2-Wege Magnetventil
Gast #2295790
Hallo, habe eine kurze Frage zu einem Magnetventil, das hier angeboten
wird:
http://neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_64&products_id=2142
Nach dem Foto zu urteilen hat es 4 Kontakte. Weiß vielelicht jemand wie
man sowas ansteuern muss? Kann es sein das 2 Pins zum öffnen sind und
die anderen zum schließen?
Gast #2295809
Aso heißt das, das man einfach bspw. den einen kurz aufmacht, das wasser
läuft rein, dann dreht man wieder ab. Und danach dreht man den anderen
auf und das Wasser was drinnengeblieben ist läuft raus. Somit könnte man
dann also wirklich so richtig dosieren oder verstehe ich etwas falsch?
(Firma: TU Wien) #2295833
Hallo
> das wasser läuft rein, dann dreht man wieder ab. Und danach
> dreht man den anderen auf und das Wasser was drinnengeblieben
> ist läuft raus.
Ich fürchte, dass das so nicht klappt, zumindest nicht i.A.. Diese
Ventile sind vorgesteuerte Ventile (zumindest war, das, das ich mal
aufgemacht habe ein solches). Das heißt, es wir eine bestimmte
Mindestdruckdifferenzen zwischen Eingang und Ausgang benötigt, da die
Magnetspule nur ein kleines Vorventil schaltet, das eigentliche Ventil
wird dann vom Wasserdruck geöffnet. Du brauchst also ersten eine
Mindestdruckdifferenz und kannst zweitens Ein- und Ausgänge nicht
vertauschen.
Du brauchst wohl eher zwei zwangsgesteuertes 2/2-wege Ventile.
Grüße
Flo
(Firma: H.) #2295836
sieht so aus al kannst du wasser das von einem anschluss kommt in 2
verschiedene richtungen weiterleiten oder auch nicht.....
jeder spule musst du extra ansteuern..... einfache true - false
logik.....
spannung anlegen = ventil auf....spannung weg = ausgang zu!!!
Gast #2295846
> vertauschen.
k, danke. Ich will es eh nicht wirklich zum dosieren sondern eifnach nur
Wasser laufen lassen und halt wieder sperren, für eine simple
Bewässerung, danke für die Erklärung :-)
> logik.....
Also müsste es dann 3 Anschlüsse haben, das kommt aber aus dem Text
leider nicht so raus :-) Aber ich brauch eh nur eine Richtung, cool wäre
es schon wenn man gleich 2 Schläcuhe anstecken kann und das Wasser
einzeln reinleiten.
(Firma: TU Wien) #2295860
Hallo
> cool wäre es schon wenn man gleich 2 Schläcuhe anstecken kann
> und das Wasser einzeln reinleiten.
Das sollte gehen. Genau das macht das Ventil nämlich in der
Waschmaschine, es lässt Wasser entweder in die eine oder die andere
Kammer der Waschmittelschublade laufen (Vor-, Hauptwaschgang).
Grüße
Flo
#2295863
> einzeln reinleiten.
Aber genau das steht doch in der Beschreibung zu dem Ventil drin!
Eingang: 1 x 3/4 Zoll
Ausgang: 2 x 10,x mm
Man kann aber nicht wie Du es möchtest über zwei Schläuche das Wasser
rein leiten, sondern über 2 Anschlüsse das Wasser getrennt raus leiten.
Noch etwas: Dies geht zwar nicht aus dem Text hervor, aber geht mal
davon aus, dass der 3/4 Zoll-Anschluss der Überdruckanschluss ist. Die
Beiden 10,x mm Anschlüsse sind Niederdruckanschlüsse.
(Überdruckanschluss: da geht das Wasser rein,
Unterdruckanschluss: da kommt das Wasser raus)
Ulli-B
Gast #2295916
> MfG
> Ulli-B
Danke, bissal überlesen :-) Nein, ich hab es eh genauso gemeint wie du
geschrieben hast.
Danke für die Hilfe, werd mir das besorgen und probieren :-)
