Potentialermittlung
OP #2295948
Moin liebe Elektronikfreunde,
ich möchte mir grade eine Relaisplatine aufbauen, bzw. ich bin
prinzipiell schon fertig damit. Diese soll Spannungen von 230V per 5V
vom µC schalten können. Soweit, so gut...
Nun dachte ich mir, dass ich ungerne den Null per Relais schalten würde,
sonder die Phase. Und nun zermater ich mir den Kopf (oder beschäftige
die Google-Server) wie ich das am besten realisieren kann. Mein Ansatz
ist, dass ich das Potential abfrage (da ich den PE mitführe kann ich ja
ermitteln welcher der beiden Leiter 230V-Potential hat) und nach dieser
Abfrage über eine Logik ein Relais schalte, dass mir die Spannungen zu
den Schaltrelais frei gibt. Falls die 230V am falschen Pin anliegen (N)
leuchtet eine rote LED und ich weiß, dass ich den Netzstecker drehen
muss...
Ich hoffe, ich bekomme ein paar inspirierende Anregungen. Danke schonmal
im voraus.
Gregy
OP #2295997
Peter II schrieb:
>> sonder die Phase.
> mach es gleich richtig und schalte beides.
Hmm ok, dass wäre auch eine Sinnvolle Lösung. Allerdings ist es so, dass
ich schon alles gelayoutet haben (komisches Wort). Das war ne Menge
arbeit, aber wem erzähl ich das... Un deshalb ist die externe Lösung
(jetzt) am einfachsten. Aber beim nächsten Mal, werde ich dran denken.
Das ich da nicht selber drauf gekommen bin...
Danke
