C# Konsolenanwendung über GUI steuern
OP #2295690
ich habe folgendes Problem:
Ich habe hier eine .Bat Datei, welche einen Minecraft Server Startet.
Jedoch funktioniert das zwecks den ganzen benötigten Plugins nur über
die Windows Konsole. Nun möchte ich mir ein GUI in Visual C#
zusammenstellen, worüber ich den Server Steuern kann.
Nur mal so zum Vorstellen, was ich vorhabe:
Um einen Spieler zu kicken, muss ich
/kick Player
eintippen.
Ich möchte aber per Listbox den Player auswählen, und ihn dann per
Knopfdruck kicken können.
Ich müsste also zuerst mit
/list
eine Spielerliste ausgeben lassen und die Spieler auf der Liste in eine
Listbox einfügen. Als nächstes bräuchte ich dann einen Button, welcher
dann in die Konsole
/kick + den Inhalt der Listbox
schreibt.
So nun meine Frage:
Wie kann ich über eine Windows Form, in Visual C# die Konsolenanwendung
Steuern?
Zum Schluss noch der Inhalt der Start.bat:
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles(x86)%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xms1024M -Xmx1024M -jar craftbukkit.jar
list
PAUSE
Mfg
pase-h
Gast #2295711
du musst das Programm mit CreateProcess (oder bei .net mit der Process
Klasse) starten und musst dich mit dem dem Standardinput und den
Standardoutput verbinden. Dann kannst du einfach die Befehle den dem
Stream schreiben und auch die Antwort von dort aus lesen.
OP #2295748
Danke für den Hinweis mit Standardinput/Output.
Jedoch habe ich noch eine Frage:
Wie kann ich einen Endlosstream zum Lesen machen, dass mir jede
Consolenmeldung in Echtzeit angezeigt wird?
Zurzeit wird der Prozess über einen Button mit folgendem Code gestartet:
            Process myProcess = new Process();
            ProcessStartInfo myProcessStartInfo = new ProcessStartInfo(@"J:\Users\Pascal\Desktop\Minecraft Server\START.BAT");
            myProcessStartInfo.UseShellExecute = false;
            myProcessStartInfo.RedirectStandardOutput = true;
            myProcess.StartInfo = myProcessStartInfo;
            myProcess.Start();
            StreamReader myStreamReader = myProcess.StandardOutput;
            // Read the standard output of the spawned process.
            string myString = myStreamReader.ReadLine();
            Reader.Text += myString + "\r\n";
Wenn ich es mit
versuche, dann hängt sich die ganze Anwendung auft, und ich bekomme den
Folgenden Output, wenn ich die Konsole wieder geschlossen habe:
151 recipes
16 achievements
Batchvorgang Beenden? (J/N)
Die ersten beiden Zeilen werden Korrekt ausgelesen, danach werden leider
nur noch ">" angezeigt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg
pase-h
Persönliche Seite #2295758
Also erst mal würde ich die BATCH Datei vergessen die ist völlig unnötig
und macht die Sache nur kompliziert.
Was das Batchfile macht ist einfach nur das Arbeitsverzeichnis auf
BinDir zu setzen (kannst du dir mit echo Ausgeben lassen was für einen
Wert das hat) und dann die JVM mit einem JAR aufzurufen. Das Verhalten
solltest du nachbilden.
Als nächstes musst du dann in einem eigenem Thread den Standardouput
lesen, und deine Befehler per Standardinput eingeben, zum Testen würd es
wohl sowas tun wie:
while(true) {
 cout << myStreamReader.ReadLine() << endl;
Die > sind höchstwahrscheinlich die Aufforderung zur Eingabe eines
Befehls.
#2295760
Das MSDN-Beispiel etwas erweitert...
    Process proc = new Process()
    proc.StartInfo.FileName =  "abcd.exe";
    // u.U. noch das
    proc.StartInfo.WorkingDirectory = "dir";
    // setzen und die
    proc.StartInfo.EnvironmentVariables.Add("BINDIR", "dir");
    // einstellen und ganz auf die Batch-Datei verzichten
    proc.StartInfo.UseShellExecute = false;
    proc.StartInfo.RedirectStandardInput = true;
    proc.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
    proc.StartInfo.RedirectStandardError = true;
    proc.EnableRaisingEvents = true;
    proc.StartInfo.CreateNoWindow = true;
    proc.ErrorDataReceived += ProcessDataReceived;
    proc.OutputDataReceived += ProcessDataReceived;
    proc.Start();
    proc.BeginErrorReadLine();
24
    proc.BeginOutputReadLine();
25
26
     proc.WaitForExit();
27
28
     // event handler -> hier kommen die Ausgaben des Programms an
29
     // Eingaben an das Programm z.B. so
30
     // proc.StandardInput.WriteLine("command");
31
32
     void ProcessDataReceived(object sender, DataReceivedEventArgs e) {
33
        if (e.Data != null) {
34
35
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.diagnostics.processstartinfo.redirectstandardoutput.aspx
OP #2295795
>     // u.U. noch das
>     // setzen und die
>     proc.Start();
>      proc.WaitForExit();
zu dem Codeausschnitt hätte ich noch ein paar Fragen:
Mit
>     // u.U. noch das
>     // setzen und die
wird doch die Batchdatei ersetzt?
Nur wie Starte ich java mit den benötigten parametern ->
Bei "dir" →
 muss ich quasi das Verzeichnis eintragen, wo die craftbukkit.jar ist,
da diese im Server Hauptverzeichnis liegt, wo alle Plugins/wichtige
Daten sind.
Nur bei dieser Zeile bin ich mir jetzt nich ganz sicher:
was muss ich bei "BINDIR" eintragen, und muss in "dir" das gleiche wie
in
Mfg
pase-h
#2295814
proc.StartInfo.Arguments
> craftbukkit.jar
> Bei "dir" →
> Daten sind.
> in
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
craftbukkit.jar
list
PAUSE
Die Batch-Datei holt sich mit %~dp0 das erste Argument (Laufwerk+Pfad)
was der Batch-Datei übergeben wurde (was nichts anderes als das
Verzeichnis ist, in der sie liegt).
-> BINDIR und WorkingDirectory = dir = Verzeichnis der Batch-Datei
OP #2295843
Ok.
ich hab jetzt folgendes eingetragen:
 proc.StartInfo.FileName = @"J:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\java.exe";
 proc.StartInfo.WorkingDirectory = @"J:\Users\Pascal\Desktop\Minecraft
roc.StartInfo.EnvironmentVariables.Add(@"J:\Users\Pascal\Desktop\Minecraft Server", @"J:\Users\Pascal\Desktop\Minecraft Server");
    proc.StartInfo.Arguments = " -Xms1024M -Xmx1024M -jar craftbukkit.jar";Server";
wenn ich jetzt denn Button betätige, dann Reagiert das Programm nicht
mehr (z.B. kann ich das Programm nicht mehr verschieben oder kann keine
Buttons mehr drücken u.v.m), und ich habe ca. 50% bis 60% CPU
Auslastung.
Das Programm kann ich nur noch über Visual c# mit "Debugging beenden"
beenden.
Achja, die Craftbukkit.jar liegt im gleichen Verzeichnis wie die
Start.bat
Aber was ist falsch an dem Code?
Mfg
pase-h
