leider nur eine begrenzte Zeit in der mir Internet zur
verfügung steht, deshalb konnte ich jetzt nicht wirklich nach dem thema
suchen... sry dafür.
Aber jetzt zum thema, ich habe vor ein Quadrocopter zu bauen (Vorbild
ist schwer zu verkennen die Flight-Ctrl) Allerding würde ich noch gerne
ein RFM12 Modul installiert haben und möchte jetzt wissen ob ich es
richtig angeschlossen habe. Und ob es was zu beachten gibt von wegen der
Programmierung des Atmega mittels ISP.
Das Modul soll später Daten senden und empfangen können (von einem
anderen RFM12 Modul.
Denke mal dadurch das der NIRQ Pin auf Int0 angeschlossen ist, kann ich
das so machen das ein Interrupt ausgelöst wird sobald Daten empfangen
werden, oder irre ich da?
Je nachdem wie sicher man die verbindung kriegt könnte ich mir auch
vorstellen das ich dadurch das PPM Signal ersetze.
btw. Ist es überhaupt sinnvoll den RFM12 nahe an Sensoren und
Mikrocontroller zu betreiben, von wegen Störungen anderen Signale?
grüße roxxy
Gast #2294720
Sieht ganz ok aus.
CLK anzuschließen bringt in dieser Variante nicht besonders viel, das
ist dazu gedacht, den Controller mit einem externen Takt zu versorgen,
aber dafür hast du ja schon den Quarz.
Ja das passt, allerdings wird für jedes empfangene Byte ein Interrupt
ausgelöst, du musst dir also noch einen kleinen Treiber schreiben, der
das ganze wieder zu Packeten zusammen packt.
Ciao,
VA
