Zugriff auf Array
Gast #2295171
Hier soll die Baudrate anhand eines DIp Switches eingestellt werden.
#define DIP_SW ~PINC & 0x3F
(DIP_SW entspspricht 5)
Funktioniert:
const uint16_t UBRR_VAL[] = { 2303,575,287,143,71,47,35,23,17,11,8,5,2 };
UBRRH = UBRR_VAL[5] >> 8;
UBRRL = UBRR_VAL[5] & 0xFF;
Funktioniert nicht:
UBRRH = UBRR_VAL[DIP_SW] >> 8;
UBRRL = UBRR_VAL[DIP_SW] & 0xFF;
Woran liegt das?
Gast #2295189
Um den DIP-Sw einzulesen brauchst du eine Hilfsvariable:
uint8_t u8Dip = DIP_SW;
UBRRH = (uint8_t) ( UBRR_VAL[u8Dip] >> 8    );
UBRRL = (uint8_t) ( UBRR_VAL[u8Dip] &  0xFF );
Gast #2295208
auch die hilfsvariable funzt nicht.
Der DIP schalter hängt an Port C. auf on steht hier PINC0 und PINC2
ergibt somit 5. diese 5 Lese ich auch wunderbar per UART aus.
z.B. direkt im uart init:
void myuart_init(void) {
  // Enable receiver and transmitter; enable RX interrupt
  UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE);
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); // Asynchron 8N1
  myuart_putc(DIP_SW);
  <- gibt schön die 5 aus
Verwende ich aber:
oder das Beispiel von lippy wird da eine
240 drauß (0x11110000)
vermutlich weil er da irgendwas falsches einstellt
Gast #2295227
  myuart_putc(UBRRH);
  myuart_putc(UBRRL);
Schreibt den Richtigen wert aus -> 47
  myuart_putc(u8Dip);
  (gibt auch 5 aus)
  uint8_t UBRRHX = UBRR_VAL[u8Dip] >> 8;
  uint8_t UBRRLX = UBRR_VAL[u8Dip] & 0xFF;
  myuart_putc(UBRRHX);
 (gibt 255 aus)
  myuart_putc(UBRRLX);
 (gibt 255 aus)
Gast #2295250
  myuart_putc(u8Dip);
  (gibt auch 5 aus)
 (gibt 255 aus)
 (gibt 255 aus)
Was mich hier wundert:
Die Veränderung von UBRRHx wirkt sich doch sofort aus. Also ist die
"empfangene" 255 nicht sicher. Es kann auch ein falsch eingestellter
Empfänger sein. Ich würde mir das mal mit dem Oszi ansehen.
Gast #2295272
Makefile:
PROJECT=uart-tester
SOURCES=myuart.c uart-tester.c
CC=avr-gcc
OBJCOPY=avr-objcopy
MMCU=atmega8
# --------------------- CFLAGS
CFLAGS=-mmcu=$(MMCU) -Wall
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -DF_CPU=11059200UL
$(PROJECT).hex: $(PROJECT).out
  $(OBJCOPY) -j .text -O ihex $(PROJECT).out $(PROJECT).hex
$(PROJECT).out: $(SOURCES)
  $(CC) $(CFLAGS) -I./ -o $(PROJECT).out $(SOURCES)
#2295275
Simon schrieb:
> also ein progmem ist nicht im spiel, irgendwie bin ich bisle ratlos.
Das sind alle anderen auch, wenn du nur stückweise Infos lieferst.
Wie soll da jemand helfen?
Ist es so schwer, ein vollständiges Programm, einen Schaltplan und
wenigstens den verwendeten PRozessor zu verraten?
Man hat ja auch noch anderes vor im Leben als nur herumzuraten.
#2295276
>> Nö, das sind doch nur zwei Hilfsvariablen, nicht die UARRT-Register.
> Woran erkennst Du das?
Erstens ist das explizit eine Variablendeklaration, und zweitens heißt
das Register anders (UBRRH nicht UBRRHX).
Gast #2295301
exakt das wars!!
Danke an alle!
selbst das hier funzt nun:
$(OBJCOPY) -j .text -j .data -O ihex $(PROJECT).out $(PROJECT).hex
Zum Verständnis.. woher hast du das gewusst das sich das
so äussert?!
Also das es an der Fehlenden .data section lag?
#2295316
Hier
  myuart_putc(u8Dip);
  (gibt auch 5 aus)
 (gibt 255 aus)
 (gibt 255 aus)
ist zu sehen, dass das Array nicht mit den korrekten Werten
initialisiert ist. Und diese Initialisierungswerte liegen nun mal in der
.data-Section.
