2 8bit in eine 16bit Zahl
Gast #2294437
Falls das C sein soll:
Ohne Type cast ist das wahrscheinlich falsch. Außerdem kann Schieben je
nach Prozessor recht ineffizient sein.
Einfacher ist es mit einer union
OP #2294443
ja ,sorry das ist C.
Hab mich jetzt mal bissel bei sprut belesen.
Aber ich versteh noch nicht ganz wie ich die zwei byte jetzt quasi zu
einem Word machen kann. wenn ich das eine byte beschreibe und danach das
zweite dann hab ich doch das erste wieder überschrieben?
wäre es vielleicht so richtig
union _Word
    int Ergebnis;
    struct
         char ECCPR1L;
         char ECCPR1H;
    }Speicher;
Gast #2294445
union _Word
    int Ergebnis;
    struct
         char ECCPR1L;
         char ECCPR1H;
    }Speicher;
int Test;
Speicher WordVariable;
char Var1;
char Var2;
WordVariable.ECCPRIL = Var1;
WordVariable.ECCPRIH = Var2;
Test = WordVariable.Ergebnis;
#2294449
Michael schrieb:
>  Außerdem kann Schieben je nach Prozessor recht ineffizient sein.
Stimmt, aber vermutlich wird kaum ein Compiler das als 8 left-shifts
umsetzen
> union _Word
>     int Ergebnis;
>     struct
>          char ECCPR1L;
>          char ECCPR1H;
>     }Speicher;
Das kann funktionieren. Wenn der verwendete Prozessor ein Little-Endian
ist. (Ist inzwischen fast von auszugehen, aber es wird im Originalpost
nicht erwähnt)
Prinzipiell gefällt mir die ursprüngliche Variante am besten, es muss
eben nur ein typecast rein:
Ergebnis = ((uint16_t) high << 8) | low
Gast #2294469
Warum muß das hier denn alles so kompliziert gelöst werden ??
Du definierst eine unsigned int-Variable namens Ergebnis und baust diese
dann aus den beiden 8-Bit Werten wert1 (High-Byte) und wert2 (Low-Byte)
zusammen:
unsigned int Ergebnis;
Ergebnis = wert1 * 256 + wert 2;    // Fertig !!
Das kann jeder C-Compiler der Welt verarbeiten.
Gute Compiler machen aus dem Teil ´* 256´ dann noch automatisch ein
Links-Shift, weil das dann schneller geht als die echte Multiplikation,
also
Ergebnis = (wert1 << 8) + wert2;
Womit wir dann wieder beim Anfang des Threads sind, der doch richtig war
Nur Ergbnis muß als unsigned int def. werden
Schieber
Gast #2294845
Alles beschrieben funktioniert natürlich nur mit vorzeichenlosen Werten.
Die union Konstruktion funktioniert nicht mit Hardware variablen, da in
der struct ja nur neue Namen vergeben werden. Sind die schon belegt,
meckert der Compiler. Schneller ist die union allemal.
Aber auch wenn der Compiler x*256 zu x<<8 optimiert, so wird er doch
Probleme haben, das + zu optimieren. Je nach CPU ist | bedeutend
schneller als +, wobei in diesem speziellen Fall beide Operationen zum
gleichen Ergebnis führen.
Also lieber:
Ergebnis = (((uint16_t) high) << 8) | low;
Es ist ausserdem wichtig, dass "high" zuerst in eine 16 bit Zahle
gewandelt wird, und dann erst nach links geshiftet wird. Daher nochmal
zwei Klammern (auch wenn sie nicht unbedingt nötig wären).
Gast #2294884
Ähm Leute:
Ergebnis = ( ECCPR1H << 8 );
Ergebnis = Ergebnis + ECCPR1L;
Das H und das L impliziert doch, das ein HIGH und ein LOW Register ist.
Und da gehe ich davon aus, dass es auch ein 16bit-Pondon gibt:
Ergebnis = ECCPR1;
Der Compiler kümmert sich dann schon.
