Drehimpulsgeber entprellen
OP #2294929
Servus :-)
Hat jemand eine Idee, wie man einen Drehimpulsgeber entprellet? Ich hab
hier so ein Sch...ßteil, welches derart prellt, dass sich garnichts
damit anfangen lässt. Springt pro Impuls germ mal 1-8 Schritte vor oder
auch zurück, egal welche Richtung man dreht. Nur wenn man gaaaaaanz
langsam dreht, dann läuft er in die Richtung, wo er soll. Aber immer
noch mit teilweise gewaltigen Schritten. Hier ist der Link zum
Hersteller, der noch nichtmal n vernünftiges Datenblatt hat:
http://www.tokyoden.com/product/html/encoder/EC11-e.htm
Ich empfehle jedem, das Ding NICHT zu kaufen. Leider hatten Sie im
Bastlerladen nix anderes, sonst hätt ich nen optischen Geber gekauft.
Mein Testprogramm dazu, vielleicht hat ja jemand ne Idee, wie man das
anders lüsen kann:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$swstack = 50
$hwstack = 50
$framesize = 50
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , _
   Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
Config Lcd = 16 * 4
Cls
Cursor Off
Config Pinb.2 = Input
Portb.2 = 1
Config Pinb.4 = Input
Portb.4 = 1
Config Pinb.5 = Input
Portb.5 = 1
Dim Zustand As Byte
Dim Flag As Bit
Dim Wert As Byte
Flag = 0
Do
Zustand = Encoder(pinb.4 , Pinb.5 , Linksroutine , Rechtsroutine , 1)
Cls
Locate 1 , 1
Lcd Zustand
Locate 2 , 1
Lcd Wert
Locate 3 , 1
Lcd Flag
Loop
End
Rechtsroutine:
Incr Wert
Return
Linksroutine:
Decr Wert
Return
Ein Encoder liefert Gray-Code, der ist quasi selbst entprellend, da sich
immer nur ein Signal zur Zeit ändert.
Der Trick ist, daß man alle 4 Phasen auswerten muß, auch wenn nur alle 2
oder 4 Phasenwechsel eine Rastung erfolgt.
Für manuelle Encoder ist ein Timerinterrupt oder ein
Pin-Change-Interrupt auf beide Signale dazu optimal.
Peter
optimal ja - aber es würde sogar ausreichen, wenn man das per Polling
abfägt. Man muss lediglich sicherstellen, dass man pro 90° mindestens
ein mal die Auswertung durchführt.
OP
Bastler schrieb:
> Nur weil du den Gray-Code nicht ausgewertet kriegst?
Nee, weil das Ding auch qualitativ Müll ist.
Dann erklär mir doch bitte mal jemand, wie man den Gray-Code mit Bascom
auswertet. Ich dachte eigentlich, dass das mit der ENCODER-Routine bei
Bascom entfällt...
@  Uwe Heydemann (uwe1981)
>Bascom entfällt...
Eigentlich schon, manchmal nicht. Als erste Aktion könnte man A und B
vertauschen, klingt unsinnig, ist es aber bisweilen nicht. Siehe
Artikel. Wenn das nicht hilft, muss man weiter sehen.
MFG
Falk
So wie ich das sehe soll das auch keine Tabelle der im Laufe
einer Umdrehung nacheinander auftretenden Zustände sein,
sondern einfach eine Auflistung der 4 möglichen Zustände,
also Binärzahl sortiert.
Aber dein Vorschlag, das anders anzuordnen, ist angenommen.
Stimmt. Die richtige Reihenfolge würde auch besser zum nachfolgenden
Beispiel passen. Und wenn du schon am Ändern bist: Das Stichwort
"Gray-Code" würde da auch irgendwie hingehören.
Utah schrieb:
> Mit 100nf gegen Masse entprellen wirkt Wunder !
Löst das Problem aber nicht, sondern begrenzt nur unnötig die
Schrittfrequenz. Spätestens bei einer Maschinensteuerung geht man damit
fürchterlich baden.
Utah schrieb:
> Die Kondensatoren natürlich zusätzlich zur Softwareentprellung!
1. Wenn die Softwareentprellung funktioniert, ist ein Kondensator
einfach überflüssig.
2. Jeder Schaltvorgang auf "0" stellt einen Kurzschluß des zum Ausgang
parallel geschalteten Kondensators dar, d.h. es fließen hohe
Spitzenströme, die zu Kontaktabbrand führen und die Kontaktlebensdauer
verringern.
Es gibt einen einfachen Test, ob der Algorithmus was taugt:
Eine Leitung A oder B abziehen.
Wenn beim Drehen der Zähler weiter hoch zählt, ist es ein
"Sparalgorithmus", der immer noch viel zu oft verwendet wird.
Klaus Heissler schrieb:
> Ich persönlich bevorzuge die vierte.
ich würde vor Eingang in die Sprungtabelle nicht die Pin-Werte direkt
verwenden sondern den Entprellten Status der Pins. z.B. mit entprellter
Zustand = nur setzen falls letzter Pinzustand und aktueller Zustand
gleich sind.
Gruß Anja
OP
Danke für die Tipps, ich hab mir von der Seite RN-Wissen einen Code
gezogen, der funktioniert. Das Ganze hat nur einen Nachteil: Der Timer0
ist nun besetzt. Ich bräuchte eigentlich für mein Projekt die drei Timer
für andere Aufgaben. Kann man eigentlich einen Timer für mehrere
Aufgaben nebeneinander nutzen? Ich wollte den Timer0 eigentlich zum
Wecken des Prozessors aus dem Powerdown-Modus verwenden. Timer1 ist für
PWM reserviert und Timer2 für Drehzahlmessung. Nun ist Timer0 mit dem
Encoder belegt und ich rätsel nun, wie ich den Prozessor wecke...
Hat da jemand ne Idee?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> Kann man eigentlich einen Timer für mehrere Aufgaben nebeneinander
> nutzen?
Windows kann das.
Es ist also nur eine Frage der Programmierung.
Solang der uC schläft, kannst du sowieso keinen Geber einlesen.
Und wenn der Controller läuft, brauchst du den Timer nicht zum
Aufwecken.
